M42 getriebe an m20 motor?
Hallo
Ich habe mir einen auf 3,0.L umgebauten M20 Motor Zugelegt.(E36m3 Kurbelwelle und spezial kolben mit
85mm Bohrung von Ireland engeniering. Kopfbearbeitung grosse Ventile Schrick Nocke.Motorsteuerung von Millerperformance aus den USA.usw der motor hat ein vermögen gekostet und muss nun in meinem 318 is Rennwagen und nun meine frage passt der m20 block an das getriebe beim einbau?ich möchte nämlich das kleine getriebe behalten. Ja der graue ist meiner wurde letztes jahr komplett neu aufgebaut Könnte ich eigentlich ein buch drüber schreiben :drive:
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/
ja genau der hab ihn am samstag abgeholt und aufgemacht!absolut top wie neu rechnungen über 6000 dollar(das ist schon ein vermögen nur an teilen) nur an teilen dabei .Der hat alles nur machen lassen und lässt sich gerde einen neuen m5 Motor in sein cabrio bauen.Der motor war echt geschenkt hab mich gewundert das den keiner genommen hat lag bestimmt an dem übersetzungs programm welches er verwendet hat.
Bearbeitet: von Straa
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-645982
Die oberen großen Verschraubungen müssten zusammenpassen, allerdings die Unteren im Bereich der Ölwanne nicht, aber braucht man die!?
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-646175
Nee brauche ich nicht da werd ich mir ein abdeckblech machen.Getriebe ist leichter und ich kann die übersetzungen vom diff beibehalten und muss mir nicht da noch ein neues besorgen.hab mal im etk geschaut da wird das m20 getriebe beim 518 mit m40 motor verbaut dann sollte es ja passen.
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-646231
Also es past!Das getriebe wird auch beim 320 M20 Motor verbaut es muss nur die Kardanwelle und schaltgestänge vom 320 genommen werden da das getriebe weiter hinten sitzt.Das 240 getriebe ist von den getriebe abstufungen besser übersetzt als das 260.Ob es lange hält mal abwarten.bin da guter dinge.:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649186
Klar ist es flanschbar nur der einbau wikel ist beim M40/42 anders.
Du muss auch den Getriebe halter ändern.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649189
Also es past!
ja es passt dran, aber steht schief und nicht alle schrauben passen, die grossen aber schon, getriebetraverse muss geändert werden
NEIN wird es nicht, nicht in dieser ausführung jedenfalls
leider stimmt das auch nicht so ganz
die kardanwelle muss noch kürzer sein, weil der flansch an der hardyscheibe beim m42 getriebe im vergleich zum m20b20 getriebe einen langen topf hat
das schaltgestänge vom 320 muss gekröpft werden, weil der dreck sonst schief steht
es wird nicht lange halten, grade bei dem motor den du fahren willst und dem einsatzzweck
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649273
Jep jetzt hab ich´s auch gemerkt !Hab den Motor mit Getriebe gerade drin und Jaaaaaaaaaa es steht schief :wall:,war bei der trockenübung nicht zu sehen .Werd den Getriebe halter morgen ändern und das schaltgestänge etwas anpassen(Schalthebel steht weit nach Links läst sich aber noch schalten).Die Kardanwelle past allerdings(vom 320).Hab von den Getrieben noch drei stück liegen,da mach ich mir nicht so die sorgen wenn mal eins den Geist aufgibt.
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649572
Keine Ahnung was der Motor gekostet hat. Aber egal wie teuer oder billig, für deinen Pfusch gibts eigentlich keine vernünftige Erklärung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649579
Sorry aber wieso Pfusch? Mir ist die getriebe abstufung wichtiger als die tatsache ein 260 getriebe einzubauen "WEIL DAS DA DRAN GEHÖRT"oder weil es in der kombination 300tkm hält.Der wagen ist nur im Motorsport unterwegs und nicht bei Mc D..... aufm Parkplatz.Auserdem werden mit sicherheit ganz andere umbauten getätigt die auf der strasse unterwegs sind.(Bessere getriebe abstufung und ein niedigeres gewicht des getriebes sind für mich schon eine vernünftige erklärung!)
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649588
Gerade auf das Gewicht des Getriebes sollte man sich natürlich konzentrieren.
Immerhin ist der Unterschied krasse 4kg und das natürlich völlig dezentral und weit oben im Fahrzeug positioniert.
Da rechnet sich das schon, die ganze Bastelei. ;o)
Bei der Kurbelwelle kannst Du auch noch Gewicht sparen, schönes Lochraster rein. Sind bestimmt 1-2kg.
Für das gesparte Gewicht kannst Du dann einen Dachgepäckträger draufschweißen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649602
Deine sprüche wirken eher wie Pöbelei.Und für den fall das dir eine günstigere Getriebe abstufung kein grund ist.Für mich ein ausreichender!Das mit dem gewicht ist ein angenehmer neben effekt.Stänker du mal schön weiter (Wenn du ja sonst im leben nix zu melden hast)
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649629
ja, immer die wichtigen Dinge im Auge behalten.
was auch immer dein eurer M20B30 Motor drückt, die kürzere Übersetzung in den ersten 2 Gängen hilft ihm sicher auf die Sprünge.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649642
Wenn Du Dir die arbeit machst um das Getriebe rein zu pflanzen, nimm lieber das S5D 250G AKU vom e36. Du müsstest da nur die Übersetzung des 1. ändern(da der sehr kurz für die Rundstrecke ist) Dafür ist der 5. 1:1 der dann nochmal richtig schub bringt und ist dann auch für höhere Leistungen ausgelegt. :daumen:
Das orginal vom e30 318 is ist zu schwach dafür. Diese erfahrung habe ich leider des öffteren machen müssen.
Walter Röhrl: "Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen!!!";-)
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649704
In meinen Augen ist es auch Pfusch wenn das Getriebe daunten mit nur z.b. 4 Schrauben befsestigt rumbammelt. Wenn Du soviel wert auf die Abstufungung legst warum nimmst Du dann nicht ein Getriebe mit passender Glocke für den M20 Motor und mit gleicher Abstufung der Gänge ? und dazu
noch etwas leichter...anstatt der 29,7kg vom IS Getriebe würden auch 26,9 kg gehen aber ok verbau Du dein IS-Getriebe :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649731
Hallo Straa
Habe in meinem E21 auch einen 3,0lM20 verbaut.Es sind schon mehrere gebrauchte 5-Gang Schon M60 Getriebe kaputt gegangen.
Das M42 Getriebe wird das Drehmoment nicht allzu lange mitmachen,die kleinen Diffs sind mit der zeit auch überfordert.
Ich will Dir hier nichts schlechtreden sind nur meine objektiven Erfahrungen.
gruss joey
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-649939
dann wären ja alle e21 und die alten e30 ohne versteifungsglocke verpfuscht, dort ist das getriebe auch nur an den 4 dafür vorgesehenen grossen schrauben befestigt
8-/
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-650291
8-/
Wenn ich die Möglichkeit habe ein Getriebe mit gleicher Abstufung ,was einem nachgeschmissen wird ,an allen 8 Punkten die dafür vorgesehen sind zu befestigen und dies nicht mache und dafür eine ungünstigere Einbaulage eine Änderung der Schaltkulisse und Befestigung mit nur 4 Schrauben in kauf nehmen muß ist es Pfusch, sorry
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-650331
8-/
der mann will doch aufe rennstrecke. rallye ist zwar noch n bischen was anderes, aber kennst die bilder vom falk nicht mehr? und da war alles befestigt wie es sein sollte... wohlgemerkt "nur" 318is...
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-650342
Ich weiß ja nicht was "Falk" damit angestellt hat, aber wir fahren auch Rallye, das hatten wir nicht einmal nach den beiden Abflügen. Da muß wohl was extrem blockiert haben, mit der Verschraubung hat das nichts zu tun!
Ich versuch momentan ein Getriebe für den S14 aus der E36 Serie umzubauen, habe keine Lust für ein altes verhautes Sportgetriebe 700€ zu bezahlen und dann noch der 1te Gang hinten links das mag ich persönlich gar nicht.
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-650364
hi!
ich weiss dass ihr auch rallye fahrt,
der motor wurde ausgebaut wegen umbau auf s14b20. nicht aufgrund des defektes, der ist nur dabei zum vorschein gekommen.
wenn es dich interessiert, kannst du ja hier mal schauen.
http://www.is-motorsport.de/rallye/index.htm
schonmal ein ausgerissenes differenzial gehabt? auch normaler verschleiß... :D
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-650369
Sehr gut argumentiert - für deine Zwecke eignen sich auch die schwächsten Getriebe. Hauptsache kurz!
Ich hab ja meinen Antrieb auch umgebaut. Hatte einfach die Schnauze voll von zerborstenen Hinterachsen und Getrieben, wenn ich durch den McDrive rolle...
Hier meine Hinterachse
http://www.bauimbild.de/gfx/fotos/199-193475-1200591695-DSCF1288.JPG
mit der kannste sogar bei Regen über den McD Parkplatz fahren! 8-)
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-650372
Bisher RCN light aber im nächsten Jahr BMW Driving Experience Challenge im RCN Gruppe H5.Die zeiten bestätigerei in der light war nicht so mein ding.Ab und zu aber auch mal nen Slalom und in Zolder und Spa bei Eranracing
https://e30-talk.com/topic/51741-m42-getriebe-an-m20-motor/#findComment-650395
