Problem..Blinker geht nicht,Warnbkinker ja
bmwmk13
HalloLeute,
folgendes problem habe ich,
meine Blinker gehen irgenwie nicht richtig,der Warnblinker/anlage aber ja...
nun zu mein problem,der Blinker Li. und Re. blinken zu schnell,alls wenn eine Birne tot wäre
das ist aber nicht der fall vorne sowie hinten blinken die einfach zu schnell und ich finde den fehler einfach nicht.
weiß wer rat???
gruß Markus
Was soll der Lenkstockhebel da defekt sein?
Der schaltet nud durch und das tut er ja.
Ich tippe da eher auf das Blinkrelais selber - das ja nebendran sitzt.
Georg
Georg....
ich hab zwar keine Ahnung vom Schaltplan, aber das stimmt so nicht ganz. Bzw kann es so nicht stimmen.
Erstens hatte ich das Problem schon selbst und konnte es nur durch nen anderen Lenkstockhebel tauschen. Und zweitens gibt es, falls Du mir nicht glaubst, im e30-Forum grad nen Thread der das gleiche beschreibt.
würde da auch eher auf das Relais tippen; der Lenkstockschalter kann es nicht sein. Der gibt ja wirklich nur das Schaltsignal an das Relais weiter.
Auf der anderen Seite wird dem Relais signalisiert, dass eine Birne defekt ist und deswegen dieses nun einen Fehler signalisiert.
Durchgang und Widerstand prüfen?
Eben.
@VD: Ich lass mich auch gern belehren - bin da nciht rechthaberisch..
Aber das Blinkrelais ist so konstruiert, dass sich bei veränderter Belastung die Frequenz ändert, damit man es merkt.
Wenn nun der Blinker trotz normaler Belastung anders blinkt sehe ich den Fehler eher dort.
Rein theoretisch könnte ich mir noch einen schlechten Kontakt vorstellen, also ein Übergangswiderstand im Blinkerhebel - dann könnts theoretisch am Hebel liegen.
Georg
Ja.... hmmmm....
dann hilft wohl nur abwarten und die Hoffnung das der TE berichten wird, an was es gelegen hat ;)
Mal ganz banale Frage richtige Leuchtmittel?
Massepunkt unter Scheinwerferabdeckung vorne links Ok?
Wären noch Punkte die ich überprüfen würde.
Regelmäßiges Versagen ist auch eine Form der Zuverlässigkeit
genau die leutmittel waren es vorne,2 birnen waren mit zu wenig watt...
danke rainer
danke rainer
  • 9 Monate später...
Moin
Hab jetzt auch mal ein Problem mit den Blinkern. Und zwar links funktionieren die Blinker tadellos, rechts blinkt nur hinten und dann auch noch schneller. Wenn ich Warnblinker anmache funktionieren alle Blinker und auch im normalen Tempo.
Liegt das am Blinkerrelais? Oder gäbe es noch eine andere Fehlerquelle?
MFG Jan
Vorne rechts hatte ich gleich als Erstes geschaut ob die Birne durch ist war aber heile.
Aber jetzt wie von Wunderhand gehts wieder :rauchen:.
Manchmal repariert sich das Auto irgendwie allein. :sonne:
Aber Danke für die schnellen Anworten.
Moin
MFG Jan
Kontakte an der Birne säubern.
Beim Warnblinken reichen auch 3 Birnen, damit die Blinkfrequenz stimmt, sprich dann kann man nicht mehr am blinken erkennen ob ne Birne nicht geht.
Georg
Servus
mein Ex-Polo hatte mal die gleichen Symptome. War´n Kabel gebrochen. Warnblinker ging, Blinker nicht. Kontrolleuchte leuchtete aber beim Blinken dauerhaft.
Möge der Drift mit Euch sein!!!
Suche:
- 2 Nabendeckel Powertech D
- linke Sitzwange für Sportsitz in Piniengrün (0215)
