Flojoe325e Geschrieben: 18. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 servus, würde mir gerne Borbet A Felgen vorne 9x16 et 15 mit 215/40er und hinten 10x17 et 20 mit 235/40er auf meinen 318is verbauen:eek:Jetzt die Frage: -Bekomme ich das Eingertagen, hat das schon jemand mal gemacht?-Wie passen die Walzen mit 40/40 Federn? Denk mal vorne ziehn und hinten Kanten anlegen und ziehn oder?Danke schonmal... Zitieren E30 Pickup-Umbau läuft! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 18. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 Eintragung nur ohne ABS möglich.Ob der Abrollumfang jetzt hinten passt wegen der km/h-Anzeige musste mal selber ausrechnen. Hab ich grad keine Lust zu. Aber ich glaub 235/40/17 ist bissel zu groß! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-594740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 18. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 (bearbeitet) ? Bearbeitet: 10. April 2011 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-594771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 245 is doch viel zu breit. Der 235er is ja schon ballonartig auf der 10er Felge. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-594772 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 18. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 (bearbeitet) ? Bearbeitet: 10. April 2011 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-594780 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 18. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 das war jenads hochwohlgeborene ironie Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-594782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Flojoe325e Geschrieben: 18. Juli 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 moinvorne 215/40/16 hinten 245/30/17 ~ geicher abrollumfang wenn ich vorne 215/45/16 und hinten 235/40/17 drauf machen würde wäre die Geschwindigkeitsabweichung -3% also noch zulässig oder nicht? Zitieren E30 Pickup-Umbau läuft! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-594786 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 18. Juli 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2009 Abweichung Abrollumfang zur Serie bei Baujahren vor 1994: nicht mehr als 7%. Zu wenig anzeigen darf der Tacho natürlich trotzdem nicht. Ich fasse zusammen: zu breite Felgen mit zu schmalen und zu hohen Reifen und (zumindest vorne) optisch zu geringer Tieferlegung. Das ist keine Verbesserung. Die Kombination, die der stürzende Herr mit der Nummer 7 genannt hat, wäre die richtige Reifenkombi (falls man davon reden kann bei solchen Rädern ). Vorne 5er Distanzen. Hinten müsste passen. Dann fehlt immer noch vorne ordentlich Tiefgang UND ein kulanter Prüfer. Sowas wird heutzutage nicht mehr von jedem TÜVling eingetragen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-594790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2009 moinvorne 215/40/16 hinten 245/30/17 ~ geicher abrollumfang na dann zeig doch mal nen Reifenhersteller der den produziert Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Juli 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2009 Eintragung nur ohne ABS möglich.Ob der Abrollumfang jetzt hinten passt wegen der km/h-Anzeige musste mal selber ausrechnen. Hab ich grad keine Lust zu. Aber ich glaub 235/40/17 ist bissel zu groß! geht auch mit ABS müssen eben die Ringe neu gezahnt werden, dann passt das schon Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. Juli 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2009 Eintragung nur ohne ABS möglich.Ob der Abrollumfang jetzt hinten passt wegen der km/h-Anzeige musste mal selber ausrechnen. Hab ich grad keine Lust zu. Aber ich glaub 235/40/17 ist bissel zu groß! geht auch mit ABS müssen eben die Ringe neu gezahnt werden, dann passt das schon eben ma kurz *flex auspack* Gruß Timo Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 20. Juli 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 haste die Kombi mal im Org. gesehen mit 16 & 17 Zoll? Ich find es absolut nicht passend. Und die 10 Felge unters Blech zu bekommen, so das das TüV konform ist, ist heut auch kein Kindergeburtstag mehr. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WeißBlau Geschrieben: 20. Juli 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Ein bisschen übertrieben http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200360044884&viewitem=&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&salenotsupported Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. Juli 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 also ich hab mal nen bild gesehen und ich fand das garnicht so schlimm......ich selbst würde aber auch eher 9x17 vorne fahren und 10x17 hinten.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595819 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 20. Juli 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Wozu eigentlich die 16" vorn? Macht die Sache doch unnötig kompliziert, 8,5 und 10 x 17, fertig. Die Keilform kommt vom Fahrwerk, nicht von vorne Schubkarre und hinten Traktor-Felgen:meinung: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 20. Juli 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Auf die 10x17 kommt ein 245/35/17 musst du schon einiges mit dem Bördelgerät am Radkasten rausholen.Bei der borbetA sieht das schon Herbe aus.Ich selber habe auf der VA 225/45 HA 255/40/17 verbaut. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 20. Juli 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2009 Jeder soll doch die reifen/Felgen Kombination fahren wie er mag, und wer seine Radläufe mit einer Bördelmaschine macht, herzlichen Glückwunsch zum Einheitsbrei Radlauf und vorprogrammierten optischen Totalschaden. Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-595906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aka_fisch Geschrieben: 21. Juli 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 Jeder soll doch die reifen/Felgen Kombination fahren wie er mag, und wer seine Radläufe mit einer Bördelmaschine macht, herzlichen Glückwunsch zum Einheitsbrei Radlauf und vorprogrammierten optischen Totalschaden. Meine Radläufe (hinten) sind auch gebördelt und aus einem Meter Entfernung sieht man das nichtmal, man muss schon drunterfühlen. Optisch überhaupt kein Problem bei sauberer Arbeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-596311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 21. Juli 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2009 was Xmaxer meint ist, wers soweit rausbördelt das 10x17 hinten drunter passt, der tut die form des radlaufes eher versauen als das sie noch original aussieht. vielleicht zeigt der gute nochmal richtig gut gemachte radläufe. ist eine weile her als er mir mal fotos zeigte davon, aber bei ihm ist es richtig gut geworden. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-596321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
aka_fisch Geschrieben: 22. Juli 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2009 Okay, ich sprach von 7,5*16 Felgen bei mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-597101 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 22. Juli 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2009 (bearbeitet) ? Bearbeitet: 10. April 2011 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-597133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 22. Juli 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2009 (bearbeitet) hallo, machbar ist das. bei der felge sollte dann hinten ein 245iger drauf.bei uns ist der tüv rheinland, die tragen solche kombinationen niemals mehr ein.weil da bekommst du garantiert keine abe für, lediglich ein festigkeitsgutachen,und da machen die wegen ihrer verschärften bestimmungen probleme.(eben wegen dem festigkeitsgutachten, daher einzelabnahme)ich habe ja jetzt ein audi cabrio mit h&r gewindefahrwerk in kombination mit 8,5x17 rundum, hinten wollte ich 9,0x17 fahren mit einem 225/40/17,da war absolut nichts zu machen, der tüv hat sich bei meinem tuner geweigert die felgenkombination einzutragen, weil eben bei dieser felge nur ein festigkeitsgutachten vorhanden ist.Und zurecht kann ich nur sagen das der tüv die breitere felge nicht eingetragen hat, obwohl ich ein h&r gewindefahrwerk verbauen ließ, schleift es beim eintauchen der reifen wirklich an allen ecken und kanten, und das bei einer 8,5er felge pit Bearbeitet: 22. Juli 2009 von Pit46 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47943-vorne-9x16-und-hinten-10x17-eintragung-m%C3%B6glich/#findComment-597147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
