held Geschrieben: 27. September 2013 Autor #226 Meldung Teilen Geschrieben: 27. September 2013 (bearbeitet) Hi zusammen. Habe aktuell das problem, den Wagen nicht anzubekommen. Der Anlasser greift nicht ins Schwungrad. Motor/Keilriemen dreht nicht. Im schraubstock hören sich die Anlasser auch anders an. Gehe davon aus dass Kontakt zum schwungrad besteht. Schwungrad sieht auch so aus als würde der anlasser dagegen fahren.Es ist ein m20 anlasser am m20 schwungrad. Hier das Schwungrad, man sieht Anlasser-Spuren.http://www.abload.de/img/img_20130927_163633h0ycz.jpg Habe verschiedene batterien und verschiedene anlasser probiert. Anlasser fahren raus und drehen frei im schraubstock. Hatte den Anlasser mal gefettet. Jetzt kann man anhand der Fettspur genau sehen, dass der Anlasser nur 1/3 rausgehrt und dann gegen das schwungrad stößt, aber nicht packt.http://www.abload.de/img/138029226703144jxf.jpg Hier die TeileNr der Anlasser, gibt es da unterschiedliche Zahnkränze?http://www.abload.de/img/img_20130927_15253879jcw.jpghttp://www.abload.de/img/img_20130927_152548lvkg0.jpg Weiß grad nicht weiter :( Bearbeitet: 27. September 2013 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1338301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 29. September 2013 Autor #227 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2013 keiner ne Idee :(? Meine Not-Lösung wäre das originale ZMS etc zu verbauen, das will ich aber eiegnetlich nicht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1338801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 30. September 2013 #228 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2013 Mach genau das und Du wirst glücklich sein...EMS ist keine Empfehlung wert VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1338867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 30. September 2013 Autor #229 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2013 hmm, hätte sogar noch ein M50 EMS liegen, allerdings mit kleinerer Kupplung. Mal überlegen. Kann zwar immernoch nicht nachvollziehen was bei mir aktuell das Problem ist, aber wenn ichs die nächste Zei tnich rausfinde kommt M50 EMS oder ZMS... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1339076 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 30. Oktober 2013 #230 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2013 Unser Ziel ist es, den Eta wieder in seinen originalen Zustand zu versetzten, und ihn dabei komplett zu überholen.http://1.1.1.3/bmi/img198.imageshack.us/img198/720/kaufzustand001.jpg Hey. Schade, dass ihr euer ursprüngliches Ziel nicht beibehalten habt. Trotzdem weiterhin viel Spaß! Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1350129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 4. Februar 2014 Autor #231 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2014 (bearbeitet) So, länger nichts mehr geschrieben Hab aufgrund der Anlasser Probleme mir eine neue Kupplung fürs ZMS bestellt. Diese dann samt ori ZMS eingebaut. Starten funktinierte. Problem gelöst dachte ich. In den Endspurt übergegangen für die erste Probefahrt. Wagen auf den boden. Dann wollt ich starten und jetzt wieder fast das gleiche: http://e30-talk.com/antrieb/t-anlasser-problem-am-m50-umbau-120438.html#post1411372 :( Bearbeitet: 4. Februar 2014 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1378068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 24. Februar 2014 Autor #232 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2014 Problem erstmal gelöst. Spritpumpe war defekt. Hab ne neue Bosch besorgt, jetzt springt er sofort an :). Nur manchmal greift dieser scheiß Anlasser nicht. Ich verstehe das absolut nicht. Aber egal, werde mich dann später nochmal drum kümmern. Hatte den Wagen auf dem Boden und bin vor und zurückgefahren (mehr ist leider unangemeldet nicht drin, da direkt an ner Hauptstraße), die Jungfernfahrt sozusagen. Da ist mir direkt mal aufgefallen, Kupplung kommt sofort wenn ich das Pedal auch nur ein kelines Stück loslasse. Ist das normal wegen der neuen Kupplung oder evtl nicht richtig entlüftet? Andere Ursachen? Hier noch nen kleines Video (Ton ist iwie kurz weggewesen mittendrin):https://www.dropbox.com/s/gj0pijjsh23u36l/VID-20140221-WA0001.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1383993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 5. Juni 2014 Autor #233 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 (bearbeitet) Juhuu, Nach langer Zeit die erste Probefahrt :) http://img.tapatalk.com/d/14/06/06/u8usyby6.jpg http://img.tapatalk.com/d/14/06/06/u2y4una6.jpg Ein paar Sachen sind noch zu tun aber es wird :). Nächster Schritt: Kühlwasser entlüften. Ansonsten: - Getriebe heult ein wenig- Anlasser packt nur manchmal, es wird wohl demnächst nen neuen M50 Anlasser geben- Kühler umgebaut auf Klima Kühler vom E36, es muss noch entlüftet werden- Lüfter verkabeln mit 2 Stufen Temp Sensor im Kühler- Tacho zeigt noch keine Kühlwassertemp an (es ist noch das M50 Fernthermometer drin, aber das vom M20 ist bestellt, müssten hier nicht falsche Werte angezeigt werden anstatt gar keine?) Gesendet von meinem Nexus One mit Tapatalk 2 Bearbeitet: 5. Juni 2014 von held Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1414897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 6. Juni 2014 #234 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2014 :thumbup: Ein wenig Kosmetik braucht dein vfl noch ;) Viel Spaß damit und knitterfreie Fahrt P.S.: ich hatte eine original Lippe vfl fürs Frontblech über Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1415216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 7. Juni 2014 Autor #235 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2014 Danke, bin froh das er läuft. Kühlwasser ist entlüftet, Thermostat schaltet, e-Lüfter springt an :). Ja Kosmetik braucht er :), bzw irgendwann ne Lackierung. Aber erst die Technik inkl Tüv. Lippe hab ich liegen und wird gleich mal montiert. Gesendet von meinem Nexus One mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1415259 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 10. Juni 2014 Autor #236 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2014 Das 5 Tages Kennzeichen ist abgelaufen, aber 5 erfolgreiche Tage :).Es wurde gemacht:- Klimakühler vom E36 verbaut- E34 Klima Lüfter in die Frontmaske- E36 Compact Doppeltemperatursensor in den Kühler- E30 Fernthemrmometer verbaut- Lüfter Stufe 1 angeschlossen, bei 80° Wassertemp läuft der Lüfter nun an (etwas früh aber besser zu früh als zu spät)- 55L Tankuhr in den NFL Tacho verbaut, jetzt stimmt Drehzahl und Tankinhalt :) Er läuft sehr gut. Motor mach keine auffälligen Geräusche. Kühlwasseranzeige ist genau in der Mitte. Abgasanlage ist bis auf eine kleine Stelle dicht, An einer Stelle liegt das Hitzeschutzblech am Kat an aber das ist leicht zu richten. Das KW Fahrwerk fährt sich sehr sehr angenehm :). Optik ist mir klar, da muss noch was gemacht werden ;). Felgen kommen noch die ACT demnächst drauf, obwohl die mir so auch gar nicht schlecht gefallen ;). Ansonsten kann ich noch nicht drehen, da die Pleullager noch eingefahren werden müssen. Ich lasse mal ein paar Bilder sprechen. Motorraum, es fehlen noch ein paar Abdeckungen:http://abload.de/img/img_3351djftj.jpg Relais und Thermoschalter müssen noch ordentlich verbaut werden:http://abload.de/img/img_3352aniqv.jpg Klima Kühler passt perfekt in die ETA aufnahmen :)http://abload.de/img/img_3353yvdau.jpg Abgasanlage an den originalen Getriebehalter angeschweißthttp://abload.de/img/img_3359nyiuv.jpg Unterboden, sieht doch ganz frisch aus sohttp://abload.de/img/img_3375mud4k.jpg Tiefe gefällt mir vorne so, hinten soll er noch nen Stück runterhttp://abload.de/img/img_33625yd4z.jpghttp://abload.de/img/img_3369w1ibq.jpghttp://abload.de/img/img_3373wwc4s.jpghttp://abload.de/img/img_3378j8il9.jpghttp://abload.de/img/img_33795kfnd.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1416149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 11. Juni 2014 #237 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2014 Gut gemacht :thumbup: Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2 Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1416273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 27. August 2014 Autor #238 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2014 Felgen sind drauf :) http://abload.de/img/img_37038ws4q.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1434752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 28. August 2014 #239 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2014 Schick! Stossleiste noch dran... vielleicht NSW!? Aber wirklich schön dezent. Fahrwerk Farbe und Felgen passen! Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1434806 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 28. August 2014 #240 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2014 Sind das 15" act? Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1434813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 28. August 2014 Autor #241 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2014 Danke, nein es sind 16er act ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1434826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 28. August 2014 #242 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2014 Schaun jetzt auf deinen Bild kleiner aus. Ich bin trotzdem neidisch hab ich ewig gesucht musst sie nur noch hübsch machen oder bleiben die so Silber? Poliertes Bett und gepulverter Stern wäre nach meiner Vorstellung Es wird auf jeden Fall viel Spaß noch Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1434831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 28. August 2014 #243 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2014 Was für ein Fahrwerk hast du verbaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1434847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 28. August 2014 Autor #244 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2014 Die Felgen bleiben so, sie sind vollpoliert. Es ist ein KW Gewinde V1 verbaut. Bald kommen noch Deckel drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1434853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 29. August 2014 #245 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2014 Musst mal bessere Bilder machen wenn die Deckel drauf sind. Hast auf der HA den verstellteller drin gelassen? Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1435016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 29. August 2014 Autor #246 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2014 Ja mach ich bald :) Versteller sind drin, aber auf max. Tieferlegung. Lässt man die weg kommt er wohl noch 1-2cm runter ;). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1435092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Major Tom Geschrieben: 29. August 2014 #247 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2014 Chicchic, 16er ACT sind immer gut Zitieren Gruß,Thomas OO==00==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1435094 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 31. August 2014 Autor #248 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Und noch eins hinterher.http://abload.de/img/img_3714koorm.jpg Ich war auch beim TÜV die Tage. Bin zwar nicht auf Anhieb durchgekommen, aber mit dem Ergebnis zufrieden:- Gummiventile der Reifen (es werden Metallventile benötigt)- Ein Scheinwerfer ist tot- Regelkreisprüfung der ASU nicht geschafft Motor, Fahrwerk, Felgen und KLR werden aber so wie verbaut eingetragen :):) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1435524 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 31. August 2014 #249 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Schöön so sieht man das schon besser Passt perfekt sind das die mit et 20? Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1435532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
held Geschrieben: 31. August 2014 Autor #250 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2014 Danke :) Sind übrigens 205/45 R16er Hankooks geworden. ET 25 sind die. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/51914-e30-325eta-vfl-endlich-der-eigene-e30/page/10/#findComment-1435533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
