Innenluftfilter/Mikrofilter beim E30?
325IX_Touring
Kann mir jemand sagen, ob mein BMW E30 325IX Touring, Bj.91, für die Klimaanlage, einen Innenluftfilter/Mikrofilter, bzw. Pollenfilter besitzt? Wenn ja, wo befindet/befinden sich diese® und kann ich diesen selber auswechseln?? Werde da nirgends schlau, weder in der Betriebsanleitung noch im Internet. Besten Dank für eure Antworten.
Grüsse
Steve
Nein, Pollenfilter war nicht in Verbindung mit Klimaanlage lieferbar.
Also gibt es keinen Filter, welchen man austauschen könnte? Das Komische ist eben, dass ich bei feuchtem Wetter (Regen, Schnee etc.) ständig angelaufene Scheiben habe, sobald ich die Lüftung einschalte, was könnte das sein?
Mach mal die Klimaanlage an, dann hast du auch keine beschlagenen Scheiben mehr. Als nächstes schaue mal den Wasserablauf von Luftkasten an, der ist meist dicht.
Im Motorraum an der Spritzwand sitzt so´n "Gummischlauchstück", etwa 10cm lang und nach unten gerichtet. Das untere Ende ist flach zusammengepresst, das ist der Ablauf. Den mal abziehen und saubermachen, evtl den untersten Zentimeter abschneiden das er sich nicht so schnell wieder zu setzt.
Nicht der Luftfilterkasten, der Wasserkasten der Innenraumbelüftung (die Gitter unter den Scheibenwischern). Der Ablauf sitzt ungefähr da wo der Pfeil hin zeigt.
Habe das Teil gefunden;-) war wirklich vollkommen dicht. Habe das Teil abmontiert, gesäubert, gekürzt und wieder befestigt. Hoffe dies bringt nun Besserung. Gibt es sonst noch Teile, in Zusammenhang mit der Klimaanlage, welche verdreckt sein könnten und man selber reinigen kann?
Danke erstmal
Nein. Da jetzt die Feuchtigkeit aus dem Kasten wieder ablaufen kann wird sich das Problem auch erledigt haben. Ansonsten, wie gesagt, Klima an, auch wenn du nicht kühlen willst, die trocknet die Luft.
Vielleicht ist auch die Ansteuerung für die Motoren der Umluftklappen am Sack. War bei mir mal so. Die ganze Zeit keine frische Luft uns schon beschlägt alles.
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
Wichtig wäre es vor allem, mal eine Reinigung der Klimaanlage vornehmen zu lassen.
In dem Kasten setzt sich im Lauf der Jahre einiges an Schmodder ab, der die Feuchtigkeit bindet, die bei laufender Klimaanlage am Klimaverdampfer abgefangen wird und dann runterläuft.
Nicht umsonst hat der Klimakasten 3 Abläufe
Georg
  • 1 Jahr später...
Hallo
Um den Thread vollständig zu machen gibt es auf folgender Page eine Abhilfe:
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00443/f00443.htm
Also auf den Aufkleber achten.
PS: Wer nicht nachguckt hat verloren.
Stil kann man für kein Geld der Welt kaufen! Entweder hat man es oder nicht.
:beemwe: (OO=[][]=OO)
  • 11 Monate später...
du brauchst dafür einen Heizkasten für Mikrofilter, den mußt du gegen den normalen tauschen, hast du eine funktionslose Klima drin, dann kannst du auch anstatt des Verdampfers den Pollenfilter reinschieben.
Den Filter gibt es wohl aber nicht mehr bei BMW, da mußt du was aus dem Zubehör nehmen und anpassen.
Einen Pollenkasten habe ich noch übrig.
Ich buddel den Thread mal aus...
So wie ich das seh hat den Filter wohl nicht jeder E30 ohne Klimaanlage? Kann der ggf nachgerüstet werden?
