kurze frage zu reifen
195 50 r15 darf man doch fahrn auf e30 oder?
wie war das dann mit den 205ern? 50er oder 55er?
brauch reifen für meinen heizerwagen. sollten reifen sein die nicht zu groß sind.
jetzt ist 8-/ 8-/ mir an den 195ern aber zweifel gekommen. wegen dem querschnitt?
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/
also im brief ist
195/65r14 und
205/55r15 serienmäßig eingetragen
Jo bei mir auch. Zusätzlich noch 175/70R14, welche vortreffliche Teerschneider sind :D
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-47724
Das würde mich auch mal interessieren wegen den 205ern...
Wollte mir Kreuzspeichenfelgen ersteigern und dann 205/50/R15 draufmachen damit ich wegen der Tieferlegung im Radkasten vorne noch ein wenig mehr Spielraum habe.
Jetzt ergeben sich zwei Fragen,
1) Bekomme ich 205/50 auf den E30 eingetragen, bei 195/50 muss nämlich schon ein Gutachten wegen Tacho dabei sein
2) Wo bekomme ich ein Gutachten für die Kreuzspeichen, welches besagt das 205/50 auf ihnen gefahren werden könneN?
MFG
dirk
You can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time, fuck you BUSH!!!
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-47802
Das mit den 205/50/15 auf Kreuzspeichen würde mich auch dringend interessieren...
War am Freitag bei der Dekra... die haben mich gleich wieder weggeschickt da sie nicht eintragen dürfen und haben gemeint das ich das ganze nicht ohne großen (kosten-)aufwand eingetragen bekomme?!
Brauche jede dienliche Info!
Gruß, Simon.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-48825
jannis320M20: hab die bereifung 195 50 r15 schon mal auf nem vorfacelift gesehen, und war glaube auch eingetragen
325e: die 200-60HR365 ist nur ne alte reifenbezeichnung
320icologne:müsten die eigentlich eintragen, fahren bei uns einige leuts mit drausen rum
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-48996
moin...
205/50/15 rundum geht.... hatt man mir jedenfalls vor zwei Tagen gesagt.
Gruss Mike
:sabber: der, der auf denjenigen neidisch ist, der weiß wie man den Hebel zieht....
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49002
Hallo
also ich hab 205/50/15 mit Kreuzspeichen drauf hab ich aber beim Tüv eintragen lassen müssen.
Schaut einfach auf meiner Homepage unter Bilder www.e30.privat.t-online.de
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49009
Alle Reifengrößen, die von den bereits eingetragenen abweichen, müssen eingetragen werden.
- > sonst erlöscht automatisch die Betriebserlaubnis
Die Größe 195/50/15 geht auch problemlos einzutragen, nur ist in dem Fall der Tacho bzw. die Tachoanzeige nachzueichen.
Warum? - > Der Reifenumfang ist geringer als der, der Serienbereifung
irgendwo gibt es auch einen Link, der Reifenabrollumfänge ausrechnet, aber soviel Mathe braucht man da nicht.
Wichtig ist auch die Traglast, die bei den 195/50/15 geringer ist und bei den Touringmodellen dann zu einer Ablastung führen müßte.
Fazit zuviel Aufwand für 195/50/15 und sieht nicht toll aus
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49012
Ob 205/50/15 oder 195/50/15 ist egal die Höhe spielt eine Rolle aber Tachoanzeige nacheichen war nicht nötig vielleicht ist das noch in der Toleranz oder weil in diesem fall der Tacho mehr anzeigt als man in Wirklichkeit fährt, bei 17" mit 215/45/17 ist es genau umgekehrt der Tacho zeigt weniger an da ist es ja einleuchtend das man den Tacho neu eichen muß.Das soll jetzt nicht heißen das es bei 15" nicht von Nöten ist aber wenn ich langsamer fahre tut das keinem weh, wenn man aber jetzt mal als Beispiel nimmt Geschwindigkeitsmessung Blitz dann ist man mit 17" angeschissen.
Gruß Enthes
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49027
bei 195/50/15 schlägt die Abweichung des Toleranzwertes der Geschwindigkeits- und Wegstreckenzählung zu. Dies ist in dem $ 57 StVZO geregelt und geht aus dem Gutachten für die Kingfelgen hervor.
Der Querschnitt bezieht sich aber auch auf die Breite der Reifen
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49031
Tut mir leid Enthes, deine Rechnung ist falsch, den der Reifenquerschnitt (45, 50, 55) ist keine absolute Angabe in mm sondern eine relative Angabe zur Reifenbreite. Will sagen, die Querschnittsangabe bezieht sich auf ein prozentuales Verhältnis zur Reifenbreite.
205/50 bedeutet, dass der Reifenquerschnitt 50% von 205mm beträgt, also 102,5mm.
Daher ist der Raddurchmesser bei 205/50 R15 und 195/50 R15 unterschiedlich.
Der Vorteil eines Fahrzeugs mit Frontantrieb ist, dass es beim Rückwärtsfahren Heckantrieb hat :D :D
Bilder: -1- -2- -3- -4- -5- -6-
Suche: Gute gebrauchte BMW-Embleme für Haube und Kofferraumdeckel.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49043
der 195 hat 1760, der 205 ist mit 1790 im Abrollumfang angegeben
da hat der Tüv die Angleichung, wie auch im Gutachten hinterlegt gefordert.
Ist ja egal, wenns einer ohne einträgt, ist auch gut, die Geschwindigkeit ist effektiv halt noch geringer als die angezeigte.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49047
Dann heist das also bei z.B. 215/45/17 das der Reifenquerschnitt 45% der Breite beträgt das würde bei dieser ausführung einen Umfang von 1964 mm ergeben.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49048
nein auch nicht ganz, denn den Reifenquerschnitt musst du 2x rechnen.
es ist also
Umfang in mm = (17 x 25,4 + (2 x 0,45 x 215)) x ? = 1963,4 mm
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49053
hehe, emin tacho ist nciht geeixcht und es sind 195/50r15 eingetragen...
aber normalerweise wärs nötig das weiß ich.
werd mir jetzt 205/50r15 drauf machen. alle vier bei ebay für 27,90 inkl versand u mwst. da kann man nicth meckern.
dass es runderneuerte sin juckt mich bei der möhre nciht die bohne und erst rehct nicht bei dem preis... ich weiß ich weiß. nicht hauen!
auf meinen touring sollen mal ordentliche aber der 320i fährt jetzt eh nich mehr lang...
greetz
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49205
Hab herausgefunden das 215/40/17 ohne Tachoangleichung gefahren werden können das ist meine Wahl am besten 7 1/2" und 8"
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49276
Hallo..
wird die Tachoangleichung eingetragen, bzw. die anderen Reifen dann gestrichen?
Es ist schon komisch, das in einem Schein z.B. 205/55/15 und die kpl. Serienbereifung befindet und dann auch noch 215/40/16 fahren darf.
Gruss Mike
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49342
Normalerweise wenn dein Tacho angeglichen wurde müsste die Originalbereifung rausfliegen, weil wenst die dann wieder fährst stimmt dein Tacho wieder nicht. Aber das sind reine Spekulationen meinerseits, keine Ahnung wie der TÜV da vorgeht.
Also 215/40/16 geht ohne Angleichung nicht da hast nämlich 4,6% Abweichung, und erlaubt sind 2%. Aber bei 215/40/17 oder wenst 16" willst 215/45/16 da bist auch noch unter 2% Abweichung. Das alleine reicht aber nicht, bei den Felgen muss beachtet werden welchen Reifen Du fahren darfst, und es muss ein Gutachten für den Abrollumfang dabei sein.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49423
@Enthes:
Des is Quatsch.
Hier die Richtlinien
Die Geschwindigkeitsanzeige MUSS immer voreilen, also immer mehr anziegen als er tatsächlich fährt.
Die Geschwindigkeitsanzeige darf eine Abweichung von max. 4% + 10 km/h haben.
Der Wegstreckenmesser darf eine maximale Abweichung von 4% haben.
Als Anhaltspunkt wird nicht die Abweichung einer eingetragenen Bereifung errechnet, sondern es gilt die Realabweichung.
215/40 R16 habe ich nach Überprüfung auf einem Rollenprüfstand eingetragen bekommen, da die Abweichung innerhalb der Toleranz war.
In einem hast Du Recht: Wird der Tacho angeglichen, werden alle anderen Rad/Reifen Kombis ausgetragen, da diese in dem Moment ggf. Ausserhalb der Toleranz laufen. Man kann aber die Tachoangleichung für mehrere Rad/Reifen Kombis machen lassen (vorausgesetzt sie liegen nicht zu weit auseinander), wird dann halt teurer.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49475
hmmmmmmmm ich hab rundrum 215/40-16 und bei mir wurde kein umfang gemessen und ohne probleme wurden sie aingetragen, und das nu schon 2 mal.........
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49479
Kommt aufs Gutachten und den TÜVer drauf an.
Bei Borbet stehts im Gutachten, dass eine Tachometer-Überprüfung notwendig ist. Bei Azev stehts z.B. nicht drin.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49483
@ Der_Hitman wie is das dann bei 215/40/17 die entsprechen vom Umfang fast dem umfang von 205/55/15 rein rechnerisch.
https://e30-talk.com/topic/5083-kurze-frage-zu-reifen/#findComment-49505
