Kopfriss?? M20B25
BeeMWe
Moin Männers...
Ich habe, seitdem mir mal die WaPu auf der Autobahn geplatzt war... es LEIDER erst nach 200-500m (vllt auch mehr) gemerkt hatte :cry:, Ölverbrauch und auch Wasserverbrauch....
letztens wollte ich meinen Ölstand überprüfen und stellte fest, dass ich viel Wasser im Öl habe :cry: ( am Ölmessstab oberhalb des Öls WASSER...)
Er qualmt extrem Weiß hinten raus.....
KANN das ein Kopfriss sein? Oder hat vllt nur die Kopfdichtung unter der "Überhitzung" gelitten? :cry:
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Wie sieht es denn unterm Ventildeckel aus??? Die Kopfdichtung geht beim M20 so gut wie nie im Anus, wenn dann ist der Kopf hin.
To do List 2010/11
Max, mein guter Motor :eek:
Also ich hab schon einige Köpfe getauscht und bei keinem war die Kopfdichtung in irgend einer Form beschädigt. Selbst bei meinem alten b20 der zum Schluss 1-2ltr. Wasser auf 100Km gebraucht hat war die Kopfdichtung vollkommen intakt.
To do List 2010/11
Zitat vom Fredersteller "Er qualmt extrem Weiß hinten raus....."
und genau das ist eher ein Indiz für den Kopfdichtungsschaden und nicht für den "gemeinen" Kopfriss unter der Nockenwellenlagergasse.
Und entgegen allen verhärteten Aussagen hier geht nun mal auch am M20 eine Kopfdichtung kaputt...und deswegen sollte auch dieses Schadensbild mit eingebracht werden.
Traurig aber wahr.
Kai,schäden an der KD sind selten mit blosem Auge zusehen aber gibts.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ich habe mir jetzt zusätzlich Meinungen von 2 Meistern eingeholt... beide sind der Meinung es ist die ZKD... genaueres kann ich heut abend oder morgen sagen.... Ich nehm heut erst einmal den Kopf runter...
Auf alle Fälle den Kopf abdrücken auch wenn ein Dichtungsschaden zu sehen ist!
hm...... ZKD geht nicht kaputt??? naja, schon einiges gesehn an ZKD´s die platt waren :D
schau dir die dichtung mal gut an und wenn du den kopf runter hast mach ihn oben unter der nockenwelle mal sauber mit bremsenreiniger und schau mal nach, manchmal kann man schon risse mit dem bloßen auge sehen.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
M50 Umbau und gut ... Kannst ja quasi alles behalten ;-)
Denk drüber nach :devil:
Projekt:
Biete:
Darf ich vorstellen, die MarshmellowCreme
http://ultraxs.com/image-D399_4B16C3D1.jpg
Das ist doch so gut wie nix ;-).
To do List 2010/11
Halb so wild. Neuen Kopf rauf oder neue Dichtung rein und wieder zusammenbauen. Natürlich gut spülen, das ist wohl selbstverständlich. Kostet ja nich die Welt.
Bei einem M3 S14 oder einem S38 Motor wäre das ja was ganz anderes. :freak:
Hoffe das baut dich etwas auf.
Erfahrungsgemäß sind bei den Köpfen vor 87 die Haarrisse viel vielt seltener als nachher.
Das ist ein 89er Kopf....
Aufbauen tut mich das nicht, weil 300-500 für mich schon eine Welt sind ;-)
BIS JETZT! sieht es nach der Dichtung aus.....
http://ultraxs.com/image-8E7B_4B17B3D8.jpg
Aber der Riss dort, ist nicht die Ursache für das Wasser im Öl, richtig? :cry:
