Lenkgetriebe E36
alle fragen? echt! wird doch erst seit 18 jahren umgebaut, da kann doch noch nicht alles gefragt sein. :wall:
tschuldigung, das musste ich jetzt loswerden :devil:
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-707319
jaaa ich habe das auf e30.de schon gelesen und habe auch die suche bwenutzt, sonst wär ich ja wohl nicht auf den thred hier gestoßen
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-707573
frag mich nur,warum man das überhaupt umbaut auf e36 lenkgetriebe?ist das haltbarer,oder warum?
wenns kaputt iss,kauf ich nen neues, und feddich iss!da frickel ich doch nich gross rum!
@greencab_m60,hast nen schönen fuhrpark....:daumen:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-707582
alle fragen? echt! wird doch erst seit 18 jahren umgebaut..
Wahnsinn wa, wie lang es den E36 schon gibt..
Na dann ab jetzt und umbauen, jetzt ist ja Alles geklärt! ;-)
frag mich nur,warum man das überhaupt umbaut auf e36 lenkgetriebe? ist das haltbarer,oder warum? wenns kaputt iss,kauf ich nen neues, und feddich iss! da frickel ich doch nich gross rum!
Weil die E36-LG sehr günstig zu bekommen sind. Was aber klar dafür spricht, ist, dass die LG vom E36 nahezu plug & play in den E30 passen und ein wesentlich direkteres und somit "sportlicheres" Lenkverhalten hervorrufen, da gegenüber dem E30-LG eine Lenkradumdrehung wegfällt. Spart ne Menge Kurbelei. Frickeln muss man da nix. Ich würde mittlerweile aber auch nur noch direkt auf E46-LG umrüsten. Mein E36 kommt auch bald wieder raus..
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-707739
ich will ja nicht den oberlehrer raushängen lassen, aber .....
bei jedem dreck, den ihr umbaut, schreit ihr nach eintragung, eintragung, eintragung ....
aber beim umbau auf ein typenfremdes lenkgetriebe tut ihr so als ob ne blinkerbirne getauscht wird
hallo ? das ist ein lenkungsteil !
und dann noch die herangehensweise bei einigen
da wird einfach irgendwo was weggeflext, weil man nich erkennt, dass woanders noch platz zum schieben auf der verzahnung da ist, und dann wundert man sich wenn das ding im stand von alleine lenkt
oder es wird an der airbaglenksäule das untere kreuzgelenk abgemacht und dort die servo-spindel mit den 2 kreuzgelenken drangemacht, sind dann also 3 kreuzgelenke drin und das mittelstück ist garnicht mehr geführt, das eiert in der gummidurchführung herum
... nicht lachen ! alles schon dagewesen
da sind manschmal leute am werkeln, die nicht im geringsten wissen was sie da tun, die nichtmal die grundfunktion der teile kennen, die sie da austauschen oder gar modifizieren, das finde ich schon irgendwie bedenklich
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-707854
Jup..
Bearbeitet: von benii
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-707855
hätt gern zu deiner aussage was geschrieben(du hast absolut 100% recht),aber mach ich nich,gibt wahrschenlich aua:popo:
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-707858
  • 3 Wochen später...
ich muss den thread nochmal ausgraben, den wie schon erwähnt handelt es sich hier um die lenkung, ein teil mit dem man nicht spaßen sollte.
ich habe das e36 lg jetzt drinnen, wie im e30.de habe ich die lenkspindel oben und unten maximal auf die vielverzahnungen geschoben. oben geht die schraube die die backen der lenkspindel zusammendrück noch rein, unten am lg aber nicht, da er hier ja dann nicht in dieser einkerbung vom lg sitzt. gehört das so? kann die lenkspindel nicht verrutschen? oder habe ich was verkehrt gemacht?
außerdem wurde hier was von einer mittelstellung erwähnt, welche am lg und an der lenkspindel markiert wäre. am lg habe ich oben auf dem metallding auch ne markierung gefunden, ein kleines dreieck, aber auf der lenkspindel ist keines, wo soll das sein? ich habe es im mometn so, das das lenkrad und die räder grade stehen, müsste dann so stimmen odeR?
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-721026
weiß keiner ob das so richtig ist, das die schraube unten nicht mehr passt? ich vermute ja das stimmt so nicht
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-721613
die Schraube passt unten noch durch, wenn das obere Stück weiter aufgeschoben wird! Du kannst die Schraube KEINESFALLS einfach weglassen !
Aus Erfahrung weis ich, dass man so fahren kann, bin damit mal über den Hof gerollt, aber im alltagsbetrieb gibt es dann sehr bald auf, und das ist schlecht.
Mittelstellung ist nicht wenn Räder und Lenkrad gerade sind, sondern wenn das Lenkgetriebe in Mittelstellung ist. Die schwarze Plastikabdeckung zwischen Lenkspindel und Kreuzgelenk hat eine Markierung (Pfeil) die am Gehäuse auf eine Gussnase zeigen muss. der Plastikdeckel hat eine Verzahnung, verdreht sich also nicht auf der Lenkspindel. Um es in Mittelstellung zu bringen aber trotzdem nur am Kreuzgelenk drehen!
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-722074
wusst ich doch das man die schraube nicht weglassen sollte! ich hatte da gleich ein ungutes gefühl bei, bin ja so jetzt auch nicht gefahren.
wenn aber doch die räder grade aus zeigen ist doch das lg in mittelstellung oder nicht? dann kann man es genau gleichweit in beide richtungen bewegen, so sollte es auf jedenfall sein
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-722214
Durch falsche Einstellung der spurstangen kann es sein, dass das LG nicht in Mittelstallung ist, die Reifen aber gerade sind.
Du musst gleich weit in beide Richtungen drehen können. Das ist aber am Lenkrad selbst nicht sehr genau zu sagen wieviel Grad es in jede Richtung sind. Prüfen am Lenkgetriebe geht schneller und genauer.
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-722219
mit den schläuchen habe ich noch nicht so richtig durchgeblickt.
bei mir soll ein e36-lg in einen 318is. lg vom 318is ist vorhanden. passen also die schläuche des m42-lg an das e36-lg?
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-728667
Wie es mit der Länge aussieht kann ich Dir nicht sagen, aber die Anschlüsse der Druckschläuche, sowie die Hohlschrauben sind bei Allen E30 & E36 gleich. :-)
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-729008
Kann mir evtl. noch jemand verraten welche Außen- und Innendurchmesser die Distanzscheiben haben sollten / müssen?
danke
alex
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-729119
Außen so roundabout 24mm und innen ca 10,5mm - das passt in jedem Fall..
Distanzstücke wären eleganter..
Edit: falls Du mit Scheiben die Distanzstücke meinst und die Maße zum drehen brauchst, würde ich an deiner Stelle nochmal genau messen.. Geschmäcker sind ja verschieden! ;-)
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-729329
danke! ..ja, ich wollte mir die Distanzscheiben drehen lassen,werde die Maße "durchgeben". Ich komme leider vorher nicht noch mal zum Vermessen, hab hier keine Bühne und will mein "Fahrwerksupdate" in meinem Urlaub im April machen, dort ist aber die Zeit zu knapp um die Scheiben kurzfristig drehen zu lassen.
danke und grüße
alex
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-729343
Ja passen tut das.. ich wollte damit nur sagen, dass diese Maße nicht verbindlich sind.
Evtl. würden außen auch 26mm passen, wills nur erwähnt haben. :-)
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-729347
  • 2 Monate später...
habe gestern nach dem mondsee kurzbesuch auch noch fleißig bis nach 21 uhr in der grube verbracht und mich dem e36 lg gewidmet. alles in allem fande ich den tausch soweit gut durchführbar und ich habe gleich noch meine motorlager mitgemacht, wenn schon mal der platz dafür günstig ist. hier nur mal noch ein paar punkte für die, die irgendwann mal wie ich die :suche: quälen und hier reinschauen.
zu den unterlagen: habe m10 karosserieunterlegscheiben genommen und mit denen kam ich oben ziemlich genau auf 11 mm stärke (mit dem messschieber kontrolliert). unten waren es nur ca. 2,5 mm. das ist allerings kein problem. oben hat der volle 30 mm durchmesser der scheiben gepasst. unten habe ich aufgrund der zu geringen möglichen auflagefläche am träger ca. 5 mm an einer seite abgetrennt.
zur mittelstellung kreuzgelenk auf lg habe ich hoffentlich alles richtig verstanden und den fehler eines meiner vorbesitzer der das lg wohl schonmal raus hatte behoben (siehe bild).
zum einfädeln des lgs musste ich den motor auf der fahreseite ein wenig anheben (mit gelöstem motorlager). habe es ne weile einfach so versucht, allerdings fand ich keine gewaltfreie einfädelmethode.
wie in einem anderen fred schon erwähnt, ist das aufstecken/abziehen des kreuzgelenks einfacher, wenn man einen großen schlitzschrauebendreher in den spalt am gelenk !leicht! einschlägt. ich musste allerdings trotzdem nach dem anfädeln noch mit nem holz und nem hammer das gelenk aufklopfen.
nun muss noch die spur eingestellt werden, muss allerdings mal schauen ob meine querlenkerlager noch so i.o. sind oder nicht(dazu such in nen anderen fred)
vg alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/52063-lenkgetriebe-e36/page/2/#findComment-772324
