Bounty_Killer Geschrieben: 17. November 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2009 bin grad dabei meine scheinis (bosch) umzubauen. Jetz ist mir grad aufgefallen dass, das Gehäuse selber Komplett aus Glaß ist. Nun besteht die angst beim anbohren das es kaputt geht. hat da wer Erfahrung mit denen und e39 slr ?? mfg roland Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. November 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 Das Gehäuse aus Glas? Das wäre ja ganz was neues! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-656445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Calypsoroter320 Geschrieben: 18. November 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 Hi,der Reflektor bei Bosch ist aus Glas, würde ich nicht anbohren, der geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kaputt. Von Hella ist aus Kunststoff, aber anbohren würde ich den auch nicht, Chrom würde wohl abblättern.GrußTorsten Zitieren Aus energiepolitischen Gründen sollten Strassen generell nur noch mit Gefälle gebaut werden.Bei den Flüssen geht es doch auch ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-656468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 18. November 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 fernlichtreflektoren sind alle metall mit chrom, ansonsten ist es bei bosch abblendlichter auch so, das glas darin ist die DE linse, die muß man nicht bohren. bei hella reflektoren sind die abblendlichter aus kunststoff mit verspiegelung..... in welches glas willste nun bohren, wenn du alle scheinwerfergläser abgenommen hast? bitte mit foto zeigen. PS chrom blättert ab wenn man es bohrt, hat einen glasähnlichen effekt. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-656471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 18. November 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 mhh sorry hab das ein bisschen falsch erklärt also die e39 slr haben ja 2 anschlüsse die durch den scheinwerfer nach hinten geführt werden.So beim Abblendlicht kein problem ist ja aus plastik, aber beim Fernlicht ist das nicht der Fall.Ist das jetz glaß oder Metall auf bild nummer 1,4,5 (das gelbe) ?? Und wie bekomme ich zerstörungsfrei die öffnungen für die slr da rein mfg roland Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-656602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 18. November 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 Das ist Blech! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-656749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 18. November 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2009 Na du musst die Gläser per Backofen Verfahren runtermachen, dann Ringe rein, Gläser wieder einkleben...fertig. Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-656750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 19. November 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2009 @e30bimmer Lol und die Lichtleiter zu den ringen führen ?Ja wenn sie eh aus Blech sind dann kann ich ja ein Loch rein machen Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-656784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 21. November 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November 2009 Oller Bastler ;)Falls du welche ruinierst ich hab noch ein paar auf Lager ;) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-658122 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 22. November 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. November 2009 meinst du schienis ??? oder ringe fg die hab ich ja schon von dir fg Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-658323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 27. November 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. November 2009 so nun gehts rund die Gläßer sind ab hab aber festgestellt das die abblendlichter auch anders sind als bei Hella so nun die bitte jemand der schon bosch umgebaut hat, könnte mich doch mal anrufen und meine Fragen diesbezüglich genauer zu beantworten, ohne sich die finger wund zu tippen mfg PS: Einfach ne PN an mich mit Nummer ich Rufe auch an Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-661043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 29. November 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2009 keiner ?? Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-661631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW E30/E36 Geschrieben: 29. November 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. November 2009 Jetzt hab hald mal Geduld! Zitieren schaut doch mal vorbei unter: www.unger-historic-motorsport.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-661636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 30. November 2009 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 So da sich da keiner meldet noch mal. Hab beim Abblendlicht das Problem das ich die DE Blende und den Ring rein bekomme, so nun die Frage wie weit oich die DE Blende zurechtschneiden muss das das alles passt. Mann beachte da sind Bosch und Hella unterschiedlich und ich will die Linse nicht versetzen müssen mfg Roland Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-662475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 30. November 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 die linse darf du auch nicht versetzen. und die blende iss halt, wie der name schon sagt, nur nee blende. von der rückseite material entfernen bis ring und blende reinpassen. hab auch bosch mit E39 ringen. sind auch noch nicht versiegelt. muss ich morgen mal schauen ob ich nen paar bilder hinbekomme. Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-662484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 30. November 2009 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 das wäre super wenn du bilder von der blende hättest will halt auch ned zu viel wegnehmen usw. Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-662489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 30. November 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 Warum kaufst dir net welche? Frag ihn mal er hat auch welche mit E39 Ringen er will die verkaufen! http://e30-talk.com/vbgarage/vbgarage.php?do=viewparked&id=4585 Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-662499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 30. November 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 30. November 2009 vieleicht, weil kaufen das ego nicht ganz so befriedigt wie selbermachen Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-662502 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bounty_Killer Geschrieben: 1. Dezember 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Dezember 2009 Genau das zum ersten und weil ich an meinem cab so viel selber machen will wie möglich auch wenn ich da Hilfe zu brauche aber sonnst könnte ich mir schon einen fertigen kaufen und das ist langweilig Zitieren Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar BMW-Fachsimpeln auf Facebook Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/52499-slr-umbau-frage/#findComment-662777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
