channelrat Geschrieben: 14. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2009 Hallo zusammen, also ich tüftele nun ja schon ne Weile an meiner LWR mit dem Umbau auf elektrisch rum...Habe jetzt alles soweit eingebaut usw... habe auch die Kabel schon reingezogen, bin nur noch nicht dazu gekommen sie fertig anzuklemmen.^^War zwischendurch auch schon beim TÜV, nach dem allgemeinen Check ob alle Birnen tun wollte er auch schon die LWR sehen... Zu der Verkabelung hätte ich jetzt noch eine Frage:Und zwar würde ich +/- gerne in Innenraum anstatt vorne an den Scheinwerfern abgeifen.Am Lichtschalter müsste das doch möglich sein, kann mir jemand sagen welche Kabel da die richtigen sind? Danke & viele Grüße,channelrat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2009 nimm die kabel von der original-lwr-beleuchtung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-592679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 14. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2009 packen die Minidrähte der Beleuchtung denn den Saft auf Stellmotoren?Logisch wäre es; keine Frage!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-592761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 14. Juli 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2009 packen die Minidrähte der Beleuchtung denn den Saft auf Stellmotoren?Logisch wäre es; keine Frage!Gruß Jochen nimm mal den rechtes auge in die hand und schau nach den drähten die am lichtschalter sind. die sind auch nicht dicker dimensioniert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-592816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 Die schalten ja auch die Scheinwerfer nicht direkt sondern nur das Relais. @TE: Nimm den Grau/Gelben vom Pin 8 oder den Grau weißen von Pin 5.Das sind die Kontakte für die Rücklichter.Hat den Nachteil dasss die auch Spannung haben wenn man das Parklicht eingeschaltet hat.Die Pins für die SW selber kann man nicht nutzen weil hier die Masse vom Relais geschaltet wird. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-593000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 15. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 also ich ahbe die kabel von der LWR beleuchtung verwendet. klappt super Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-593021 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mc-siggy Geschrieben: 15. Juli 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2009 Stimmt habe ich auch gemacht..... Sonst ist in der Wiki ein Betrag (LWR mit e34 teilen) Gruss mc-siggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-593197 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 29. September 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 nö nichts gefunne.. nur mit fiesta teilen. oder bin ich blind?gruß Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-632666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Black Beauty Geschrieben: 29. September 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 (bearbeitet) . Bearbeitet: 18. Januar 2015 von Black Beauty Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-632676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 29. September 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. September 2009 na gut dann halte ich mich mal daran danke dir Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-632710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Dezember 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 Mal was Grundlegendes!!! ich stehe balt vor dem Selbigen Problem! Baue auf Fiesta LWR um!!! Habe ich das richtig aus den unendlichen freds verstanden?, 1. Beide Stellmotoren bekommen jeweils einmal Plus und Masse - Richtig? 2. Denn jeweils eine Geberleitung vom Poti - Richtig? 3. Der Poti bekommt einmal Plus und Masse - Richtig? MFg Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 7. Dezember 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 So würd ich das auch sagen.http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01214/f01214.htmVllt helfen dir die Bilder und die Anleitung noch etwas weiter.Ansonsten kann ich nur empfehlen den Umbau mit E34-teilen zu machen da passen die Stellmotoren fast Plup&play.Dazu hat mir diese Anleitung sehr geholfen und die Teile hab ich von Black Beauty kostengünstig bekommen.http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00453/f00453.htm Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Dezember 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 Wäre es nicht sinnvoll, dort noch irgentwo eine Sicherung mit einzuspeisen?? Nur wo?? ISt es also richtig, dass die LWR 2 mal Plus benötigt?? Imm innenraum kann man das wie schon geschrieben am lichtschalter abzweigen! wie mach ich das vorne?? eindach nen kurzez kabel und diregt an die scheinis?? MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 7. Dezember 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 wat willste den vorne??...strom bekommen die stellmotoren von innen vom schalter wo de alle kabel zusammenschliesst und damit auch strom nach vorne geht......vorne ziehste bis innen und innen schliesste alles am strom an und siehe da es funzt..^^...(vor 2 wochen erst verbaut mit E34 teilen) gruss ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Dezember 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 e34 teile sind schon gut, nur wo bleibt ihr mit dem Poti?? Oder nehmt ihr den vom Fiesta in verbindung mit den Motoren? MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Dezember 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 habe mir dafür ne blende gebastelt und den schalter da eingeklippst. sieht fast orginal aus Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Baustellenhaber Geschrieben: 7. Dezember 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 ick hatte es komplett mit e34 poti...habs jetz erstmal neben den originalem poti eingebaut fürn tüv aber will mir noch eine abdeckung ohne LWR besorgen und den dann ordentlich alleine hinbauen...dann siehts auch fast original aus... gruss ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Dezember 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 Eigentlich auch nicht verkehrt... aber ich hätte es da lieber Original (ich hab da son originaltick )!!! Denn funzt also nur die fiestavariante was? MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Dezember 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 naja es ist ja orginal, nur eben nicht orginal E30 Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Dezember 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 , nur eben nicht orginal E30 Das ist der knackpunkt aus meiner Sicht Aber das was du hast ist verdammt gut umgesetzt MFG Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 7. Dezember 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 mit dem Fiesta Poti biste natürlich näher am orginal, das stimmt. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 7. Dezember 2009 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2009 Ich heute so beim Schrott angerufen! Ich: Moin ich wollte fragen ob ihr eine LWR vom fiesta 3 da habt? Ich brauche den schalter den kabelbaum und die motoren! Der Typ vom schrott: Ach, brauchst du fürn BMW was?! Ich: JA *schmunzel* MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 8. Dezember 2009 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2009 Also gut es wird also alles im innenraum verkabelt!!! Hmmm wie mach ich dass denn mal am schönsten?? Einfach nur Stromdiebe verwenden geht zwar am flottesten, ist aber nicht die feine Englische! Meine überlegung war nun, einfach den Pin fürs stanndlich, aus dem Kompaktstecker, des Lichtschalters auszusrücken, den Pin vom kabel entfernen, und denn das standlichtkabel und das Pluskabel vom Poti in einen Pin laufen zu lassen! Nur ich muss ja dann noch 2x Plus haben für die motoren und 4 kabel in einen Pin laufen zu lassen ist auch nicht die Krönung! Wie haben es die gemacht, die schon umgebaut haben?? Bilder zur veranschaulichung wären nett Die beiden umbauanleitungen von e30.de sind zwar beide interessant und auch Hilfreich, nur von der verkabelung sieht man recht wenig!! MFG Torsten Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666782 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 8. Dezember 2009 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2009 also bei der verkabelung habe ich mich and en plan der anleitung gehalten. verbunden habe ich die kabel indem ich sie zusammengelötet habe. anschließend habe ich noch schrumpfschleuche drüber gemacht damit es auch dicht ist. habe nur ein bild von der privisorischen verkabelung mit ner klemme. war nur ein funktionstest da waren auch noch die dicken 1,5² verbaut. habe dann kurze zeit später auf 0,5² gewechselt Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 8. Dezember 2009 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2009 So würde ich es anklemmen ... geht das??? Die Motoren klemm ich ans Standlicht im Motorraum an! Werde mir neue Rundsteckerhülsen bei bmw besorgen, in denen einfach die Kabel vom Standlicht und der LWR reinkommen!!! Ich muss denn nur die Geberleitungen bis in den Innenraum ziehen! Der Poti bekommt ebenfalls geschalteten Strom, abgegriffen vom Lichtschalter (Standlichtkabel) welches auch einen neuen PIN bekommt, und indem Standlicht- und potikabel zusammenkommen! Masse bekommt der Poti vom Massepunkt und fertig! Somit muss ich nichts rumlöten und die Verkabelung wirkt aufgeräumt und zudem original!!! Müsste laufen oder?? Anbei ein Schaltplan von mir, wie ich es mir vorstelle! MFg Torsten! Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/47781-stromquelle-lwr/#findComment-666947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
