Habt ihr nen Tipp wie ich am besten die ölkohle von den abgasseitigen Ventilen entfernen kann ohne diese zu beschädigen? Morgen geht der Kopf erstmal zum planen😉
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363280
Habe bis jetzt immer:
Bohrmaschine in Schraubstock eingespannt, das Ventil in die Bohrmaschine und mit Schleifpapier u ggfs feile ans Ventil. Das nimmt davon keinen Schaden, da musst schon gröber werden.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363284
so wirds gemacht, jip!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363295
Okay, ich mein halt den Bereich.
http://img.tapatalk.com/d/13/12/17/qejyryja.jpg
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363304
Geht ja ganz gut
http://img.tapatalk.com/d/13/12/17/je7ybapy.jpg
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363317
heute hab ich den kopf zum planen weggegeben, am freitag werd ich den wieder abholen. kolben und angepasste/ überarbeitete pleuel kamen heute auch von meinem motoreninstandsetzer an. morgen kommen dann die kolben endlich in den block.....
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363635
Sche sche.
Was für Kolben?
Liste mal bitte nen bischn auf hier :-)
Hubraum hinterher?
Was verwendet?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363644
@addi: -Kurbelwellen m54b30
-pleuel m54b30 bzw. M50b25 non vanos
-Kolben s52b32 (us e36 M3)
-Bohrung von Original 84mm auf 86,4mm
Hubraum hinterher 3,2 Liter mal kucken wie der so geht. Einspritzdüsen werd ich vom s50b32 nehmen. Eingefahren wird er mit serienkennfeld und dann auf dem Prüfstand mit kdfi abgestimmt. Außerdem liegt da ja noch die einzeldrossel im Schrank. Wenn er dann gut geht und mir gefällt lass ich nächsten Winter den Kopf noch mal richtig bearbeiten.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363654
schick!
was kostet das bohren?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363718
Fürs bohren mit Block planen und reinigen hab ich 250€ bezahlt, nen sehr guter Preis. Ist aber auch unter der Hand gemacht.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363747
Hmm zu deinem Vorhaben bzgl. des Motors:
Interessant. Aber erwarte nicht allzu viel. Der M50 wird durch den zusätzlichen Hubraum zusätzlich träge obenrum... Und um den mit dem Hubraum drehzahlfest zu bekommen fließt da nochmal richtig Geld rein.
Ich behaupte immer 3 Liter sind das äußerste der Gefühle.
Zumal mit bei nem Zylinderabstand von 91mm mir eine 86,4mm-Bohrung persönlich schon ein bisserl grenzwertig wäre. Klar gehts - aber ich würds nicht machen. Nicht wegen 200ccm die nachher eh kaum ins Gewicht fallen.
Wie immer ist dieser Beitrag voller persönlicher Meinung...
BG
Chris
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363769
so, kolben habe ich gerade noch in den block gesteckt und die pleuellagerschalen gleich mit eingesetzt und angezogen.
http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_3212_zps1ad08e1c.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_3213_zpsec02eb1b.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_3216_zps5fa4b8b2.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_3217_zps2faba475.jpg
platz nach unten ist zwar gering, aber er ist da;-).
was mir noch bisschen kopfschmerzen macht ist der abstand zwischen kolben und zylinderkopf. beim alten motor war der kolbenüberstand 0,7mm.
beim neuen sind es 1,0mm dazu kommt noch das der kopf 1zentel geplant wird. kopfdichtung ist 1,7mm dick. also bleiben noch rein theoretisch 0,6mm zwischen kolben und kopf. reicht das zu? bis wie viel kann man da gehen, im fall der kopf wird irgendwann mal wieder geplant oder so?
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363904
Puh ...
Ich hingegen würd zur dickeren tendieren, sicher is sicher ^^
Nen 'Grenzwert der einzuhalten ist' habe ich aber auch nich auswendig parat.
Blick in's TIS oder Nachfrage beim Motorenfritze sollte helfen.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1363967
Schraub doch mal den kopf mit ner alten Dichtung drauf und lege vorher den Brennraum ca. 2mm dick mit Knete aus (damit haben wir doch früher schon alle gerne gespielt).
Alles andere wie Kette usw. flüchtig zusammen stecken und den Motor dann mal durchdrehen. Danach wieder zerlegen und du solltest genau sehen wie weit die Ventile sich in die Knete gedrückt haben, dann hast'e wenigstens mal ein Anfangsmass und kannst beruhigt die richtige Kopfdichtung auswählen.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1364116
Heute hab ich den Kopf wieder vom Planen abgeholt. Dann noch die restlichen 12 ventile fertig eingeschliffen und getestet ob alles dicht ist. Sieht alles super aus.
http://img.tapatalk.com/d/13/12/21/ynahy3em.jpg
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1364376
So wirds gemacht, top! :smbmw:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1364567
gestern hab ich dann noch den zylinderkopf montiert und den krümmer wieder angebaut.
http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_3248_zps069eba16.jpg
http://i632.photobucket.com/albums/uu44/bmwe30fan/IMG_3249_zps5cb23b44.jpg
jetzt heißt es warten bis ich vom dani die neue ölpumpe und die steuerkettenführung habe. vieleicht kommt er ja noch am wochenende rein....
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1365346
Heute hab ich die steuerketten fertig aufgelegt, Steuerzeiten eingestellt und das erste mal einige Umdrehungen den Motor durchgedreht. Lässt sich wunderbar gleichmäßig und straff durchdrehen.
http://img.tapatalk.com/d/13/12/27/ba3ebaby.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/27/ba9emape.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/27/u9e4y9at.jpg
Danach habe ich noch den kettenkastendeckel mit umgebauter Wasserpumpe und erleichterten schwingungstilger verbaut.
http://img.tapatalk.com/d/13/12/27/emypasas.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/27/yhetanah.jpg
Morgen werd ich den Motor dann einbaufertig machen und dann kann er morgen vielleicht schon rein.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1365860
Ist die Absteckbrücke Eigenbau? Den Stirndeckel hab ich so nicht in Erinnerung. Sieht der so aus beim Nicht-tu?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1365977
Absteckbrücke ist Eigenbau, hab ich fix am Montag gebaut. Der stirndeckel ist original non-vanos.
https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/29/#findComment-1366137
