NULLZWOtii Geschrieben: 22. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Hallo Kollegen!Charly (320iC, '88) macht seit einigen Tagen verstärkt Elektrik-Mucken. Von Anfang an hat ab und an die CC etwas gesponnen und Bremslicht angemeckert, obwohl es ging. Kontakte der Birnen und Stecker an den Rülis sind OK, nix Grünspan o.ä.Seit letzte Woche mag er ab und zu morgens nicht starten oder nur so gerade eben, was mich an Kriechströme denken ließ.Am Wochenende sprang er dann wieder an, obwohl ich die Batterie nicht nachgeladen hatte. Da dachte ich an evt. Masseprobleme am Motor? (Wo hat der M20 serienmäßig eine Masseverbindung, konnte auf die Schnelle nur eine an der LIMA entdecken, gibt es keine am Block?).Gestern morgen hab ich mich dann mal wieder getraut mit ihm zur Arbeit zu fahren, mußte aber feststellen, daß die CC Bremslicht und Abblendlicht anmeckerte. Also am Rastplatz raus und kontrolliert: Bremslicht ging, Rückleuchten auch, Abblendlich vorne und NSW gingen und gehen nicht! Sicherungen sind optisch OK, die werd ich aber nochmal checken, ebenso die Birnen (glaub ich nicht, daß ausgerechnet diese vier gleichzeitig flöten gehen).Kann sich da evt. jemand einen Reim drauf machen? Danke und Gruß!Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50456-seltsames-elektrik-problem-abblendlichtnsw-check-control/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 22. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Kann sich da evt. jemand einen Reim drauf machen? Klar, Georg wird schon wieder richten ... schönen Gruß an Knaufi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50456-seltsames-elektrik-problem-abblendlichtnsw-check-control/#findComment-628795 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 22. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Massekabel ist links an der Ölwanne.Das CC-Gespinne hatte ich auch schon, lag am Anzeigeelement selbst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50456-seltsames-elektrik-problem-abblendlichtnsw-check-control/#findComment-628798 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 22. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 - Kontakt Waschwasserniveau, Kabel marode - Kühlmittelstandsgeber, Geber getauscht neben den originären Meldungen wurden da auch Abblendlicht und/oder Motorölstand oder defekte Schlußleuchten nach einiger Zeit mit angezeigt. nach Tausch vom Geber war es dann weg, bzw. beim anderen Mal nach Erneuerung der Kabel WiWabehälter. kann sein, muß aber nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50456-seltsames-elektrik-problem-abblendlichtnsw-check-control/#findComment-628917 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 22. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. September 2009 Danke schonmal soweit, meine Hauptsorge gilt allerdings momentan der vorderen Beleuchtung! Wenn wenigstens die Nebler gingen... *duckundwech* Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/50456-seltsames-elektrik-problem-abblendlichtnsw-check-control/#findComment-628952 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
