Sitzheizung
325 Dude
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/24ed84988a9a402c0878dc07e4fbbc74.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/c4dbe5d419c969fa3ff90d87ae350813.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/1a27c8df4cc5360073e7efd0b9da83d7.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/10ba7a5802846dca40c0bcb122be1a73.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/37dfabbbc6fca4f2abde143420f88449.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/22/f4839e3096ed90a8c7641b2ff7db8989.jpg
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Sind die Schalter und der Kabelbaum in der Mittelkonsole auch dabei?
Grüße
Schmidei
Oscar Wilde: "Erfahrung ist der Name, den die Menschen ihren Irrtümern geben."
Aldous Huxley: "Der Mensch von heute hat nur ein einziges wirklich neues Laster erfunden: die Geschwindigkeit."
Suche:  gut erhaltene Hitzeschutzbleche E34, Kardantunnel, Enschalldämpfer und HA
            Mittelkonsole und Handschuhfach E30 in Silber, gerne mit eFH und Sitzheizungslöchern
            vordere Schmutzfänger für Touring- bzw. Editionsschweller
            vordere Schmutzfänger für 325ix
            vordere Schmutzfänger für MT1 Schweller
            Design Edition Blau Türpappen ohne Kurbellöcher hinten (wenn wer alle 4 hat, die nehme ich auch gerne)
Habe jetzt auch wieder nen kompletten Satz. Die alte Matte aus dem Sitz habe ich repariert und der Vollständigkeit halber den Satz beigelegt. An der Matte war am Anschluss ein Draht abgebrochen.
@jenad: Ich glaube, ich bin bißchen bl... :-) Wie trennst Du denn nun die alten Heizungsmatten heraus? Das sehe ich da nirgends..
Ja. Das kann man nicht sehen, da man die einfach rauszieht. Da ich aber den Verdacht habe, das es wenig Sinn macht, hier weiter was zu schreiben, klinke ich mich aus.
Cheers!
Sorry dass ich nochmal nerve, könntest du bitte nachsehen ob die Schalter und der Kabelbaum für die Mittelkonsole dabei sind oder nicht.
Mein ix Touring hatte ja keine Sitzheizung und ich möchte eine nachrüste, daher wäre es mir wichtig zu wissen ob das ein Komplett Nachrüstsatz ist oder nur Sitzkabelbaum+Matten+Relais.
Denn wenn ich so viel Geld bezahle und dann noch gebrauchte Teile zusammenschustern muss, besorg ich mir das Lieber direkt gebraucht.
Grüße
Schmidei
??? Auf den weißen Schachteln stehen Nummern drauf, laut ETK sind das die Schalter. Den Kabelbaum sieht man doch auf dem Bild. Auch hier passt die Nummer. Beitrag #77, 5. Bild.
:klatsch: Hab alle Nummern durchgesehen, nur die beiden Schachteln nicht
@ Paddy69
Danke für den Hinweis :daumen:
@Harry
Danke für die Ausführliche Beschreibung des Inhaltes :daumen:
Grüße
Schmidei
Schalter sind dabei!
Info:
Leuchten nur bei eingeschalteter Heizung, nicht (dunkler) bei eingeschaltetem Licht. Das nur als Hinweis.
Kabel ist dabei.
Die Steckerhalter unterm Sitz auch - wobei die nicht überall ab Werk verbaut waren.
So Sitze sind wieder drin. Heizung sehr gut.
Jetzt viel mir auf, daß die Lehne (Fahrersitz) rechts nicht mehr richtig arretiert - grrr. Das wird schon vorher gewesen sein, aber mir viel es erst jetzt auf, als ich die Sitzhzg. prüfte. Fahre ansonsten den E30 sehr wenig.
OK, also Fahrersitz noch einmal raus...
Ich kontrolliere für dich diverse Teilenummern, und du schwingst an meinem Auto das Schweißgerät.
Unfairer Tausch, da hab ich ja mehr Arbeit als du :freak:
Aber du bist ja eh zuweit weg :devil:
:-D
Grüße
Schmidei
Hallo Leute, bin grad dabei meine Sitzheizung zu montieren. Hab bereits alles ausgebaut und bin nun dabei den Sitzheizungskabelbaum zu verlegen. Kann mit jemand sagen wo der Sitzheizungskabelbaum (Masseöse und Kunststoffstecker) an das Bordnetz angeschlossen wird? Ich werd aus der BMW Einbauanleitung nicht schlau. Sollte doch irgendwo unter der Rücksitzbank sein oder?
Nigs Rückbank. Du hast neben der Lenksäule einen zentralen Massepunkt. Du siehst ihn, soabld du die große Verkleidung unterm Lenkrad demontierst.
Der Stecker kommt in den SA-Stecker , der sich ebenfalls dort links davon befindt. Wenn kein Pin vorhanden, dann irgendwoanders plus abgreifen, wobei ich das sebst nicht machen würde. Ne Sitzheizung braucht ordentlich Strom und sollte dementsprechend abgesichert sein.
Ansonsten musst ein Kabel vom Sicherungskasten ziehen und am SA-Stecker einpinnen. Ist Sicherung Nr. 16 glaub ich un mit 15 A abgesichert.
OK, hab den SA Stecker gefunden.
Ich brauche PIN 13 und 14 und diese sind auch noch frei.
Leider hab ich gerade festgestellt, dass ich scheinbar einen NFL Sitzheizungskabelbaum habe, bei dem der Stecker nicht in den SA Stecker passt. Er hat eine andere Nase. Werd jetzt probieren die Nase weg zu feilen und den Stecker einpassen. Hoffe es klappt.
Falls die Stecker auch nicht an den Sitz passen, kannst du alternativ Stecker mit gleichem Aussehen aus dem PC Bereich verwenden, nennen sich auch Molex Stecker
z.B. bei Conrad: PC-Stromversorgungsstecker 5.25'' Bestell-Nr.: 742708 - 62
  • 3 Wochen später...
Wollte nur noch kurz Bescheid geben, dass ich nun schon zwei Wochen meine Sitzheizung drin habe. Ist wirklich ne feine Sache. Die Matten mit den vier Fingern haben gepasst. Die anderen hab ich nun übrig. Falls jemand Interesse dran hat, einfach bei mir melden.
