Motorteile reinigen, Ultraschall-Bad
Rockmann-Motorsport
Geht das?! (325i)
Teile: wie...
-Ventildeckel
-Motorhalter
-Wasserpumpe
die Ansaugbrücke mit Einspritzdüsen nicht... müsste die Düsen raus bauen oder?!
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
Würde mich auch intressieren! Und vor allem wie die Teile danach aussehen!
Suche:
Schwarze Sportsitze in Leder mit Sitzheizung
Lagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel
für Touring
Servus,
bei uns in der Werkstatt werden viele Dinge so gereinigt.
Bei Metallteilen generell kein Problem, also z.B. Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Ventildeckel und so.
Die Düsen dürften auch kein Problem darstellen, aber antakten (wie Jenad schon sagte) wäre natürlich noch besser.
Meistens sehen die Teile dann wieder wie neu aus, Alu nicht zu lange drin lassen, kann passieren, dass dann komische Ausblühungen auf der Oberfläche sind. Stellt allerdings kein Funktionsproblem dar, sieht nur nicht so schön aus...
Gruaß
Bene
Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... :drive:
kann ich den Zylinder kopf (komplett montiert) reinigen... also mit Nockenwelle usw?!
Es gibt unterschiedliche Reiniger- was für welche Zwecke geeignet ist, steht da drauf. Nur mit Wasser bringt natürlich nicht ganz so viel.
Aber prinzipiell kann man da nix kaputt machen. Je nach Verschmutzungsgrad eventuell mehrere Durchgänge.
Also reines Wasser ist das nicht,
wir reinigen darin halt Maschinen-Teile, und Produktions-Werkzeuge,
haben einen Reiniger der Alu zerfrisst, aber dieser ist nicht da rin :daumen:
sondern ein universal Reiniger.. für metalle,
Drosselklappe / LMM ... geht auch problemlos?
also ich habe halt angst, überall wo halt ein wenig Elektronik dran ist... obwohl diese muss ja eigentlich geschütz sein gegen Feuchtigkeit / Wasser ... oder?
eine firma bei der ich zu einer schulung war, packt sogar teilweise ganze leiterplatten(nicht versiegelt) ins ultraschallbad! ist aber sicher nicht für alle bauteile sinnvoll und ebenso reinigerabhängig.
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
probiere es morgen erstmal mit den Motorhaltern aus, und wenns gut klappt nehm ich dann wichtigere Teile...
werd euch darüber informieren wie es geklappt hat! ....
LMM würde ich nicht machen. Die reine DK schon.
Eben - vorher den DK-Schalter abschrauben.
Platinen kann man auch - aber das sind ganz spezielle Flüssigkeiten die eben nicht für Metall sind und kein Wasser enthalten (wegen Korrosion).
Georg
hey habe heute Zylinderkopf, Drosselklappe, Ansaugbrücke, Wasserpumpe, Ventildeckel und und und gereinigt!
muss sagen das geht ja richtig klasse! die Teile sind so blitze blank sauber, man könnte sie quasi mit ins bett nehmen :devil:
hab auch extra Fotos gemacht davon, stelle die morgen mal rein !
Ui, klingt gut, kann ich Dir demnächst mal was vorbeibringen? :D
Hi,
auf gar keinen Fall irgendwelche Sensoren oder sonstiges Kabelzeug reinwerfen, kann danach kaputt sein (wegen Wasser und so), hatten wir bei uns in der Werkstatt schon :klug:
Gruaß
Bene
hab keine Kabel, Sensoren oder Einspritzdüsen rein getan ;) alles vorher raus geschraubt...
industriereiniger (biolog. abbaubar) is auchn klasse zeugs. viell is das auch der bio reiniger den grimmjar angesprochen hat. in verbindung mit ultraschall würde mich das ergebnis auch mal interessieren.
gibts eigtl ultraschallsonden, die ich in beliebige becken hängen kann?
so ein Geschirrspühler reinigt Aluteile ganz gut. Hab sogar mal verruste Kolben damit gereinigt und die sahen nachher aus wie neu.
keine Ahnung ob das der gleiche ist. wir haben da auch ganz andere reiniger!
da geht nix ohne Handschuhe, Aluteile bitte zügig mit Wasser abspülen. aber sauber wird es dann! Kumpel hat seinen Motorblock eingesprüht und 20 min später abgekärchert. blitz blank sauber!
zähle bis zwölf...
http://www.sysprofile.de/id176365
