hab heute fahrer und beifahrersitz mal ausgebaut
unter dem teppich schauen da pro sitz je 2 längliche röhren raus
der 318i meines kumpels hatte so etwas nicht verbaut und meint es wäre eher selten.
ist das eine art heizung für die hinteren passagiere?
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/
war sowas eigentlich serie? denn meiner hats auch, ist aber nichts aufgeführt bei der VIN Abfrage
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564862
was ist sowas noch wert?
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564866
Das hatten alle 4-Türer und Tourings. Wird zusammen mit den vorderen Fußraumausströhmern gesteuert.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564869
Das kann man doch ganz einfach nachrüsten ? man braucht ja nur die 2 Luftführungen und stöpselt sie vorne am Wärmetauscher ein.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564881
hm dann hau ichs mal in ebay.
brauch sowas ni im fond sitzt eh keiner mehr ;)
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564886
spar dir das einsetzen bei ebay. weil wer bitt rüstet sowas nach???
für das bissi warme luft (wenn sie denn noch warm ist wenn sie da hinten rauskommt) den ganzen innenraum strippen?
da müssen verbinder zum heizkasten gesteckt udn teilweise geööfnet werden und eben der teppich und die sitze raus.
ich ahb die dinger in allen meinen e30 drin gehabt und gebracht haben se nix. bei minus 10 grad haben die hinten kalte füsse bekommen.
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564908
ok gut zu wissen
sind dann also nicht selten
danke erstmal
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564911
selten? nur wenn die viertürer und tourings auch "selten" sind? :D
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564947
Beim Cabrio habe ich das auch drinne. Nur die Zweitürer haben das nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-564959
Jenau so siehts aus! :-)
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-565037
sicher? ich dacht die hatte ich auch im zwei türer 8-/
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-565114
Das gab es auch für den Zweitürer gegen 60,- Aufpreis.
Ich habe nur ein paar ausgebaut, um Teppiche besser lagern zu können...
Bearbeitet: von el-utz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-565260
Alpina, Hartge, Schnitzer, M 3, M Technik, Sondermodell Edition, BMW Individual :brüll:
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-565261
also mein 2türer hatte die plastikkanäle auch drin. und mein touring, wie alle tourings, hat die auch.
ebay kannste die schenken. bringt nix.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-565271
so ist draussen
fliegt dann fort
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-565378
Dann denk aber dran, die Ausströmöffnung auch abzudecken sonst bläst die Luft statt in den Fußraum hinter die Mittelkonsole.
Dafür gibt es sog. Verschlussdeckel.
Teilenummer 64 11 1 372 670 für Heizgeräte mit Vorlauf zum Wasserventil aus Aluminium
Bzw. Teilenummer 64 11 1 374 999 für Heizgeräte mit Vorlauf zum Wasserventil aus Kunststoff
Kosten das Stück -,55€
Georg
https://e30-talk.com/topic/45889-l%C3%BCftung-unter-den-sitzen/#findComment-565901
