Rockmann-Motorsport Geschrieben: 7. September 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Geht das?! (325i) Teile: wie...-Ventildeckel-Motorhalter-Wasserpumpe die Ansaugbrücke mit Einspritzdüsen nicht... müsste die Düsen raus bauen oder?! Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. September 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Wenn das Becken groß genug ist- klar. Industrie-Reiniger mit Ammoniak-Zusatz bewirkt da Wunderdinge. Die ESV kann man sehr gut so säubern, am besten mittels einer Schaltung, die die Dinger antaktet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 7. September 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Würde mich auch intressieren! Und vor allem wie die Teile danach aussehen! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 7. September 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Servus,bei uns in der Werkstatt werden viele Dinge so gereinigt.Bei Metallteilen generell kein Problem, also z.B. Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, Ventildeckel und so.Die Düsen dürften auch kein Problem darstellen, aber antakten (wie Jenad schon sagte) wäre natürlich noch besser. Meistens sehen die Teile dann wieder wie neu aus, Alu nicht zu lange drin lassen, kann passieren, dass dann komische Ausblühungen auf der Oberfläche sind. Stellt allerdings kein Funktionsproblem dar, sieht nur nicht so schön aus... Gruaß Bene Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 7. September 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 kann ich den Zylinder kopf (komplett montiert) reinigen... also mit Nockenwelle usw?! Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. September 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Es gibt unterschiedliche Reiniger- was für welche Zwecke geeignet ist, steht da drauf. Nur mit Wasser bringt natürlich nicht ganz so viel. Aber prinzipiell kann man da nix kaputt machen. Je nach Verschmutzungsgrad eventuell mehrere Durchgänge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 7. September 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Also reines Wasser ist das nicht, wir reinigen darin halt Maschinen-Teile, und Produktions-Werkzeuge,haben einen Reiniger der Alu zerfrisst, aber dieser ist nicht da rin sondern ein universal Reiniger.. für metalle, Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Eben. Darauf achten und eventuell mal einen Probelauf machen, ob wirklich nix angegriffen wird vom Reiniger. Das ultraschallreinigen an sich kann nichts kaputt machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 7. September 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 Drosselklappe / LMM ... geht auch problemlos? also ich habe halt angst, überall wo halt ein wenig Elektronik dran ist... obwohl diese muss ja eigentlich geschütz sein gegen Feuchtigkeit / Wasser ... oder? Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 7. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 LMM würde ich nicht machen. Die reine DK schon. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 7. September 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 eine firma bei der ich zu einer schulung war, packt sogar teilweise ganze leiterplatten(nicht versiegelt) ins ultraschallbad! ist aber sicher nicht für alle bauteile sinnvoll und ebenso reinigerabhängig. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 7. September 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2009 probiere es morgen erstmal mit den Motorhaltern aus, und wenns gut klappt nehm ich dann wichtigere Teile... werd euch darüber informieren wie es geklappt hat! .... ;) Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 8. September 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. September 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 LMM würde ich nicht machen. Die reine DK schon.Eben - vorher den DK-Schalter abschrauben. Platinen kann man auch - aber das sind ganz spezielle Flüssigkeiten die eben nicht für Metall sind und kein Wasser enthalten (wegen Korrosion). Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-621898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 8. September 2009 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2009 hey habe heute Zylinderkopf, Drosselklappe, Ansaugbrücke, Wasserpumpe, Ventildeckel und und und gereinigt! muss sagen das geht ja richtig klasse! die Teile sind so blitze blank sauber, man könnte sie quasi mit ins bett nehmen hab auch extra Fotos gemacht davon, stelle die morgen mal rein ! Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-622174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. September 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2009 Die Teile in Deinem Bett? Bilder bitte (auch wenn das Zeug nur auf der Werkbank liegt)! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-622274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. September 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2009 Ui, klingt gut, kann ich Dir demnächst mal was vorbeibringen? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-622335 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maverick10240 Geschrieben: 9. September 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2009 Hi,auf gar keinen Fall irgendwelche Sensoren oder sonstiges Kabelzeug reinwerfen, kann danach kaputt sein (wegen Wasser und so), hatten wir bei uns in der Werkstatt schon Gruaß Bene Zitieren Remember the time when sex was safe and motorsport dangerous... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-622606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rockmann-Motorsport Geschrieben: 9. September 2009 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2009 hab keine Kabel, Sensoren oder Einspritzdüsen rein getan ;) alles vorher raus geschraubt... Zitieren Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-622719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 9. September 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2009 Kumpel kocht das alles mit ca. 80°C ab.Mit Wasser und nem besonderen Bio Reiniger. geht super. Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-622771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 10. September 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 industriereiniger (biolog. abbaubar) is auchn klasse zeugs. viell is das auch der bio reiniger den grimmjar angesprochen hat. in verbindung mit ultraschall würde mich das ergebnis auch mal interessieren. gibts eigtl ultraschallsonden, die ich in beliebige becken hängen kann? Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-623006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 10. September 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 so ein Geschirrspühler reinigt Aluteile ganz gut. Hab sogar mal verruste Kolben damit gereinigt und die sahen nachher aus wie neu. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-623011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 10. September 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2009 keine Ahnung ob das der gleiche ist. wir haben da auch ganz andere reiniger!da geht nix ohne Handschuhe, Aluteile bitte zügig mit Wasser abspülen. aber sauber wird es dann! Kumpel hat seinen Motorblock eingesprüht und 20 min später abgekärchert. blitz blank sauber! Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/49916-motorteile-reinigen-ultraschall-bad/#findComment-623128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
