Endlich! Unser Neuerwerb 318i Touring.
minichamps-sg
Ja Tommi machen wir.
Dank dir.
Am Wochenende wenn ihr kommt brennen wir uns einen darauf :-D
LG Tommi
  • 4 Wochen später...
So... da ja alles fein eingetragen ist, hat sich der Touring paar neue Sachen verdient.
Zum einen ist ein 173er Stg eingezogen inkl. "Performance" Chip... läuft nun schon besser.
Werde aber noch mal ein 153er verbauen mit einem "Drehmomentchip" mal schauen wie das dann wird.
Dann hat der Andi mir meine Ventile eingestellt... irgendwie sind da einige Werte aus dem Ruder gelaufen, als ich das damals gemacht habe.
Läuft nun schon wesentlich weicher.
Danke dir mein bester!
Die Tage werde ich für den Touring neue Bremsen für vorne bestellen... ATE Powerdisk + ATE Klötze.
Warnkontakt habe ich noch liegen.
Hinten die Bremse ist erst 500km alt.
Dann sollen für hinten noch 2 neue Stoßdämpfer rein... die die nun drin sind, sind zwar soweit ok, aber so frisch auch nicht mehr.
Dachte an Kayaba Öldruck... von Gas halte ich irgendwie nicht viel.
Wenn wir dann noch lustig sind kommt ein AudioSystem Subwoofer rein... als Kiste... geht auf volle breite, ist nicht zu tief, und passt genau unters rollo.
Oder aber 3 neue VDO Zusatzinstrumente... irgendwie sowas, mal schauen.
LG Tommi :-)
Der Touring ist Euer neues Goldstück, was Thomas!? ;-) Schön ist er geworden und prima, dass Alles geklappt hat mit der Bürokratie. Nun schraub nicht soviel und fahrt ihn auch mal. ;-)
Vom 2T liest man schon gar nichts mehr.
Wieso?
Greetz
Hey Ben,
schön das Du mal schreibst :-)
Ja irgendwie... am Touring is gut was passiert, und seit dem alles eingetragen ist macht es unheimlich spaß weiter zu machen und was zu verändern.
Ist aber auch noch lang nicht so wie es sein soll, aber alles nach und nach.
Sportleder, VDO´s ( Hartge Gummiklotz liegt bereit ) Schwarzer Himmel, E-Dach, Schweller müssen noch ran und lackiert werden, etc.
Aber es wird :)
Am 2 Türer mache ich immer mal ein bischen... heute z.b. meine selbst gebauten Blinker mit STandlicht verbaut, Schwarze Kunststoffnieren aufgesteckt und sowas.
Innenraum ist fertig.
Achsschwingen ( andere ) liegen bereit + Teile zum revidieren bis auf die Tonnenlager.
Auch da alles nach und nach... mich hetzt ja keiner, und der Touring wird jeden Tag gebraucht, und deshalb häng ich da mehr dran :-)
Aber das Projekt 2T wird niemals sterben, irgendwann brummt die büchse :-D
LG Thomas
Hihi Thomas, du wirst abkotzen wenn dein M30 im 2 Türer mal läuft, für jeden Schnick-Schnack den du am Touring noch verbaut hast und nicht am M30 weitergemacht hast :):):)
Aber da ich ja selbst n Touring fahre ist das schön anzusehen was du dort alles verbaust.
E-Dach habe ich auch schon bereitliegen, nur einen Himmel dafür zu finden gestaltet sich als äußerst schwierig :(
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
nabend tommy,
die kayaba gasdruck sind super. hab ich im e28 und im volvo amazon. denk dran wenne auf leder umbaust nehm ich die rücksitzbank.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
@ Daniel...
j
a das mag schon stimmen, aber irgendwo muss ich ja weiter machen :-) Haben nun mal 2 E30 und jeder möchte gerne was neues haben :-D
Das muss man erstmal hinbekommen... :-D
Aber das wird schon alles so wie geplant.
Gestern habe ich mich dabei erwischt wie ich im 2 Türer saß und ein wenig gechillt habe :watch: man ist echt bekloppt :freak:
Bzgl. Himmel suche ich auch noch, manche nehmen echt Preise, da lass ich den lieber beziehen!
@ Janis:
Ich weiß auch nicht, aber Gasdruck sind mir irgendwie unsympatisch ( Bauchgefühl ) weshalb mir Öldruck lieber wären... kann mich aber auch irren!
Moin Thommy!
Also ich könnt nicht so lange warten bis der M30 läuft. :D
Die KYB-Dämpfer kann ich dir sehr empfehlen.Fahre die in meinem Cab mit 60/40er AP-Federn und bin sehr zufrieden damit.Jeder der bisher in meinem Cab mitgefahren ist,fand das Fahrwerk klasse.Darunter ein M3-Fahrer und ein original ETA-Fahrer.
Meine Dämpfer hab ich hier gekauft: http://www.gts-sport.de/
Sehr schnelle Lieferzeit und freundliche Leute da.
Gruss René
Wasn fürn Bauchgefühl? ;-)
In den meißten Fällen stellen Gasdruckdämpfer die bessere Wahl dar. Bei beiden Dämpferbauweisen wird mit Öl gedämpft. Allerdings wird bei nem Öldämpfer das Öl durch ein Ventil immer von einer zu anderen Kammer gesaugt / gedrückt (Zweirohrbauweise). Dadurch kann es zum aufschäumen des Öls kommen, was zu verschlechterter Dämpferleistung führt. Außerdem ist die Wärmeabführung schlechter. Das soll wohl neben Korrosionsschutz auch der Grund sein, weshalb man vorne bei Öldämpfern ein Schuss Öl mit ins Federbein gegeben hat, denn Luft isoliert (zwischen Patrone & Federbein). In wie weit äußere Temperaturunterschiede bei den Dämpfern Unterschiede machen, bzgl. Viskosität, etc. weiss ich nicht.
Beim Gasdruck haste dieses Problem durch die Einrohrbauweise (meistens) nicht. Die Wärmeableitung ist besser, bzw. es entsteht gar nicht erst soviel Wärme. Durch das "Gaspolster" wird das neg. aufschäumen verhindert. Soweit ich weiss, muss bei Gasdruck auch keine Flüssigkeit mehr mit ins Federbein.
Zusammengefasst heisst das, Gasdruckdämpfer sind langlebiger & etwas sportlicher, wenn auch ein bisschen teurer.
Was ist mit Bilstein!? ;-) Hab ich mir auch fürs Cab rausgesucht. B4 plus Eibach Pro-Kit. Fürn Touring vielleicht auch B6?
  • 2 Monate später...
So heute mal bissle im Bergischen gewesen ( Wuppertalsperre, Rade etc. ) und mal 3-4 Bilder auf nem Parkplatz geknipst.
Bissle dreckig, aber nuja.
LG Tommi
Werd bei Zeiten die Schweller vorbereiten ( Branthonieren ) damit ich mit Mathes die Seitenschweller nachrüsten kann.
Dann noch Schaltgestänge überholen, 1 Fernscheinwerfer neu abdichten ( Dichtung der kappe ).
und diverse Kleinigkeiten.
Der Schutzengel muss mit :-)
Nuja ich find die Räder am Touring ( da er größer wirkt wie die Limo optisch ) genau richtig, klar, sonst wären sie nicht drauf :-)
Ja er war nicht sauber, staubeinschüsse, wasserflecken, ne politur könnte er auch mal vertragen.
LG Tommi
Kommt wirklich gut, sehr schöne Räder und der Rest ist sowieso :daumen:
VG Peter
Danke ihr 2...
Wenn die Schweller dran sind und in Wagenfarbe lackiert, die IS Lippe noch mal nachlackiert, dann sieht das wieder ganz anders aus.
Freu mich schon drauf.
LG Tommi :-)
  • 7 Monate später...
Hust* bischen eingestaubt das Thema... als,o los gehts! :-)
Der Touring hat über die WIntersaison dank der Aufgabe meines 2. Türer Projekts einige schöne Sachen bekommen.
Die Wären: 2 sehr gute Kotflügel ( die verbauten waren nicht mehr so schön )
Innenspiegel mit Leseleuchten,
eSSD,
Frontblech mit neuwertigen NSW,
Rieger Lippe,
Hartge Gummiklotz mit neuen VDO Zusatzinstrumenten,
etc. pp.
Habe angefangen beim Touring den Innenraum zu strippen... eigentlich wollte ich nur neue Kabel für die Anlage ziehen, aber dabei blieb es nicht.
Als ich die Bitumenmatten gesehen habe, wollte ich diese rauß haben... neue liegen auch schon hier.
Die Entfernung der Matten war auch notwendig da ich nur so sehen konnte, das fahrerseitig an der Rundung zur Spritzwand im Fussraum ein loch war.
Dieses wird vom Karosseriebauer geschweißt, um das ich anschließend mit der konservierung und verlegung der neuen Matten beginnen kann.
Der Teppich kommt in dem zug zum Reinigungsmann um die Ecke.
Für 20 euro stellich mich nicht mit Bürste und Eimer hin, wenn er die passenden Geräte hat.
Hab auch mal ein paar Bilder ( leider nur Handy ) vom momentanen Stand.
Die Anlage ( danke Stefan für die Beratung ) besteht aus folgenden Komponenten:
HU: Kenwood KDC BT61U
Frontsystem: Audio System Radion 130
Rearfiller: Audio System Co 130
Endstufen: Audio System F2 und F4
Sub: Audio System Radion 12 PLUS BR
Werde das Thema immer mal wieder Aktualisieren.
Denn es kommen noch viele viele sachen für den dicken :-)
LG Tommi
DIe 2 Türer Karosse lebt jetzt im Motorsport weiter :-D
Die Technik liegt überweiegend hier rum, paar sachen sind weg, und paar leben im Touring weiter.
Der Touring gefällt mir wesentlich besser als die Limo und 2 Projekte sind einfach nichts ganzes und nichts halbes... man will ja schließlich alles schön haben, aber das geht derbe ins Geld.
Deshalb hab ich mich gegen die Limo entschieden und für den Touring.
Der 3,5er steht hier, und das nicht ohne grund ;)
Ausserdem soll bei zeiten ein E46 Touring her, und dann muss man sich manchmal von sachen trennen.
LG Tommi
LG Tommi
Aha!;-)
Gruß Guido
  • 3 Wochen später...
Bearbeitet: von minichamps-sg
Ich hab das M Emblem zum Aufkleben genommen, da ich nicht einsehe ü20 euro für as M Plättchen auszugeben.
Da ich zwar 6 Zylinder habe, aber keine CC ( Karosse 4 zyl. ) konnte ich das so drauf kleben.
Das würde bei dir dann verdeckt werden.
BTT: Weiter gehts am Touring mit der CarHifi:
Werde noch ein 3. Chinchkabel verlegen, um das Front und Rear System seperat zu steuern.
Sobald die ganze Hardware vorhanden ist, werde ich mit Ralf (Cab_driver) anfangen zu verkabeln und einzustellen.
Bin mal gespannt.
LG Tommi
Was meinst du mit, es würde dann verdeckt werden ? Was wird verdeckt ?
MfG
