M50 Hubraumerweiterung
Hi.
Ich habe vor, in meinen 316i den M50B25 mit Vanos zu bauen.
Da dieser anscheinend nicht viel schneller sein soll als ein 325i 12V, möchte ich, bevor ich ihn einbaue, auf 2.8L Hubraum bringen.
Laut E30 folgendermaßen:
1) 84mm KW vom 328i/528i
2) 130mm Pleuel (vom M20)
3) Kolben vom M50B25 (Mahle Nr. 84V136) ohne Vanos
Die Verdichtung liegt dann etwa bei 10,6:1, d.h. ich müsste Super Plus fahren, richtig?
Kann das so einer bestätigen, dass 1) - 3) so stimmen?
Wenn ich ihn so auf 2.8L bringen würde, nehme ich dann einfach das Steuergerät vom 328i?
Hatte der 325i 12V 130mm Pleuel oder der 320i 12V?
Besten Dank:winken:
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/
Warum baust du dir net gleich nen M52B28 ein? Währe das net einfacher... und der ist besser wie 325i M20 und 325i M50!
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679567
also ich glaube wenn du dir den aufwand machst, dann wird es das beste sein wenn du dir das steuergerät aufm Prüfstand anpassen lässt.
Bei den Veränderungen wirste dann zu den besten ergebnissen kommen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679568
Wegen der Elektronik, dem Alublock, Drehzahlbegrenzer etc.
Sofern mal aufgeladen wird, bin ich mit dem Gussblock besser bedient.
Bearbeitet: von Flatout
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679577
Ganz genau, schon kleine Welten liegen zwischen dem M50 und dem M52 als 2.8 Liter!
Wir haben den Vergleich auch mal in der Praxis ausgetestet, naemlich ein E30 als 325 I 2 Tuerer mit M20 Motor gegen einen E30 als 325 I mit M50 Motor.
Der M50 Motor wird erst wirklich ab 150 - 160 km/h ueberlegen, dann ist er doch wirklich ueberlegen......
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679597
Das der 2.8er viel besser geht, ist mir klar, nur das Elektronikzeug ist nichts für mich.
Der E30 mit M50 soll mein Alltagsauto werden und sollte sich von einem 12V 2.5L doch schon deutlich abheben.
Wenn ihr mir sagt, ich muss auf die Rolle, wenn ich den M50 auf 2.8L umbaue, dann kann ich direkt nen M52B28 einbauen was die Kosten angeht, müsste dann nur jemanden finden, der mir das alles verkabelt.
Zumal mein E30 kein ABS, keine ZV, keine EFH wird es nen Stück Arbeit sein, den M52 mit der Elektronik zu verbauen/ändern.
M30 soll ja dem B28 überlegen sein, allerdings will ich die Sportlichkeit/Wendigkeit beibehalten, die ich vom E30 gewohnt bin, daher lassen wir den mal außen vor.
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679642
wenn du sowieso super plus fahren mußt kannste noch etwas block abraspeln--- 4zehntel, dann kommste auf 11,1:1, steuergerät vom M50 nutzen
@matze: als 2,8l M50 geht er schon um einiges untenrum besser wie ein 2,5l M50
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679643
Der Vergleich geht erst richtig in die Praxis,wenn man beide bei 50km/h im 5gang rausbeschleunigt,da knickt der 2,5l voll ein,und der 2,8 beschleunigt ohne Rucken.
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679644
2,5l is wie Rückwärtsfahren.Ich habe diese Tests oft gemacht um Leute von ihren Theorieträumen in der Praxis von ihren Wunschdenken zuholen.Ich selber war der Meinung das mein gechipter e34 M5 3,6l besser als der e34 M5 3,8l eines Freundes geht,der vergleich bei 2000u.min aus dem 5gang rauszubeschleunigen hat mich ganz schnell vom 3,8l überzeugt,und mich gelehrt,besser die Fresse halten,wenn man das selber noch nicht gefahren ist.
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679677
das geht so nicht, dir haut es die ventile krumm, weil die kolben vom nicht vanos zu kleine ventiltaschen haben
du musst schon die kolben von deinem vanosmotor benutzen, das hat auch noch den vorteil, dass du etwas längere 135mm pleuel benutzen kannst
bei den kolben ohne vanos wird das nur ein theoretischer wert sein, nach dem ersten mal hochdrehen und vanosverstellen auf früh sind deine einlassventile krumm und der springt nicht mehr an, dann ist die spritsorte egal
bei den vanos kolben liegst du bei knapp über 11:1 und brauchst das superplus auf jeden fall, sonst dreht der den zündwinkel soweit zurück, dass der ofen lahmarschig wird und sprit säuft ohne ende
nur wenn du ohne vanos baust, aber du willst ja nen vanos motor haben, da klappt das so nicht
das passt für einen 2,8-liter, aber eben nicht zu deinen komponenten der einspritzanlage
der 325i hat 135mm pleuel und die musst du zu deinen vanos kolben nehmen
Besten Dank:winken:
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679762
Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrueckt, habe selber auf Video zwei E36 Modelle, wo man den Unterschied richtig sehen kann, der 2.8 Liter geht bis 170 km/h gute 4 - 5 Fahrzeuglaengen nach vorne, es sind schon kleine Welten dazwischen.....
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679820
Moin,
e36,Frage:
Getriebe + Diff sind die Übersetzungen Identisch,m50 e36 und m52 e36 ??
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-679823
ich war vom Vanoslosem motor ausgegangen.....
@silver surfer: Getriebe sowohl als auch, diff M52 ein 2,93er, M50 3,15 limo und coupe.
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-680292
@ Hallo torben,
Die Getriebe sind nicht identisch!! Behaupte ich jetzt mal !
@ Hallo Matze,
daher vieleicht die 3-5 Autolängen vorn !! ??
Und ein m50 ist gar nicht so übel im e30.
Es muß kein m52 sein,habe selbst die Erfahrung gemacht.
Vanos = m50 TÜ würde auch gehen,wenn man umbedingt Vanos haben möchte.
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-680408
ich sagte ja, teilweiße sind die selben getriebe verbaut und teilweiße unterschiedliche (sowohl als auch ;-)
) abhängig von baujahr, ob limo, coupe, touring und teilweiße vom motor
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-680497
Hi.
Besten Dank:winken:
Du willst n Motor mit Vanos einbauen, also brauchst du die 84er KW und 135er Pleuel vom M20 und die normalen M50b25tü Kolben.... Hast dann ne Verdichtung von 11,0:1 crca...
!Wer braucht schon Organe, mir langen meine 2 Nieren!
!WAHRE AUTOS HABEN HECKANTRIEB - NUR KUTSCHEN WERDEN GEZOGEN!
!BMW!
(00)=[][]=(00)
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-681684
das hab ich ihm auch schon versucht klarzumachen ;-)
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-681868
So schwer ist das nicht zu begreifen;-)
Weiß Bescheid, danke.
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-681937
Ben,die Kolben vom M20B25 braucht er nicht eventuell nur die Pleuel.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/54229-m50-hubraumerweiterung/#findComment-681999
