e30fahrer87 Geschrieben: 19. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Hi, an dem e30 von meinem Vater, spinnt schon seit einiger Zeit der Tacho. Mir ist aufgefallen, wenn man Autobahn fährt, so ungefähr 80, dann geht meistens der Tacho. Im Stadtverkehr wiederrum tut sich so gut wie gar nichts. An was kann das liegen? Ist der Tacho kaputt? Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß, Lars Zitieren http://s1.directupload.net/images/131223/l25oo4mc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 19. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Warscheinlich der Geber im Hinterachsdifferential verdreckt. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HartgeH26 Geschrieben: 19. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Mit 80 fährt man ja auch nicht auf der Autobahn !Ich tippe auch auf den Geber! Zitieren Suche: Schwarze Sportsitze in Leder mit SitzheizungLagunengrüne Fahrertür und Schiebedachdeckel für Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558483 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30fahrer87 Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Mit 80 fährt man ja auch nicht auf der Autobahn !Ich tippe auch auf den Geber! Tja, schneller als 80-100 kann man leider auf der A40 nicht beim Berufsverkehr fahren ;) Dumme frtage, aber wo sitzt der Tachogeber? Zitieren http://s1.directupload.net/images/131223/l25oo4mc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 hinten im Differenzial!Der Stecker ist von hinten eingesteckt und dann macht dann das Kabel einen Kniks nach vorne.Vergammelter Stecker und Kabelbruch sind quasi vorprogrammiert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558580 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 19. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Am Diff. Einfach abmachen .... saubermachen ... WD40 und wieder ran. Wenn keine Besserung, dann liegts vielleicht an der Geschwindigkeitsanzeige. Meine ist auch erst bei 40km/h losgegangen. Von 0-40 wars immer auf 0km/h. Daher hab ich die Anzeige getauscht. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558598 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30fahrer87 Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Ich danke erstmal für die Hilfe :) Morgen werde Ich mich mal drann setzen, und gucken ob es daran liegt. Gruß Zitieren http://s1.directupload.net/images/131223/l25oo4mc.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Riot Geschrieben: 19. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Wenn keine Besserung, dann liegts vielleicht an der Geschwindigkeitsanzeige. Meine ist auch erst bei 40km/h losgegangen. Von 0-40 wars immer auf 0km/h. Daher hab ich die Anzeige getauscht. Exakt so ists bei mir auch...sie geht aus dem Stand erst ab ca 35 los, aber wenn man dann wieder langsamer fährt wird dies dann angezeigt. Sobald die Geschwindigkeit allerdings Null ist (also man angehalten ist), ist es wieder das selbe Spiel. Komisch mfG Riot Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Am Diff. Einfach abmachen .... saubermachen ... WD40 und wieder ran. hihihi ich konnte mit meinem stecker bis in den keller laufen um WD40 dranzumachen. und geholfen hats auch nicht. :-D:-D:-D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Noses Geschrieben: 20. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Exakt so ists bei mir auch...sie geht aus dem Stand erst ab ca 35 los, aber wenn man dann wieder langsamer fährt wird dies dann angezeigt. Sobald die Geschwindigkeit allerdings Null ist (also man angehalten ist), ist es wieder das selbe Spiel. Komisch mfG RiotDa hilfts dann den Tacho ordentlich in Kontaktspray einzuweichen Das schmiert auch die Nadel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-558866 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ryong Geschrieben: 7. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 Gruß, bin neu hier. bei meinem geht im Tacho alles außer die Geschwindigkeitsanzeige. die geht mal oder mal nicht. ab und zu spielt sie Geigerzähler... Weiß jemand genauer an was das liegen könnte??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-569395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2009 nutz die forensuche! und schau nach dem stecker und mach die kabelverbindung neu. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45471-tacho-kaputt/#findComment-569413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
