Commander Geschrieben: 15. April 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 Servus liebe Talkies... ich hab schon wieder ne Elektrikfrage, und zwar: BC2 eingebaut, vollständig angeschlossen, etc... nun funktioniert soweit alles - nur die Fernbedienung über den Blinkerhebel nicht. Und nun die Frage: Gibt es dafür einen "bekannten" Grund?! Irgendeine Lötstelle die man nachlöten sollte, Massefehler, kaputtes Relais, etc?! Ich würde mich nämlich nur ungern auf die Suche nach einem neuen Blinkerhebel machen, da die einzeln so gut wie garnicht zu bekommen sind... Viele GrüßeChris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. April 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 Könnte eine Lötstelle defekt sein. Was ich auch mal hatte,das der Hebel nicht ging, ha man dann die Lichthupe betätigt und gleichzeitig den Knopf gedrück ging es wieder. (Auch nachdem Lichthupe aus) Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-539534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 15. April 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 falls nichts mehr geht mit dem blinkerhebel, ich hab noch einen. gruss hannes Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-539537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. April 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 In dem Blinkerhebel ist ein einfacher Schließer und das Kabel ist völlig separiert vom restlichen Blinkerkabel.Miss das mal durch ob der schaltet bzw. prüf nach was der BC tut wenn Du die beiden Kontakte einfach mal brückst. Die Stelle wo das Kabel aus dem Rohr vom Hebel kommt ist IMHO etwas anfällig. Was ich auch schon hatte war, dass der Hebel durch Dreck nicht mehr richtig betätigt wurde, also ggf. mal den Hebel mit der einen Hand festhalten und mit der anderen fest drücken ob sich dann was tut. Leider hab ich noch keinen Weg gefunden, die Kappe ab zu bekommenum an den Schalter selbst ran zu kommen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-539565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 15. April 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 Hallo Jungs, erstmal vielen Dank für die Antworten. Nun noch eine kurze Frage zum Hebel: ich würde den gern mal auseinander bauen - aber wie bekomme ich den Kunststoffteil vom Metallhebel ab?! Feste ziehen?! Ja das mit dem Schalter dachte ich mir auch schon, das man da nicht drankommen wird... Viele Grüße Chris Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-539568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. April 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 Der Schalter sitzt unter dem "Kunststoffteil vom Metallhebel" - Deine Frage hab ich also schon beantwortet. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-539621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Turbodiesel Geschrieben: 15. April 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 Moin,den oberen Teil des Bedienhebels vorsichtig mit einem Schraubendreher abhebeln, ist nur eingeklickt, dann sieht man schon den eigentlichen Masseschalter. td Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-539629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 15. April 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2009 ...genau, meiner hatte auch Kontaktprobleme, selbst forsches draufdrücken brachte keinen Erfolg. Dann, den kleinen Deckel runtergehebelt, Kontakt saubergemacht, alles wieder bestens. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-539938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 17. April 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2009 Habt ihr davon auch Bilder, wie der Hebel nach der Schraubenzieherübung aussieht?(Ich glaube nicht, dass ich so feinfühlig sein könnte, das Ding ohne Schrammen abzumachen.) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-540855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kidney.garage Geschrieben: 22. Mai 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2023 Hole das Thema noch mal hoch: Habe festgestellt, dass mein neuer Hebel mit BC einen Pin (Masse) mehr hat als mein alter. Muss im im Kabelbaum am Auto ein neues Kabel ziehen? Bisher gibt es für den zusätzlichen Pin kein Gegenstück am Auto... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44043-bc2-blinkerhebel-funktioniert-nicht/#findComment-1782871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
