beifahrerseite steht unter wasser cabrio
dadevil
hi
meine beifahrerseite steht komplett unter wasser, hat das cabrio einen abfluss dafür, der evtl verstopft ist? wenn ja wo sitzt der? die fahrerseite ist trocken
Interessant wäre auch wo das Wasser herkommt. "Dreiländereck"? Die Dichtung am oberen, äußeren Frontfensterrahmen, dort wo Verdeck, Türe und eben der Fensterrahmen aufeinander treffen? Fensterschachtdichtungen in Ordnung?
weiterhin: wo kommt das Wasser her?
die Tür hat unten Ablauflöcher.
Die Verkleidung der Tür hat innen eine dicke Folie, damit kein Wasser reinläuft.
Zum Motorraum ist ein Durchlass im Fußraum; sollte mit einem Gummistopfen verschlossen sein.
Dann gibt´s noch einen Wasserablauf im Verdeckkasten.
Und einen Ablauf vom Luftkasten unter dem Scheibenwischerarm.
hallo
ich habe das auto heute quasi komplett zerlegt, um die boxen einzubauen und es trocken zu legen. habe keinen ort für einen wassereintritt gefunden, werde mich bei nem starken regen mal reinsetzen und schauen wo es reinläuft, oder ob das nur wwar, weil der vorbesitzer ihn mal mit offenem verdeck im regen hat stehen lassen.
danke für die tipps
wenns regnet regnets sicher länger und das ist nicht so dolle zum testen. du kannst dich auch reinsetzen und jemand mit ner gießkanne vorsichtig bischen wasser aufs dach rieseln lassen. vorsichtig, weil wenn es am oben genannten "dreiländereck" sehr undicht ist, kann die brühe ohne ende reinlaufen und du kommst mit trocknen nicht nach.
viel erfolg
alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
  • 3 Wochen später...
ich habe auch das problem und nun erstmal den teppich ausgebaut, um alles ordentlich trocken zu legen und den dadurch entstandenen rost zu entfernen. bei mir läuft das wasser aus richtung heizung mittig in den beifahrerfussraum, es mus irgendwo aus der richtung wo der elüfter unter dem wishergestänge sitzt herkommen.
http://www.felge2000.de
Exklusive Fahrzeug und Alufelgen Veredelung :schrauben:
Also zu 90% ist es der Ablauf der im Motorraum ist, das kleine Schwarze Röhrchen unter dem in Fahrtrichtung rechtem Scheibenwischerarm. Wenn das zu ist sammelt sich das Wasser im Lüftungseinlass und läuft so in die Heizung und kommt dann meist aus dem Beifahrerausgang da wir ja meist an der Str (und richtig rum) parken und diesehalt zum Bürgersteig abfallen.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
bei meiner freundin war das auch die fährt n golf 4 :peitsche: da war komplette innenraum nass 3 cm wasser drinne. hab ich auch alles nachgeguckt und nix gefunden.bis ich die dichtung am aggregations träger neu versiegelt hab seidem nie wieder nass geworden typische golf krankheit.
Nimm auch einfach mal nen Gießer, dann Verdeckdeckel auf, hinteren Spriegel hochstellen und einfach mal 1-2l Wasser in den Bereich gießen, wo das Verdeckgestänge am Auto festgemacht ist.
Wenn da das Wasser stehen bleibt, damm läuft das irgendwann über und kommt unten beim Teppich zwischen 2 Blechen raus und ggf. sogar in dem Bereich der hinteren Sitzbank.
Ich hab da auch wochenlang gesucht wie ein Blöder.
Da ist ein Ablauf der frei sein muß und dann kommt das Wasser mittig vom Schweller raus.
Georg
Es kann auch der Lackablaufdeckel im Boden undicht, bzw. tw. weggerostet sein. "Charly" hatte das Problem auch, siehe hier und hier.
Zitat
