Damit ich in Ruhe die Ventile rausbauen kann und ihn reinigen kann, darauf hast du ja bestimmt kein bock.
Der Motor muss dann einfach halten!
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1410092
... wieviel sind die EV denn größer? :eek:
AV sind gleich?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1410177
Auslassseite ist gleich, mess heut Abend mal die einlassseite. Sieht man aber schon das die größer sind.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1410216
Ah ok.
Ist ja dann ne Überlegung, gleich auf den V Kopf umzusteigen bei Motorumbauten.
Meinte immer zu wissen, dass die gleich sind.
Sicher, dass du die mit einem b25 NV Kopf Ventilen vergleichst und nich mit B20 Teilen?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1410256
Also, hab gerade noch mal gekuckt. Ventile sind vom Teller her zwar gleich, dafür ist beim vanos Kopf erstens der ventielschaft dünner und zweitens der einlasskanal zum Ventil hin größer gefräst und ja es sind alles beides 2,5er köpfe.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1410282
Gestern hab ich den ganzen Tag den Motor wieder zusammengebaut. Werd dann erstmal noch die Krümmer anbauen und dann soll er heute noch rein.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1411734
Motor war heute Punkt 18.00 Uhr drinn. Und das beste ist er läuft wieder. Hab ihn dann erstmal ne Stunde laufen lassen um zu checken ob alles geht.
Hab jetzt nur 2 kleine Probleme. Erstens passt mein m30 luftfiltersystem nicht mehr rein da ich auf nen größeren wasserkühler umgebaut habe. Da werd ich jetzt erstmal notgedrungen nen offenen sportluftfilter fahren müssen.
2. süfft der Motor etwas an der ölwannendichtung hinten am Getriebe. War schon beim einfahren so trotz der neuen originalen ölwannendichtung und kurbelwellensimmering ist auch neu. Hatt da von euch jemand nen Geheimtipp.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1411886
Glückwunsch das er wieder läuft!
Für deine Undichtigkeiten kann ich dir nur son schwarzes Zeug von Würth empfehlen. Klebe ich fast jede Dichtung mit ein, super zu verarbeiten und nie Probleme mit gehabt.
Link folgt
Gesendet von meinem GT-P3110 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1411922
Da das Öl hinten am Ende der Ölwanne austritt, hab ich da den kurbelwellendichtring im visier. Ich werd den jetzt erstmal so die ersten 200km fahren, dann muss das Öl sowieso raus. Dann werd ich den nochmal mit tauschen. Ist nämlich die neue Variante ohne federring. Die sollen angeblich nicht so gut sein.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412112
Hab mal nen Bild von der jetzigen kühlerkombination gemacht. Kann mir da jemand nen gescheiten luftfilterkasten empfehlen.
http://img.tapatalk.com/d/14/05/27/ybysy2yt.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/05/27/7adu2yve.jpg
Ist jetzt wie gesagt meine Notlösung. Das alurohr bekommt morgen noch nen Halter angeschweißt und wird matt schwarz lackiert.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412141
Achso, kann mir jemand nen passenden kühlerschlauch empfehlen, damit die gestückelte Version ab kann der Original e36 m50 schlauch war zu kurz.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412143
Eventuell der Schlauch vom e28 mit M30.Könnte vom Radius etwas knapp werden.
http://abload.de/img/cimg40758nrfk.jpg
Was für eine Schenkellänge brauchst du?Also beim Schlauch mein ich. :D
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412146
E36 M3
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412152
Der e36 M3 schlauch sieht gut aus, was ist den das für nen luftfilterkasten auf dem Bild.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412156
Ist zwar mit rel. viel Aufwand verbunden, aber könntest auch so eine Abschirmung verbauen wie ich das umgesetzt hab. http://e30-talk.com/bilder-videos/t-granit-e30-325i-m50b25-119862.html
wobei es dann schon eng wird mim AGB, könnte man aber in Batteriefach verlegen.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412172
Ist ein Blechkasten aus frühen E28 mit M20 (evtl auch in frühen E30 verbaut?) der ist ganz praktisch, weil der LMM da saugend reinpasst - was für deine Anwendung nun weniger ausschlaggebend ist ;)
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412188
Klingt gut. LMM hab ich ja eh keinen mehr.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412190
Blechkasten passt, hab ich glaub noch da. War zuerst bei mir auch drin, allerdings haute das mim Gummibalg zur DK nicht ganz hin, da muß ein Halter versetzt werden.
Alternativ wie schon gesagt links unten durch die Klimaöffnung. M40-Kasten anpassen etc.
Da gibts der Möglichkeiten viele.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1412224
Heute hab ich es bei dem schönen Wetter endlich mal geschafft ne Runde zu drehen. Motor klingt gut und fährt wieder wie er soll. Muss nur noch bisschen abstimmen, da der Kopf ja jetzt bisschen Anders ist.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1413484
Nach knapp 100km fahrt heute hatt er dann im Stand angefangen zu qualmen. Temperaturen waren okay. Hab dann mal die Haube runtergenommen und den Fehler entdeckt. Das Öl was hinten dezent runterkommt kommt von der ventildeckeldichtung! Zumindest ging die Spur dort oben los. Das Öl kam dann scheinbar auf den Krümmer und würde dort verbrannt. Werd ich die Dichtung morgen mal aggressiv einkleben. Dann ist er hoffentlich dicht.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1413677
Solange es solche Minimalprobleme sind ist doch alles gut.
An dieser Stelle mal öffentlich meinen vollsten Respekt für das, was du bisher hingestellt hast, insbesondere für deine teils schmerzfreie Art, die Dinge anzupacken:D
Gefällt mir gut:thumbup:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1413679
@dani: Dankeschön. Mach mal bitte nen Bild vom blechluftfilterkasten.
Hab die Dichtung jetzt eingeklebt. Mal kucken wie das morgen ausschaut. Was ich noch entdeckt habe, hinten am Zylinderkopf sind ja ab Werk 2 Schrauben drinn. Eine davon konnt ich nachziehen. Kann das sein das die vom ölkreislauf sind. Dort war zumindest das meiste Öl drann.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/36/#findComment-1413687
