E30 Cabrio besser für große Menschen als Baur TC?
Hallo zusammen
Passe mit meinen zwei Metern knapp in ein E30 Cabrio.
Denkt ihr die Baur TCs bieten weniger Kopfffreiheit aufgrund höherer Sitze/Hardtop?
Freu mich auf jede Antwort
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/
E30 Cabrio mit knapp zwei Metern geht. Wobei bei geschlossenem Dach nicht mehr viel zwischen Kopf und Dach passt. Kommt natürlich auch etwas auf die Lehnenneigung an. Ich sitze aber eher aufrecht, weil ich recht kurze Arme habe.
Den Sitz kann man ganz leicht modifizieren, sodass er ein wenig weiter nach hinten geht:
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-cabriositze-weiter-nach-hinten-verschieben-39315.html
Gruß Clemens, der 1,96 misst.
P.S.: Im Baur bin ich noch nicht gesessen
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/#findComment-638095
Bin auch über 1,90.
Normal sitze ich auch eher aufrecht, allerdings im Cabrio nicht wirklich. Eine bequeme Sitzposition ist aber trotzdem möglich. Je nach Lehnenstellung ziehts halt ein wenig mehr oder weniger am Kopf. :)
Einziges Manko das ich feststellen konnte ist dass der Gurt immer das Flattern anfängt wenn die Fenster unten sind. Fenster 2cm rauf und gut ist.
Im Baur ist ja eigentlich auch nicht weniger Platz wie in der Limo, daher kannst du dir wohl kaufen was dir persönlich besser gefällt.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/#findComment-638103
Grundsätzlich muß man im Cabrio mehr Sitzhöhe haben
1. Die Sitze sind tiefer (andere Sitzpolster)
2. Das Stoffdach mit dem bisserl Gestänge braucht weniger Platz als das Hardtop im Baur weils einfach dicker ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/#findComment-638106
Geschlossen hat man mehr Sitzhöhe, ja das ist mir auch schon aufgefallen, aber auch in der Limo hat man bequem Platz finde ich.
Das Problem ist aber wie ich finde ein anderes, und zwar die fahrt bei geöffnetem Verdeck, beim Cabrio kann es bei aufrechter Sitzposition und nicht allzu warmen Wetter schon unangenehm am Kopf werden, beim Baur zieht es tendenziell weniger. Richtig verglichen habe ich das allerdings noch nicht, vielleicht werde ich auch einfach nur alt :-).
Aber wie gesagt bequemes fahren ist meiner Meinung nach aber in beiden möglich, wer das Gegenteil behauptet soll sich mal in einen aktuellen Z4 setzen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/#findComment-638236
Oder in einen Opel Speedster. In das Auto steigt man nicht ein - man zieht es sich an...:D
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/#findComment-638301
Jo danke erstmal, ich werd auf dem Bauer verzichten, die 4cm weniger wärn echt kritisch!
Hab auch nochmal über die Sitze was gelesen, die meisten sagen, Cabbi Sitze haben niedrigere Konsolen als Standart E30 Sportsitze, is ja aber auch egal os am Polster oder den Konsolen liegt.
Fragt man sich nur ob die Baurs vielleicht auch die Cabrio-Sitze haben........
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/#findComment-638325
Die Sitze haben nur die Cabrios (und sie sind sowohl beim Sitzkissen als auch bei der Konsole geändert), weil wegen des vorgeschriebenen Abstands oberer Gurtumlenkpunkt/Sitzfläche nur so ein "Henkel" oder B-Säulenstummel vermieden werden konnten.
Das diese Sache außerdem nur bei Sportsitzen ohne große konstruktive Änderungen realisierbar war, haben Cabrios die grundsätzlich.
Baur sind umgebaute Limos, haben also auch Limositze (sind ja auch mit Standartsitzen lieferbar).
Kopffreiheit ist beim Cabrio aus den von Georg genannten Gründen besser.
Gegen "kalte Rübe" hilft eine Kopfbedeckung (und ein Windschott), die zumindestens Leuten mit so mähnenartigem Haupthaar ;-) wie bei mir auch bei Sonne zu empfehlen ist.
Über den flatternden Gurt bei etwas mehr "Schulterhöhe" ärger ich mich auch immer, aber wie Stefan schrieb, 2 cm "mehr Scheibe" hilft.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/51154-e30-cabrio-besser-f%C3%BCr-gro%C3%9Fe-menschen-als-baur-tc/#findComment-638347
