Pleullager M30
Servus, ich brauche einen Satz Pleullager für einen M30B35 was muss ich da alles kaufen? Ich sehe da schon wieder nicht durch:saufen:. Gibt es da nicht irgendwo einen ganzen Satz wo alles dabei ist was man braucht?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E32/Sedan/Europe/735i-M30/LHD/M/1987/browse/engine/crankshaft_with_bearing_shells/
Ich verstehe das auch mit dem blau und rot nicht und mit den +0.25/+0.50/+0.75:frage:. Bitte erzählt mir da mal was Sache ist!
Der Motor ist aus einem 87er 735i und soll angebliche 210.000k haben. Ich gehe mal lieber von 310.000 aus. Laufen tut er sehr gut aber ich will die Lager trotzdem tauschen
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/
+0,25 ....... usw sind Übermaßlager für den Falle einer KW Bearbeitung.
Kauf einen Satz Pleulager im STD Maß im Zubehör von Glyco, KS etc...
und ne Ölwannedichtung, dann haste alles was du brauchst
und hast den ärger nicht mit nen Lagerschalen in rot und blau
wie es sie noch in minimalen Tolleranzen bei BMW gibt.....
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661688
OK gut alles klar! Nein an dem Motor wurde nix bearbeitet aber ich möchte halt neue Pleullager, Gleitschiene, Kupplung und auf jedenfall Wapu! Gut dann werde ich mal schauen!
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661689
bei bmw musst du einzeln kaufen
wenn du standardmass / nullmass hast (48mm zapfen) dann musst du auch nullmass lager haben
nimm komplett rote, nix blaues
ansonsten zubehör standardmass als satz
und kauf dir nen satz hauptlager gleich mit, die sind beim 6-zylinder fast immer genauso schlecht
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661725
Ok hat jemand ne Adresse wo man sowas herbekommt. Ich hab jetzt eine Std. gegooglet aber nix brauchbares Gefunden also in sachen Shop! Mit den Hauptlager hab ich jetzt auch gelesen, die werde ich dann mit machen!
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661756
berichte mal wenn du die hauptlager gemacht hast, wie du die schalen da reinbekommen hast. denn an die oberen kommt man ja nicht so gut ran mit eingebauter kurbelwelle
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661759
...wenn du unbedingt "online" kaufen willst und nicht im zubehörladen um die ecke, dann kannste den ingo köth anschreiben. www.motorrevision.de
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661770
würde einfach zum Teilefuzi deines Vertrauens gehen und die da bestellen
Das Problem ist das ich hier sowas nicht hab, bzw. keinen kenne! Ich war bei Knoll
http://www.knoll-gruppe.de/xist4c/web/autoteilehandel-pkw-nkw-werkstatt-edv_id_2165_.htm
Ist beir mir gegen über der Arbeit aber dort haben die angeblich sowas nicht^^. Ich hab kein Plan wo hier in Lauf oder Nürnberg ein Teilefuzi ist der sowas hat^^
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661808
das geht schon, keilriemen lockern, dann kann man die oberen schalen per schraubendreher ein stück rausdrücken und dann auf der dann rausstehenden seite stück für stück hebeln bis die schale frei ist und man sie abnehmen kann
einbau in umgekehrter weise, ansetzen, und reindrehen, bisschen mit schraubendreher hin und her drücken um die nase einrasten zu können und schauen dass die schale ordentlich sitzt
schon zig mal gemacht, ist wirklich nicht schwierig
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661840
TROST sollte das führen
http://de.trost.com/Home/Unternehmen/Standorte/Standortkarte/tabid/314/language/de-DE/Default.aspx
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661858
kk danke da ist in Nürnberg sogar einer da werd ich mal hinfahren!
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-661869
hab erst vorgestern beim trost welche geholt. Glyco
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-662127
in nürnberg bekommste die sachen wahrscheins beim trost, stahlgruber und auch sadi.
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-662149
ich hab meine damals bei Ingo Köth gekauft.....
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-662156
die lager gibts bei jedem gscheiten teilefritzen. wechslen im eingebauten zustand is wirklich easy, hat ja der schrauber schon erklärt.
https://e30-talk.com/topic/52926-pleullager-m30/#findComment-662450
