Fahrwerk zu tief????
ELDIABLO
Hallo Leute
Hab heute mein Fahrwerk eingebaut und meine Felgen zur Probe raufgeschraubt. Böse Überraschung:klatsch:
Ich habe vorne nur noch 7cm Luft von m-tech Schürze zur Straße.
Gibt es da ein Mindestmaß was ich da einhalten muß? :frage:
Es gibt ein Maß, wie weit die untere Lichtaustrittskante des Abblendscheinwerfers (beim DE-SW die Linse!) über der Straße sein muß! Googel mal selber!
Zitat
paar infos zum fahrwerk und felgen wären nicht verkehrt.
meine shcon das es da eine granze gint. waren das nicht 11 cm zum nächsten "losen" KArosserieteil und 9 zum nächsten "festen"??
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Und von wem ist das Fahrwerk? 60/40 gibt es ohne Ende..
To do List 2010/11
ja, unterkante linse, nicht unterkante scheinwerfer.
und, zu tief gibt det nich :-)
untere Lichtaustrittskante 50 cm
untere Kante Nummernschild vorne 20 cm
untere Kante Nummernschild hinten 30 cm
Mitte Kugelkopf AHK --> weiß ich grad nicht
Ne Mindestbodenfreiheit gibt es nicht!
hi, ja nen bissi :-).
sind die straßen bei euch so schlecht. meiner iss doch auch so tief und ich habbe nich mal kratzer inner wanne.
grüsse
sind nicht grad besonders die Straßen bei uns. :motz:Selbst mit meinem Touring hab ich Probleme und der ist nen bissl höher. werd mich mal wieder blicken lassen bei dir und werd mal nen Cafe mitbringen. :drink:
mach das :-)
In der Straßenverkehrsordnung (StVZO) gibt es keine expliziten Vorschriften über die Bodenfreiheit von Fahrzeugen. Damit gelten die allgemeinen Vorgaben des § 30 StVZO in Verbindung mit den allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie den heutigen Standards aus Fahrzeugtechnik und Straßenbau.
Beim verkehrsüblichen Fahrbetrieb, auch beim Überfahren einer Bodenwelle, eines Schlagloches, eines abgesenkten Bordsteines oder einer Prüfgrube, Hebebühne oder anderer Hindernisse dürfen Fahrzeuge und Verkehrseinrichtungen (in Parkhäusern, Auffahrten, Baustellen) nicht beschädigt werden.
Zur Orientierung schlagen sachverständige Gremien beim Bundesverkehrsminister für Verkehr folgende Richtwerte (VdTÜV- Merkblatt 751) vor:Ein tiefer gelegtes Fahrzeug mit vollem Kraftstofftank und mit einem Fahrer besetzt, muss ein Hindernis von 800 mm Breite und einer Höhe von 110 mm mittig überfahren können, ohne es zu berühren.
Unter diesen Voraussetzungen kann davon ausgegangen werden, dass im normalen Straßenverkehr keine Beschädigungen eintreten. Abweichungen sind in begründeten Einzelfällen möglich. In solchen Fällen haben sowohl Fahrer als auch Fahrzeughalter die Verantwortung für den verkehrssicheren Betrieb des Fahrzeugs. Denn das bei einer beschädigten Ölwanne austretende Öl auf der Fahrbahn kann zu einer unmittelbaren Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer führen.
Mir sind auch schwer nach 11 cm zu festen Teilen, (Ölwanne etc.). 8 cm sind es für lose Teile wie Schürzen usw.
Edit:
Grad mal gegoogelt.
Ist wohl nur eine Richtlinie.
11 cm: So viel Freiheit muss sein
Bodenfreiheit bei Tieferlegung
http://www.dekra.de/image/image_gallery?uuid=80ecd711-99d8-4c9d-b247-9c3b8fab73a1&groupId=10100&t=1206972708454
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
ich mess morgen mal meine MT1 Schürze, iss glaub ich auch nich mehr. geht super :-)
Schon komisch es soll nur ein Richtwert sein und trotzdem darf man laut Scheinwerfer eine höhe nicht unterschreiten *dummguck*
Früher war alles einfacher den da konnte man richtig Tief legen ohne Probleme und man bekam fast alles eingetragen aber heute ne ne ne
ich habe 60/40 von powertech damals gekauft, eingebaut und abgenommen, mit 205/50 R15 reifen. zum tüv und keine problem mit unterer lichtaustrittskante und den besagten 110mm b odenfreiheit zu festen teilen, die ölwanne ist tiefer! baujahr 1989.
Cirrusblaue Grüsse JJ
Waren die 11cm in Österreich nicht vorgeschrieben? die machen doch schon wegen 5mm zu wenig nen Aufstand..
To do List 2010/11
morjen,
ich hab 9 unterm mt1 und genau 50 bis unterkante linse. gottseidank :-)
