Motorausbau Mit oder ohne Automat?
hallo zusammen
möchte bei meinem E34 525i den Motor ausbauen soll ein anderer rein wegen Kopfriss...
Bau ihn bei mir zu hause mit dem Kran aus....nun die frage: Was ist einfacher mit dem Automaten oder ohne?
fg Patrick
https://e30-talk.com/topic/52093-motorausbau-mit-oder-ohne-automat/
wichtig ist wohl das du ne bühne hast sonst könnte es wohl was knapp werden. bei der e34-schlachtung wo ich anwesend war musste das auto angehoben werden weil sonst der getriebeabgang in den boden hätte gebuddelt werden müssen.
wenn du dich entschliessen solltest doch das getriebe drinzulassen dann achte drauf das du beim wiedereinbau den mitnehmer für die ölpumpe des getriebes nicht schrottest. weil ist der abgeschert ist das getriebe beim teufel.
https://e30-talk.com/topic/52093-motorausbau-mit-oder-ohne-automat/#findComment-651073
hab aktuell nen 535i e34 schalter geschlachtet.
meine erfahrung ist: nach oben raus ist ne schlechte idee.
entweder front ab (ist nur geschraubt und man kann motor/autom flachziehen) oder autom vom motor trennen. dabei aber wandler vom motor trennen und am getriebe lassen - das erspart auch das trennen der getriebeölkühlerleitungen.
noch fragen??
https://e30-talk.com/topic/52093-motorausbau-mit-oder-ohne-automat/#findComment-651093
Ne, aber Feststellung das der 2,5 wohl kleiner ist als der 3,5er. Desweiteren hab ich schon 3,5er in einen E30 ein und ausgebaut, geht beides gut von oben.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/52093-motorausbau-mit-oder-ohne-automat/#findComment-651096
hier geht's aber um nen e34...
da ist nähe va-stabi noch ne fette rahmenstrebe. die verhindert daß man mit'm motor und angeflanschtem getriebe richtig steil hoch kann. darum hab ich auch geschrieben er soll die front vom e34 abnehmen oder das getriebe abflanschen.
und soviel größer ist der 35er motor nicht gegenüber einem 25er motor.
325i automatik hab ich kürzlich erst geschlachtet und da muss man sehr, sehr steil den motor mit getriebe aus dem motorraum hieven. also auch kein zuckerschlecken.
https://e30-talk.com/topic/52093-motorausbau-mit-oder-ohne-automat/#findComment-651210
