Kopfriss?? M20B25
Moin Männers...
Ich habe, seitdem mir mal die WaPu auf der Autobahn geplatzt war... es LEIDER erst nach 200-500m (vllt auch mehr) gemerkt hatte :cry:, Ölverbrauch und auch Wasserverbrauch....
letztens wollte ich meinen Ölstand überprüfen und stellte fest, dass ich viel Wasser im Öl habe :cry: ( am Ölmessstab oberhalb des Öls WASSER...)
Er qualmt extrem Weiß hinten raus.....
KANN das ein Kopfriss sein? Oder hat vllt nur die Kopfdichtung unter der "Überhitzung" gelitten? :cry:
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/
Wie sieht es denn unterm Ventildeckel aus??? Die Kopfdichtung geht beim M20 so gut wie nie im Anus, wenn dann ist der Kopf hin.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662441
Habe ich noch nicht nachgesehen....
OK... dann rechne ich mal fest mit einem Kopfriss... KACKE:cry:
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662443
Es gibt durchaus Kopfdichtungsschäden am M20.
Gerade bei Überhitzung, wie es bei dir offensichtlich der Fall ist.
Genaueres wirst du aber erst nach Demontage des Kopfes sehen.
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662445
Aber das sind doch alles Indizien für einen Kopfriss??? Oder? Ich werd mich am WE mal daran machen....:-(
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662447
Max, mein guter Motor :eek:
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662753
Also ich hab schon einige Köpfe getauscht und bei keinem war die Kopfdichtung in irgend einer Form beschädigt. Selbst bei meinem alten b20 der zum Schluss 1-2ltr. Wasser auf 100Km gebraucht hat war die Kopfdichtung vollkommen intakt.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662754
Zitat vom Fredersteller "Er qualmt extrem Weiß hinten raus....."
und genau das ist eher ein Indiz für den Kopfdichtungsschaden und nicht für den "gemeinen" Kopfriss unter der Nockenwellenlagergasse.
Und entgegen allen verhärteten Aussagen hier geht nun mal auch am M20 eine Kopfdichtung kaputt...und deswegen sollte auch dieses Schadensbild mit eingebracht werden.
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662766
Traurig aber wahr.
Kai,schäden an der KD sind selten mit blosem Auge zusehen aber gibts.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662772
Ich habe mir jetzt zusätzlich Meinungen von 2 Meistern eingeholt... beide sind der Meinung es ist die ZKD... genaueres kann ich heut abend oder morgen sagen.... Ich nehm heut erst einmal den Kopf runter...
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662789
Auf alle Fälle den Kopf abdrücken auch wenn ein Dichtungsschaden zu sehen ist!
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-662800
hm...... ZKD geht nicht kaputt??? naja, schon einiges gesehn an ZKD´s die platt waren :D
schau dir die dichtung mal gut an und wenn du den kopf runter hast mach ihn oben unter der nockenwelle mal sauber mit bremsenreiniger und schau mal nach, manchmal kann man schon risse mit dem bloßen auge sehen.
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663087
ALSO! Überall "Marshmellowcreme"... alles voll Schlamm/Schaum.... nachdem Saubermachen berichte ich wieder...
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663367
Darf ich vorstellen, die MarshmellowCreme
http://ultraxs.com/image-D399_4B16C3D1.jpg
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663593
Mal nicht den Teufel an die Wand junnis :cry: Genaueres kann ich nach dem Abdrücken sagen....
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663665
M50 Umbau und gut ... Kannst ja quasi alles behalten ;-)
Denk drüber nach :devil:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663667
Das ist doch so gut wie nix ;-).
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663674
Halb so wild. Neuen Kopf rauf oder neue Dichtung rein und wieder zusammenbauen. Natürlich gut spülen, das ist wohl selbstverständlich. Kostet ja nich die Welt.
Bei einem M3 S14 oder einem S38 Motor wäre das ja was ganz anderes. :freak:
Hoffe das baut dich etwas auf.
Erfahrungsgemäß sind bei den Köpfen vor 87 die Haarrisse viel vielt seltener als nachher.
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663876
Das ist ein 89er Kopf....
Aufbauen tut mich das nicht, weil 300-500 für mich schon eine Welt sind ;-)
BIS JETZT! sieht es nach der Dichtung aus.....
http://ultraxs.com/image-8E7B_4B17B3D8.jpg
Aber der Riss dort, ist nicht die Ursache für das Wasser im Öl, richtig? :cry:
https://e30-talk.com/topic/52981-kopfriss-m20b25/#findComment-663898
