Hausmeister Geschrieben: 25. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 Ich versuche mittlerweile seit fast 3 Tagen das Tonnenlager aus der Bodengruppe zu bekommen. Nach 2 Tagen hatte ich zumindest das Gummi mit dem äußeren Metallgehäuse aus der Achse draußen, allerdings blieb der Alukörper im Boden stecken. Beim Versuch diesen zu entfernen ist er mir genau am Übergang zwischen Karosserie und Achse abgebrochen. Ich hab mittlerweile schon alles versucht, den restlichen Alukern da raus zu bekommen. Aber alles heiß machen, bohren oder hämmern von oben hat nichts geholfen. Das Ding sitzt in der Bodengruppe drin wie festgeschweißt. Mittlerweile mussten schon ettliche Bohrer und die Bohrmaschine selbst dran glauben. Ich bin vollkommen am Ende mit meinem Latein! Hat jemand einen Tipp für mich wie ich dieses restliche Stück Alu dort raus bekomme? Ist die dazugehörige Aufnahme in der Karosserie konisch, sprich wird nach oben hin schmäler, damit sich der Kern vom Tonnenlager im Boden "festdrücken" kann? Oder kann ich versuchen das Teil nach oben raus zu hämmern? Bin für jede Hilfe dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 25. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 Ja , Du nimmst eine Gewindestange ,ich meine 12mm , schweißt eine naht drum und schleifst das ganze konisch an und zwar so das der Konus noch vom Innenraum oben durch das Schraubenloch passt und erst in dem Aluteil vom Lager packt, dann ein Fäustel und nach ein paar Schlägen sollte sich das Aluteil lösen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-598750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 25. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 ...soweit ich mich erinnere ist da aber keine kante, wo man die gewindestange aufsetzen kann?! ...entweder von unten gewinde reinschneiden, schraube reindrehen und von oben mit rundstahl/gewindestange draufklopfen ...oder "schräg anbohren" also quasiquer in die innenseite des aluteils bohren, in die bohrungen stifte oÄ einschlagen, und mit einer nicht zu schmalen gewindestange von oben da drauf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-598993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 25. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 Ich versuche mittlerweile seit fast 3 Tagen das Tonnenlager aus der Bodengruppe zu bekommen. Nach 2 Tagen hatte ich zumindest das Gummi mit dem äußeren Metallgehäuse aus der Achse draußen, allerdings blieb der Alukörper im Boden stecken. Beim Versuch diesen zu entfernen ist er mir genau am Übergang zwischen Karosserie und Achse abgebrochen. Ich hab mittlerweile schon alles versucht, den restlichen Alukern da raus zu bekommen. Aber alles heiß machen, bohren oder hämmern von oben hat nichts geholfen. Das Ding sitzt in der Bodengruppe drin wie festgeschweißt. Mittlerweile mussten schon ettliche Bohrer und die Bohrmaschine selbst dran glauben. Ich bin vollkommen am Ende mit meinem Latein! Hat jemand einen Tipp für mich wie ich dieses restliche Stück Alu dort raus bekomme? Ist die dazugehörige Aufnahme in der Karosserie konisch, sprich wird nach oben hin schmäler, damit sich der Kern vom Tonnenlager im Boden "festdrücken" kann? Oder kann ich versuchen das Teil nach oben raus zu hämmern? Bin für jede Hilfe dankbar!Dann dürfte es bei dir so aussehen wie bei mir: http://e30-talk.com/karosserie/t-geschichte-von-den-tonnenlagern-58947.html Ich hab die Teile die Stecken geblieben sind,mit einem kleinen Karosserie Meißel rausgeholt.Nach Oben kriegst das nicht raus,da ist ja noch ein "Absatz"der das Lager daran hindert nach Oben zu wandern.Ist eigentlich der Auszieher rechtzeitig angekommen? Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 25. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2009 M16 Gewinde reinschneiden, Schraube reindrehen und die ein bischen hin und her schlagen und dann als Schlagauszieher verwenden sollte doch Erfolg bringen? Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 M16 Gewinde reinschneiden, Schraube reindrehen und die ein bischen hin und her schlagen und dann als Schlagauszieher verwenden sollte doch Erfolg bringen? aber nicht bei dem ei was der hausi da als "loch" hat. da bekommste keine gewinde mehr rein. ich hätte noch 10 tips was man machen könnte BEVOR der kern abbricht aber das ist nu zu spät. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 26. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 Den restlichen Alukern hab ich nun dank neuer Bohrmaschine noch raus bekommen. Wusste aber nicht, dass da in der Karosserie noch ein "Absatz" drin ist. Dachte, das Loch würde nach oben hin schmäler werden. Hab ich natürlich gleich noch einen Teil vom Absatz mit weggebohrt.. Das Einziehen vom neuen Lager ging in null komma nix. Allerdings musste ich den Vorgang gestern ca. 10 mal wiederholen, weil beim Versuch den Zapfen oben am Tonnenlager in die Karosserieaufnahme zu bringen immer wieder das neue Lager nach unten aus der Achse gedrückt wurde. Beim 11. mal hat es dann auf einmal nen riesen Schlag getan und der massive Wagenheber hat sich mit ner großen Öllache auf dem Hof ins Jenseits verabschiedet. Zum Glück hatte ich noch einen Haltebock unter dem Lager. Sonst wärs etwas schlimmer ausgegangen... Für das Geld, das der 2. Abzieher von eBay, die neue Bohrmaschine und ein neuer Wagenheber kostet, hätte ich den Mist schon fast in ner Werkstatt komplett machen lassen können. Jetzt steht der Bock auf dem Hof und lässt sich keinen mm mehr bewegen... Eines weiß ich jedenfalls sicher, das andere Lager wechsel ich definitiv nicht mehr selbst! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 26. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 ...ja, diese Arbeit lass ich auch machen, den Ärger, der da meistens aufkommt. Den brauch ich in meinem Alter nimmer. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599359 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS Christi Geschrieben: 26. Juli 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 Den brauch ich in meinem Alter nimmer. eta - thomasAch Thomas,so Alt biste jetzt auch wieder nicht.:D:D Zitieren Support81Suche laufend(Teile,Prospekte,Bedienanleitungen,ganze Anlagen)alles von/über Blaupunkt Berlin IQR 83,85 und 88. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 26. Juli 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 Was das abbrechen des Alukerns angeht: ICh hatte das Problem das die Dinger so in der Karosse festgerottet waren das die HA garnicht runter kam!Lösung: Von unten in das Tonnenlager n M16 Schraube 2cm reingedreht (geht ganz easy, das Alu ist ja weich) und dann von oben den Bolzen durch und einma mit Schmackes druff! Nicht vergessen die HA abzustützen! Und beim Cabrio muss man sich noch ne Verlängerung ausdenken weil man so schlecht an den Bolzen rankommt weil der in der Seitenwand sitzt. Sollte man evtl mal in die Rep. Anleitung ins Wiki schreiben und DICK markieren! Denn das Gewürge das du da hattest ist sicherlich nciht alltäglich, aber wenn das Ding erstmal abgebrochen ist macht man auch dicke Backen! Meine Tonnenlager habe ich ohne Ein/Ausziehwerkzeug gemacht und würds jederzeit wieder selber machen wenn ich dabei mehr als 50€ sparen kann! Gruß Phil Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Juli 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 ich hab meine tonnenlager auch noch vor mir. aber ich werd wohl beim tausch powerflex nehmen. schon alleine des wechselns wegen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 26. Juli 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 Ich hatte diese Scheiße jetzt nach gut 15 Paar Tonnenlagern,gleich 2 mal an 2 Wochenden hintereinander. Beim 1. malhab ich noch experimentiert, mit Druckluftschleifer, meißeln & co.Mit nem langen 5er Boher dicht am Rand an 2 Stellen durchgebohrt,und den beiden Hälften mit Schraubendreher und Hammer nachgeholfen,geht dann doch recht schnell. Was mir nebenher noch aufgeallen ist, das bei beiden Fahrzeugen ´85 und ´91,die Bolzenlöcher innenraumseitig vom Werk aus dick mit Karrosseriedichtaufgefüllt und verklebt sind. Entweder ist das normal, oder bei allen bisherigenwurden die Lager schonmal getauscht, was ich mir nicht vorstellen kann. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 26. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 das mit der Karosseriedichtmasse ist mir auch aufgefallen, war glaub ich ein 88er Baujahr. Habe ich bisher 3 oder 4 mal gesehen. wirklich komisch dachte ich mir jedes mal. Weis nicht wie viele TL ich schon gewechselt habe, beim ersten mal n halben Tag gebraucht inkl. Werkzeug herstellen, jetzt sollt ich das mal mit der Stoppuhr machen. 50 min sollten eigentlich reichen ;) Gewinde reinschneiden ist eine super Sache, damit reissen die Alukerne nur sehr selten ab. Und selbst wenn sie bündig abreissen kann man nochmal Bohren und Gewinde schneiden, und den Zughammer erneut ansetzen. Nur Mut an alle die das lesen und es demnächst selbst vor sich haben ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Helmut325i Geschrieben: 27. Juli 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2009 Hallo Leute, ich mache mir auch so Ziemlich alles selbst am Auto. Die Tonnenlager habe ich mir vor zwei Jahren beim "Freundlichen" erneuern lassen.... Für sage und schreibe 150,- Teuros einen Festpreis gemacht!! Da habe ich nicht lange überlegt und mein Kreuz und alle anderen morschen Gelenke meines alten Körpers geschont LG Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-599779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 27. Juli 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2009 tja helmut da haste wohl glück gehabt und bist an einen geraten der nicht weiss wie das enden kann. die die ich hier im umkreis gefragt habe haben entweder abgelehnt das zu machen oder wollten weit über 300 haben. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-600145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BE730 Geschrieben: 18. Juli 2018 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2018 Ich hatte ebenfalls das Glück, dass auf der rechten Seite der komplette Alukern steckengeblieben ist und auf der linken Seite ist er kurz unterhalb der Karosserie abgebrochen ist. -Zuerst habe ich die Gewindestangen nach oben in den Fahrerraum geschlagen.-Von oben habe ich Rostlöser reingesprüht (ob es was hilft, ich weis es nicht).-Auf der Rechtenseite ging es mittels Hammer, hin und her schlagen.-Die linke Seite habe ich mit einem Dremel mit Fräser geschlitzt und danach ist es mehr oder weniger rausgefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-1666920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. Juli 2018 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2018 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48199-massives-problem-beim-wechsel-der-tonnenlager/#findComment-1667066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
