Cabrio Fahrer Geschrieben: 11. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 hallo bin auf der suche nach einer Anleitung für das tacho! danke schon mal! Zitieren Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 das sollte reichen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Der Tacho hat keine Kabel. Kombi aufschrauben, Tacho rausnehmen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Fahrer Geschrieben: 11. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 ich muss wissen über welche Kabel die temperatur anzeige läuft! weil ich noch zusätzlich eine dran anschließen möchte! Zitieren Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Ich gehe davon aus, daß Du nicht weißt, wie so ein Zeigerinstrument funktioniert. Für die Unterhaltung: das Kabel ist BRVI, kommt vom Motorstecker Pin 4 zum blauen Stecker (= Leiste I) am Kombi Pin 26 Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Fahrer Geschrieben: 11. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 ja ne ich will da ein kabel dran löten und es verlänger so das ist noch eine externe anzeige anklemmen kann! kollege hat es auch gemacht aber nur bei einem Golf! Zitieren Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553894 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 11. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 ja ne ich will da ein kabel dran löten und es verlänger so das ist noch eine externe anzeige anklemmen kann! kollege hat es auch gemacht aber nur bei einem Golf! Und warum?Reicht ein Fernthermometer nicht? Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 11. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 was Oliver damit sagen wollte:der Geber und die Anzeige sind aufeinander abgestimmt. Ein weiteres Instrument könnte wohl mit den Widerstandswerten nix anfangen. Und ob mit einem weiteren, angelöteten Kabel die ursprünglichen Werte für die alte Anzeige dann auch noch stimmen?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Fahrer Geschrieben: 11. Mai 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 die andere anzeige ist digital!wie bekomme ich die sonnst daran? Zitieren Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 aua!!!! bevor du da was anklemmst besorg dir nen feuerlöscher und die nummer der freiwilligen feuerwehr im dorf. und nen kasten bier damit die aufhören zu lachen wenn du denen erzählst warum dein cabrio abgebrannt ist. tu uns (und dir) nen gefallen und lass den scheiss wenn du nicht mal ansatzweise plan von sowas hast. und was bei golf und co klappt klappt noch lange nicht beim bmw. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-553943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Wenn mein Kollege Schuhgröße 46 hat- müssen mir seine Schuhe auch passen? Was willste denn jetzt die ganze Zeit mit irgendwelchen Zusatzinstrumenten? Vor allem noch so sinnlosen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-554080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cabrio Fahrer Geschrieben: 12. Mai 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 man man man ist ja schlimmer als bei mutti zu hause! möchte doch einfach so ein plan haben ! wenn keiner einen hat dan sagt es doch gleich! Zitieren Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-554119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fr33d00m Geschrieben: 12. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 haste schon bei den stromlaufplänen jetzt gegugt? Zitieren http://www.abload.de/img/signaturfocu.jpghttp://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic7446_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-554124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 man man man ist ja schlimmer als bei mutti zu hause! möchte doch einfach so ein plan haben ! wenn keiner einen hat dan sagt es doch gleich! Hab Dir doch gesagt, was Du wissen wolltest. Plan findest Du mehrfach im Internet und in dem "ich machs mir selbst" vom Etzold. Ob Dir die grafische Darstellung was bringt? Wenn Du das Ergebnis hier dokumentierst, schick ich Dir dem betreffenden Teil vom Stromlaufplan. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-554131 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 12. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Also es gibt komplette Anleitungen, wie du z.B. die Öltemperatur digital ins Cockpit bekomsmt, natürlich mit zusätzlichen Sensoren: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01585/f01585.htmhttp://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01192/f01192.htm Ich denke mit der Öltemperatur kann men eh mehr anfangen als mit der Wassertemperatur... Und hier das ganze mit VDO-Zusatzinstrumenten, die passen meiner meinung nach noch am ehesten in nen E30.... http://e30-talk.com/bilder-videos/t-einbau-vdo-zusatzinstrumente-49082.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45104-kabelbaum-anleitung-f%C3%BCr-tacho/#findComment-554139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
