wohin führen die Löcher?
ggerhard
Hallo zusammen,
habe die größte "Problemstelle" an meinem neuen Wintertouring fotografiert
über die beiden Löcher war beim Kauf weißer Kitt geschmiert
Ist das alle noch der Luftkasten mit dem Scheibenwischer ??
ist schon sehr nahe an der A-Säule
Wie es dazu gekommen ist , ist mir ein Rätzel
Reicht hier noch Fertan und wieder zuschmieren oder muß da größer gearbeitet werden
Kante des Kotflügels macht mir sorgen.
ist Kotflügelabbau nötig?? hab ich noch nie gemacht
der Kotflügel scheint noch orginal befestigt zu sein . oder hat er doch einen Schaden da der Farbaufkleber am Federbeindom auch fehlt????
Gruß Gerhard
an der selben stelle gammelts bei mir auch...
kotflügel sollte schnell abgehen, die stelle selbst schätze ich nicht als kritisch zu schweissen ein.
habs dieses jahr auch noch vor mir
1998´ E39 528i oxfordgrün
  • 1 Monat später...
Hallo Zusammen,
womit soll ich die Löcher wieder verschließen
auch in der Heckklappe siehe neue Bilder
Vorne war etwas Weißes drüber
an die Löcher bei der Scheibe komme ich schlecht ran
Sind denn die beiden Löcher rechts und Links wo das schwarze Kunststoffteil endet Serie ???
Konnte da kein Blech entdecken
Habe alle Löcher mit Fertan eingepinselt , abgewaschen und Grundierung drauf
Mit was verschließe ich jetzt die Löcher ????
Gruß Gerhard
Jupp, die Klappe ist Schrott. Mach mal innen die Verkleidungen vom Scheibenrahmen ab...;-)
Schrott ???
Verkleidung Innen war herunten , da ich den Spritzwasserschlauch repariert habe,
hab dabei nichts gesehen
Rost ist um alle Abdeckungsteile Außen
Ich war der Meinung daß das eine gute Klappe ist
Ich wollte jetzt alle Löcher schließen und gut ist ,
will keinen Schönheitswettbewerb gewinnen nur E30 im Winter fahren
Gruß Gerhard
Ihr habt die Frage nicht verstanden :freak:.
Der TE wollte wissen, wohin die Löcher führen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, der Vorbesitzer hat dort etwas versteckt.
Vielleicht befindet sich dahinter eine Botschaft oder auch mehr :poppkorn:.
Schöne Grüße
Gunnar.
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
Karosseriedichtmasse rein und gut! Die Löcher sind serienmäßig!
Dominik, es geht um die beiden kleinen Löcher in der Heckklappe, da wird nix eingeschweißt! ;-)
ja Karosseriedichtmasse hat der Teilehändler auch empfohlen
hab auch die größeren Löcher in zwei Abschnitten verschlossen
werde die Haltbarkeit beobachten
Ich kann leider nicht schweißen und halt das nicht für optimal wenn man von Innen keinen Rostschutz
anbringen kann , bzw beim Schweißen ja alles verbrennt
wegen kleinen Löchern fällt ein E30 nicht auseinander
werde die Hecklappe noch versuchen Innen mit Hohlraumspray zu behandeln
Gruß Gerhard
Hi,
also wenn Du den Rost nichtmal entfernt hast, dann wirds mit so ner Bastelei gar ned lange halten.
Schweißen bzw. der Rostherd raustrennen wäre schon die bessere Lösung und wenn Du das nicht machen kannst dann such Dir jemanden der das kann. Der Rostschutz kommt dann hinterher wenns fertig ist drauf.
Wenn ich mich nicht irre (hatte es neulich erst offen und nur halb geschaut wie weit man kommt 8-/) kommt man an die Stelle doch vom Wasserkasten her ran, oder?? Also Ziergitter unter der Windschutzscheibe raus und dann sollte das klappen...
Grüße
Martin
Wonach Du suchst, ist die nordamerikanische Art der Reparatur: Glasfasermatten. Bei fachgerechter Anwendung für ein Winterauto garnicht mal so schlecht. Wichtig : Wenn möglich die Reparaturstelle hinterher von beiden Seiten zukleistern. Und natürlich nicht an tragenden Partien verwenden!!
Hallo
habs ja geschrieben
grob entrostet alle Löcher mit Fertan eingepinselt , abgewaschen und Grundierung drauf
jetzt sind sie verschlossen
Werde das nätürlich kontrollieren wie sich das auf Dauer so verhält
Übrigens vorne ist es weit vom Gitter bis in das Eck habs deshalb sein gelassen
find ich intressant ,
GFK-Bauweise ist eigendlich Hochtechnologie wie in F1 und Flugzeugbau
Kann mit Harz besser umgehen als mit Schweißgerät
Gruß Gerhard
Hm, also grob entrostet und Fertan drauf klingt nach baldiger Wiederholung der Aktion.
Weit vom Gitter bis in das Eck? Also ich bin locker mit meiner Hand in die Ecke gekommen und hab mal gefühlt ob da was an Rostansatz ist bevor ich da alles mit Hohlraumschutz ausgesprüht habe. Zugegeben ich hab die passenden Klavierpfoten dafür und keine Wurstfinger. Sind ja außerdem nur ein paar cm wie auf den Bildern zu sehen. Aber wenn mans sauber rausschneidet und dann neues Blech einschweißt dann muss man da auch nicht innen groß rumfingern sondern eigentlich nur säubern, grundieren bzw. mit ner Sonde den Hohlraum konservieren.
Ich drück Dir die Daumen daß es dennoch irgendwie hält mit der Karosserieknete auf fertanten Rost.
Grüße
Martin
