Beheizbare Aussenspiegel immer serie?
MalibuRCBW
Haben eigentlich ALLE E30 die behizbaren Aussenspiegel serienmäßig?
In der Liste der Sonderausstattung bei der VIN-Abfrage werden sie nämlich nicht extra aufgeführt, aber der von meinem Bruder hat sie definitiv...
Macht es da einen Unterschied ob VFL und NFL? Bei ihm heizt eines der Spiegelgläser nämlich nicht mehr...
I love E30 Cabrio :e30:
Die sind ebstandteil der Winterpakets und wurden ab Werk nur bei Bestellung dieser SA verbaut.
Das Winterpaket beinhaltet beheizte Waschtüsen, beheiztes Fahrertürschloss und beheizte Aussenspiegel.
- Fahrertürschlossheizung wird durch Anheben und Festhalten des Griffes betätigt, wenn es denn noch funktioniert (meisst ist da ne Nase abgebrochen).
-beheizte Aussenspiegel sind immer aktiv
- Waschdüsen werden glaub ich über die Stromversorgung der Wischwaschpumpe beheizt
Ergo: Beheizte Aussenspiegel sind nicht Umfang der Serienausstattung
Ok, dann hat mein eta das wohl nicht...
Ist so nicht ganz richtig ;-)
Gibts irgendwo ne Übersicht, was bei den unterschiedlichen Modellen Serienausstattung war?
Also mein iX hat beheizbare Waschdüsen,aber keine beheizbaren Außenspiegel!!!
Dafür hatte der geschlachtete iS auf der Beifahrerseite beheiz. AS,der Kabelbaum war auch nur auf der Beifahrerseite vorhanden...:frage:
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
OK... wird über nen PTC geschaltet. Aber sind halt bei entsprechenden Temperaturen ohne Schalter aktiv.
Wie gesagt: Als Serie gab es das Paket nicht! War immer SA!
Dann ist gepfuscht worden. Entweder beheizte Waschdüsen und eine Spiegelheizung nachgerüstet oder ein Aussenspiegel ersetzt. Nen Kabelbaum gibt es dafür nicht wirklich. Da sind am Spiegelstecker nur zwei zusätzliche Kabel für die Heizung. Aber dieses Stück gehört zum Spiegel. wenn also der Spiegel ersetzt worden ist, wird sich da kaum jemand die Mühe machen auch den Stecker auszutauschen, wenn das Spiegelglas eh nicht beheizt ist.
Bearbeitet: von VD
Die Spiegel heizen immer auf + 58 Grad und dann schalten sie ab und bei +5 heizen sie wieder!
:freak:Hauptsache 2,5 Liter und 6 Zylinder:freak:
:brüll:Es ist mir egal wer dein Vater ist! Solange ich angle, läufst DU NICHT übers Wasser!!!:brüll:
Ok,dann müßte ich einfach nur das "innenleben" der alten Spiegel umbauen und ich hätte beheizte Spiegel???(natürlich mit den richtigen Gläsern!!)
Danke,dann werde mich mal "nachrüsten"...:-UU
Wenn Du dann zufällig nen intakten Motor über hast - ich nehm einen. ;-) Meiner auf der Beifahrerseite ist hin.
biste sicher? meist gibt nur der schalter in der linekn tür den geist auf. oder eben der lieblingsort für grünspan. der stecker in der a-säule.
Nene, da passt Alles! Etwas zu dicht an nem anderen Fahrzeug vorbei und schon war der Spiegel angeklappt. Beim Motor hats daraufhin das Kunststoffärmchen für die links / rechts Verstellung gehimmelt und das Spiegelglas hat nen Sprung. :roll: Naja, Schuld eigene..
Aber danke für den Tipp. :daumen:
  • 4 Monate später...
Ich holl das Thema mal aus der Gruft..8-/:D
http://cgi.ebay.de/SPORT-SPIEGEL-ELEK-BEH-BMW-E30-A030-MEH4-NEU-/370361821175?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item563b48e7f7
Kann man diese Spiegel von Ebay mit Beheizung auf einen E30 mit elektrische Verstellung aber ohne serien Beheizung anbauen?
Wenn ja,wie ? Brauche ich irgendeinen Schalter damit es heizt?
Wie muss ich da vorgehen?
Kann mir ein Leidensgenosse helfen?:frage::-)
E30 Gruss sino ;-)
[B]"BMW Motorsport"
Es entsteht ein Sondermodell E30 Bilder dazu erst ab 01.09.2010!![/B]
also original ist die beheizung per flachsteckkontakte einfach an die kabel der spiegelverstellung gechrimpt.
die spiegelgläser haben aber eine bimetallsteuerung hinten drauf die dafür sorgt das die spiegel nur bis zu einer bestimmten temperatur aufgeheizt werden. haben die ebaydinger das nicht heizen sie solange bis sie durchgebrannt sind. dann müsste man ne separate stromversorgung über nen kabel und nem schalter realisieren.
Nö, die laufen immer.
  • 6 Monate später...
JAIN;
anwesend musste nicht sein, aber der Schlüssel auf Zündung!
Die Spiegel bekommen immer ihren Strom wenn die Zündung eingeschaltet ist (und analog die Spiegelverstellung betriebsbereit ist, wird ja bekanntermaßen von der Verkabelung für die Motoren abgegriffen).
Zusätzlich ist aber noch eine Art Bimetallschalter hinterm Spiegelglas der abhängig von der Aussentemperatur das Glas beheizt...
Nach der Demontage vom Spender hab ich's dann auch gesehen, wo die draufhängt.
Bleibt die Frage: was sind das für zwei Adern, die unter der dreieckigen Abdeckung innen enden? Für die nicht vorhandene Schlossheizung?
Gruss Uwe
