Querlenkerlager von E36 M3 / Avus
Hallo!
Plane am 316i touring meiner Freundin eine Querlenkertausch und hab mir ein günstiges Komplettset bei ebay gekauft und dazu die orginal Meyle Querlenkerlager vom E36 M3 Avus.
Da diese nicht symmetrisch sind, wollte ich mal in Erfahrung bringen, wie die korrekte Einbaulage ist.
Tipps zum richtigen Einbau?
Danke + grüße
Christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
inkl. Luftmengenmesser
gerne auch mit Getriebe, Kardanwelle und 3.91er Differential
_______________________________________________
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/
salopp ausgedrückt, kommt´s drauf an was du willst. die sind in jeder lage richtig oder falsch eingebaut.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-669784
welche möglichkeiten gibts denn? ;)
und wie wär die entsprechende einbaulage?
danke + grüße
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-669801
ah, okay, prima!
werden die teile in der regel mit oder ohne den metallring verkauft? auf den angebotsfotos siehts so aus, als wär keiner drumrum :P
verändert sich der sturz richtung positiv oder negativ, wenn man die teile wie gezeigt einbaut?
grüße
christoph
Suche:
M20B25 katlos Motor
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-669870
Natürlich mit Ring und der Sturz verändert sich nicht.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-669872
Hmm, je nach dem, was er mit Metallring meint...
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00509/q-lagerv.jpg
Das Lager selbst hat einen Metallring, aber der Lagerhalter ist ein Gußteil, das auch eine Ringform beschreibt...
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00509/q-lagerm3.jpg
Die Lager kommen ohne Lagerhalter, musst du umpressen.
Gruß,
Alf
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-669877
ah, okay, prima!
grüße
christoph
der Sturz verändert sich nur geringfügig ist aber vernachlässigbar.
Du bewegst das Federbein am unteren Aufnahmepunkt auf einer Kreisbahn nach vorne, Anlenkpunkt ist hier das Tragegelenk im Vorderachsträger.
Der Nachlauf wird hier am stärksten und vor allem spürbar beeinflust.
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-669881
  • 8 Monate später...
Habe den alten Thread wieder rausgekramt um folgendes zu erfragen:
wie soll ich die Querlenkerlager vom E36 M3 3,2 zentrisch einpressen lassen? Die Gimmilager haben re und links eine kleine Aussparung, soll die Aussparung auf 12 Uhr und 6 Uhr oder 9 Uhr und 3 Uhr?
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-829511
9 und 3 Uhr, also genau so wie auf deinem Bild
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-829520
Merci :-UU
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-829522
Und ich krame den Thread nochmal raus um zu fragen was denn jetzt besser ist? E36 M3 Lager oder Powerflex lila?
Bei ebay kosten die BMW Teile ca 30 € und die Powerlfex knapp 50 €. Wenn das jetzt Jacke wie Hose ist würd ich die (günstigeren) E36 Teile nehmen...
besten Dank!
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-978619
Besser ist immer relativ. Mit Original BMW teilen wirste denke ich mal sehr gut fahren.
Mmh, ja, dass das beides gutes Qualtität ist, davon geh ich mal aus. Aber hat jemand schon beides gefahren und kann sagen was jetzt besser ist?
Alleine vom Preis her müssten die Powerflex ja ne Ecke besser,langlebiger etc. sein
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979038
Hab sie drin, bin damit, wenn auch ohne Zulassung nur zu Testzwecken, ein bissl rumgefahren. Muss dazu sagen, dass ich noch deutlich mehr verändert hab, als nur dieses eine Lager. Überall PU. Fährt sich wie ein Skalpell :D
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979131
Wieso ohne Zulassung? Die ganzen Powerflexlager sind doch eintragungsfrei.
Wie ein Skalpell, hört sich gut an! ;-)
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979298
Kannst machen wie du magst.
Montage ist bei Powerflex einfacher.
Im Touring haben wir das M3 E36 3,2l QL Lager, und im 2 Türer Powerflex Zentrisch.
Wird sich nichts tun.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979314
wahrscheinlich war sein auto nicht zugelassen, der verbrecher.....:-)
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979351
Ah! Super Thomas! Nach sowas wie dir hab ich gesucht! :-D Wenn du sagst, dass die sich nix tun vom Fahrgefühl und der Qualität, dann bestell ich mir die von BMW. Kosten schließlich 20 € weniger, warum auch immer :watch:
Ja, greencab, macht Sinn mit der zugelassenen Karre.
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979354
Sind die Zubehör M3 Lager auch vollmaterial ?
Ich hatte meine für 41 euros beim freundlichen gekauft, und noch ein 10er fürs einpressen gegeben.
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979360
Ich hatte jetzt diese hier im Auge: http://cgi.ebay.de/2x-Querlenkerlager-BMW-E30-E36-Z1-Z3-M3-Vollgummi-vorne-/250809321746?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3a65668912
Oder meinst dass sind nicht die "Echten"?
Das mit dem Einpressenlassen ist ne gute Idee.
Ich wollte das eigentlcih selber machen am Schraubstock.
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979364
Zubehör sollte identisch sein zum Originalteilpendant.
ATP bietet auch richtiges Vollgummi bei den zentrischen an zum Spottpreis http://cgi.ebay.de/BMW-3ER-E30-E36-Z3-QUERLENKERLAGER-QUERLENKER-LAGERUNG-/390313615233?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5ae0811f81http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Zur Haltbarkeit /Passgenauigkeit kann ich nix sagen, hab die bisher nur 1x gesehen und mitsamt Lenker ausgebaut (ringsrum um die Buchse für den Querlenkerzapfen rissig und spröde).
Ein bisschen tordieren sollte es an der Stelle aber schon deshalb vermute ich mal die kleinen Öffnungen bei den zentrischen Vollgummilagern am Originalteil haben dafür auch ihren Sinn...
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979367
Aussehen tun sie ja fast gleich aber bei 4 € hab ich schon bedenken. UNd von ATP hört man ja auch nicht immer nur positives... :watch:
Ich werd die wohl für 30 € nehmen oder gleich bei BMW bestellten und dann einpressen lassen.
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979370
hab ich seit 3 jahren drin, bislang zeigen die keine ermüdungsscheinungen.
erst vor ein paar wochen vom tüv begutachtet und für gut befunden. (der ATP-querlenker übrigens auch)
dass die atp-lager aus nicht-vollmaterial ein bisschen labil sind glaub ich gern... bei denen hier trägt immerhin mehr material.
trotzdem würde ich heutzutage lieber die paar euros mehr investieren. so viel weisheit besitze ich mittlerweile :D
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53520-querlenkerlager-von-e36-m3-avus/#findComment-979392
