bmw_e30_fan Geschrieben: 7. April 2013 Autor #551 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 Wurde ja auch zeit, muss bloß deiner noch fertig werden für das saisoneröffnungstreffen😉 Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1282693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 7. April 2013 #552 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 (bearbeitet) Bearbeitet: 7. April 2013 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1282707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 7. April 2013 Autor #553 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 Na da is ja alles bestens, hast noch mal nachgeschaut wegen deiner kupplungsgeschichte? Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1282710 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 7. April 2013 #554 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 nee, aber das wird nochmal geprüft. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1282716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 7. April 2013 Autor #555 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2013 Dann gib noch mal Bescheid wenn du was neues weißt. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1282720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 12. April 2013 Autor #556 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2013 Heute habe ich mal mein Getriebe was nur noch komische geräusche gemacht hatt rausgehauen. Dann gab es die ersten Probleme. Das neue Getriebe ist vom e34 und hatte den großen flansch. Also die flansche erstmal umgebaut. Dann hab ich das Getriebe eingebaut und festgestellt das es ein paar Zentimeter länger ist. Also passte Mei e Kardanwelle nicht mehr. Hab dann durch Zufall noch eine im Lager gefunden. Jetzt ist noch das Problem das das schaltgestänge auch nicht mehr passt. Ist jetzt knapp 3cm zu lang. Werd ich also morgen mal auf arbeit einkürzen. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1284570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 15. April 2013 Autor #557 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 So am Samstag habe ich dann das schaltgestänge noch angepasst und alles soweit fertig gemacht. Gestern hab ich dann das Super Wetter genutzt und bin mal ne runde gedreht. Bin mal fix 186 Kilometer über die labdstraßen unserer Dörfer gedonnert. Dabei ca. 25-30 Liter Super plus durchgelassen. Fahren tut er wirklich Super. Nur den linken vorderen Bremssattel muss ich noch mal untersuchen. Wenn ich voll in die Bremse steig zieht er ganz schön nach rechts. Auf der rechten Felge wahr auch mehr bremsstaub als links. Kann also nicht viel sein. Beim allgemeinen Fahrzeug Check ist mir dann aufgefallen das vorne rechts der felgendeckel samt Zentralmutter den Abflug gemacht hatt. Die anderen Deckel waren auch sehr locker. Kommt denke ich mal durch die starke bremswirkung. Aussedem sifft mein neu eingebautes Getriebe. Aber scheinbar aus dem oberen kleinen Simmerring, hab da heute gleich mal nen Satz neue Ringe geordert.... Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1285609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 18. April 2013 Autor #558 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 So, heute war ich bei der Achsvermessung. Jetzt zieht er auch nicht mehr nach rechts beim Bremsen. Simmeringe am Getriebe habe ich gestern getauscht. Nach der heutigen Probefahrt hatte ich trotzdem wieder das Öl am getriebeflansch und nen kleinen Fleck auf dem Boden. Werd da morgen noch mal den flansch abziehen und mit dem großen vergleichen der davor drann war. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1286714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 18. April 2013 #559 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2013 Hört sich gut an, freut mich für Dich:applaus: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1286716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 25. April 2013 Autor #560 Meldung Teilen Geschrieben: 25. April 2013 Hab jetzt meine lenso felgen auch noch etwas umgestaltet. Gerade ist der Klarlack drauf gekommen. Auf dem Bild noch ohne Klarlack. Morgen werden sie dann ausgepackt und wieder auf die Karre geschraubt, mal kucken wie es dann ausschaut. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1289123 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Dan Geschrieben: 26. April 2013 #561 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 . Nach der heutigen Probefahrt hatte ich trotzdem wieder das Öl am getriebeflansch und nen kleinen Fleck auf dem Boden. Werd da morgen noch mal den flansch abziehen und mit dem großen vergleichen der davor drann war. Sent from my iPhone using Tapatalk Hast du einen Distanzring für den Flansch gedreht und die Mutter bearbeitet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1289153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 26. April 2013 Autor #562 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2013 Ja hab ich mitlerweile gemacht. Muss aber heute noch mal den Dichtring tauschen. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1289233 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 5. Mai 2013 Autor #563 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2013 Hab den Dichtring jetzt das zweite mal getauscht, trotzdem sifft mir das Getriebe am flansch das Öl raus. Sieht aber stark danach aus als würde es dort rauskommen wo die zentralmutter vom flansch sitzt, weiß jemand warum das so ist. Hab dort den distanzring drinn und ne angepasste mutter, nur ohne Bund. Könnte das daran liegen. Hab die Vermutung das das Öl an der Verzahnung durchkommt. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1292128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 6. Mai 2013 Autor #564 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 war heute das erste mal wieder dieses jahr auf dem lausitzring beim freien fahren um mein neues setup zu testen. was soll ich sagen. erstmal um 4 von arbeit losgefahren, auf einmal starker regen. ich gleich nen tierichsten hals gehabt. also an der nächsten autobahnabfahrt erstmal runter. im internet die nummer vom lausitzring rausgesucht und dort gefragt wie das wetter bei denen ist. da sie mir sagten bei uns wird es heute nicht regnen hab ich mich dann auf schnellsten weg dort hin gemacht. den lauf vor ort gebucht und noch ne knappe stunde mit nem anderen e30 fahrer die zeit verquatscht. dann ging es los die erste runde wieder gefahren und festgestellt, man ist das neue setup geil. nach der halben runde kam mir dann bei jedem lastwechsel immer wieder das heck in irgendeine unerwartete richtung. wie als würde das lenkgetriebe ne macke haben. geistesgestört wie ich bin dachte ich mir egal fährst de die 15 minuten einfach durch auch wenns scheiße fährt. als ich dann die mir endlos langen 15 minuten hinter mir hatte hab ich mir fix nen wagenheber ausgeliehen und geschaut was los ist. einmal hinten links am rad gewackelt drunter geschaut und festgestellt das eine der 2 schrauben vom achsschenkel sich in luft aufgelöst hatt. kein wunder warum der bock in den kurven um beim lastwechel so rumzickt. also heißt es morgen erstmal hinterachse verbessern und reperieren. nen video von dem höllenritt werd ich mal noch hier einstellen...... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1292535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 7. Mai 2013 Autor #565 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2013 (bearbeitet) So, heute mal die Hinterachse auf der Bühne untersucht. Schraube war wirklich gebrochen, lag daran das ich aus irgendeinem Grund dort m10 Schrauben genommen habe obwohl m12 drankommt. Hab dann erstmal alle vier Schrauben gegen m12 ausgetauscht. Extra noch hochfesten schraubenkleber an die selbstsichernde Mutter drangemacht. Müsste also wieder halten. Ich werd das am Montag mal testen auf dem lausitzring. Hoffentlich hält das dann. Sent from my iPhone using Tapatalk Bearbeitet: 7. Mai 2013 von bmw_e30_fan Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1292796 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marumpel Geschrieben: 7. Mai 2013 #566 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2013 sehr schönes projekt. unser einsatzfahrzeug ist zwar noch nicht fertig, aber am 20.05. wollen wir den m3 mal freilaufen lassen. vielleicht sieht man sich ja! Zitieren Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschenSo zum Beispiel: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1292857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 7. Mai 2013 Autor #567 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2013 @marumpel: wenn du auf dem lausitzring deinen Test machst sehen wir uns bestimmt. Freu mich jedesmal wenn ich paar e30 Freunde und Fahrer dort antreffe. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1292898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 11. Mai 2013 Autor #568 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2013 hier mal der link vom video mit der kaputten hinterachse: mitlerweile ist sie ja wieder ganz. hoffentlich gibts am montag paar schnellere runden..... Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1294203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Mai 2013 #569 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2013 Oh ich kenne das Gefühl, wenn auch nicht so krass. Bei mir hatte sich die Mutter der Exzenterschraube gelöst, welche für die Spurverstellung des rechten Hinterrades zuständig ist. Beim Beschleunigen und Anbremsen hat sich die Hinterachse immer schön selbstständig gemacht:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1294227 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 13. Mai 2013 Autor #570 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Heute war ich wieder mal auf dem lausitzring. Hinterachse hatt gehalten, hatt sich Top fahren lassen. War heute glatt 4 Sekunden pro runde schneller wie letztes Jahr. Bin jetzt also bei glatt 2.20 pro runde. Ne Sekunde schneller will ich das nächste mal schaffen. Hatte bisschen zu kämpfen da der Reifendruck dann ab der 3. Runde zu groß wurde. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1294754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marumpel Geschrieben: 14. Mai 2013 #571 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2013 Mich hats gestern auch gejuckt in den Fingern, aber leider beruflich keine Zeit, daher am 21.05. dann meine erste Ausfahrt dieses Jahr auf der Rennstrecke. Ich hoffe es ist trocken, Wetter soll ja nicht so schön werden! Zu Deiner 2.20er Zeit von gestern: Mit meinem 325i Challenge war ich letztes Jahr bei ner 2:09er mit alten Semis Ich hoffe das Du noch etwas Zeit findest! Der Luftdruck +- 1/10 kann schnell ne sekunde ausmachen!!! Gruß Marek Zitieren Hier gibt es keine Signatur, weil der Forumbenutzer es nicht hinbekommt eine Signatur anzulegen.Ansonsten würde hier etwas stehen oder sogar ein kleines Bildchen die Sache aufhübschenSo zum Beispiel: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1294908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 14. Mai 2013 Autor #572 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2013 Luftdruck war auch zu viel. Hab ich ab der 3. Runde gemerkt. An die 2.10 will ich eigentlich noch rankommen dieses Jahr. Denk auch das der Motor nicht die volle Leistung bringt. Hab nämlich beim Conny mal nach nem Chip angefragt und der sagte das an meinem Motor ohne vanos doch nen stg für nen Motor mit vanos drann hängt. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1294997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ProToTyp Geschrieben: 14. Mai 2013 #573 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2013 du brauchst auf jedenfall einen Käfig und einen anderen Helm xD Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1295189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FreakDaniel Geschrieben: 15. Mai 2013 #574 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 du brauchst auf jedenfall einen Käfig und einen anderen Helm xD Würde ich aber auch mal sagen!!! Zitieren https://www.facebook.com/GrauerRennerE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1295238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #575 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Käfig kommt schon noch. Warum nen anderen Helm? Wenigstens hab ich einen auf. Andere fahren ja ohne. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45337-318i-umbau-zum-ringtool/page/23/#findComment-1295274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
