Die 318i Cabrio --> 340i Neuaufbau Story von: Saschaderbaer
Ein paar infos hier: http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-neues-cabrio-55774.html#post559443
Na dann will ich mal anfangen.
Vor haben tuh ich noch einiges.
Anderer motor weil alter ( 325i ) leider nen kopfschaden hat, welchen weiß ich aber noch nicht ( M20B25, M50B25, M52B28, M30B35 oder nen 2,7er auf var. 3 )
Dann bekommt der gute noch ein M-Tech 2 Paket.
Motorraum, kofferraum müssen noch lackiert werden.
Dann werden vorher noch viele teile ersetzt.
Naja lange rede garkein sinn:
Erst einmal war aufbocken angesagt. Böcke fast in wagen farbe :-R
Diff raus, Kardanwelle raus.
Dann kahm motor mit Getriebe dran, wobei kopf schon abgebaut war und im kofferraum lag.
Als dieser dann endlich draußen war, nahmen wir noch das Fahrwerk raus weil dieses durch ein Gewindefahrwerk von KW ersetzt werden soll.
In der zwischen zeit lackierte nen Kumpel Dennis meine Felgen. Sehen aufjedenfall besser aus als vorher, überlege auch noch den inneren kreis in wagen farbe zu lackieren.
Und über nacht wird mein Auto bewacht ( siehe letztes Bild ) :D:D
Bearbeitet: von saschaderbaer
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/
Dann mal auf gutes gelingen :daumen:, da steckt ja noch richtig Arbeit drinne, so dass du noch Zeit hast dir einen vernuenftigen Motor aus zu suchen!
Ein M20B25 wird auf die Dauer, gerade im Cabrio viel zu langsam.
Ein M52B28 ist eine sehr gute Wahl, aber noch besser ist der M30B35, der drueckt noch ein bisschen mehr, gerade aus dem Drehzahlkeller!
Bin mal gespannt, was es werden wird?
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-538763
Heute nacht bis ebend mal wieder ein wenig was gemacht.
Wagen weiter zerlegt um mal alle ecken des fahrzeuges zu sehen.
Hinterachse ist nun ausgebaut und wartet auf neue Lager.
Gewinde Fahrwerk für einbau vorbereitet. ( Fahrwerk wurde gereinigt, ABS Sensoren wurden montiert, Domlager hinten ( vom E46er ) auf stoßdämpfer montiert)
Dann habe ich versucht die Elektrischen fehler zu finden ( ZV und Nebelscheinwerfer )
Irgendwie mag mich die elektrik aber nicht und es geht immer noch nix...
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-540623
Hi,
kannst du nochmal kurz deinen elektrischen Fehler schildern?! Vielleicht kann ich dir helfen... Ich hasse Elektrik nämlich auch und hab mich schon so einige Stunden damit rumgeschlagen :-D
Viele Grüße
Chris
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-540656
Hi,
Viele Grüße
Chris
Siehe:
http://e30-talk.com/elektrik/t-zv-und-nebelscheinwerfer-o-f-55946.html#post561468
Wobei das da vielleicht nur an diesen leicht vergrünten pins liegt >,
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-540667
Habe mal ein wenig weiter gemacht.
Kofferraum verkleidungen raus und mal ein wenig holräume angeschaut.
Danach Amaturenbrett raus.
Es folgte dann der Teppich, unter dem irgendwelche marden artigen tierchen lagen.
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-546636
Genau die gleichen Tierchen lagen auch unter meinem E30 Cabrio Teppich, nur noch viel mehr davon:watch:
Mysteriös:D
Immer schön weiter arbeiten, hast ja noch einiges vor dir... Der Wagen wird aber von innen und außen lackiert oder?
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-546819
hatte die bis jetz ned drin aber die mögen auch meinen winter golf
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-551797
Da es hier nur regnet und ich mein anderes Cabrio abmelden musste und ich kein auto mehr habe, habe ich mich mal an die Gitter gesetzt.
Und ich muss sagen, eine sch*** arbeit..
Aber gefällt mir, und Geld gespart ( und vorallem nicht verblasst die Farben :) )
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-555907
aha... joa hat was, aber ob das zu deinem Blau passt, wage ich mal zu bezweifeln...
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-555925
Seh ich ja dann ;)
Genug gitter hab ich liegen :D
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-555926
Hat was... aber das bedarf noch ein wenig Feinschliff... ;-)
Du machst das schon.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-555977
LG Thomas
ist das auf den Grill bezogen? Wenn ja was meinst du??
Gestern mal angefangen den Unterboden zu Reinigen. Braucht man nicht wirklich bilder von zeigen, weiß jeder ^^
Dann bin ich noch zu meinem alten Autohaus gefahren, weil die wenigstens einen vernünftigen Kärcher haben. Die an den SB´s kann man ja in die tonne tretten.
Als ich wieder an der halle war, war er schon teilweise wieder trocken :D
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-556771
Von unten die 2. Reihe ist unsauber gemacht... da siehst das zerfranselte.
Das meinte ich...
Ansonsten bestimmt frickelig das ganze :)
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-556786
Das meinte ich...
LG Thomas
Achso, ja da kahm mir ne quer strebe in weg....
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-556798
Gestern kahm endlich das Paket vom Depot :)
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-560719
Auch wenn hier nicht viel geschrieben wird, geht es weiter.
Gestern mal angefangen meinen alten Kabelbaum von meinem alten schwarzen zu zerpflücken. ( ist das ne Arbeit und hat verdammt noch mal aufgehalten )
Kahm dann nur noch dazu vorn die Radläufe mit neuem U-schutz zu versehen
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-565511
Was hast du denn da für einen U-Schutz verwendet ? oder ist das nur das FluidFilm ?
Hätte an deiner stelle den Koti demontiert, um bis oben hin alles zu "bepinseln" ebenso den Unterfahrschutz...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-566231
LG Thomas
Normal u-schutz. Fluid Film kommt da noch drüber.
Wenn ich Koti runter nehme, müsste ich den Kleber ab machen der ab werk drauf gemacht wurde oben
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-566259
Nach langem mal wieder ein kleiner Update.
Da momentan viel mit Lack usw zu machen ist mach ich es mal kurz :D
Hinter achse aufgehängt und schon mal angeschliffen.
Stabi hinten abgeschliffen und gestrichen.
Motorraum abgeklebt zum lackieren.
Unterboden schutz hintere Radkästen.
Und weil ich dann genug von lackier arbeiten hatte, hab ich mal die schwarzen MHW´s eingesetzt und das Bordwerkzeug wieder eingebaut :)
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-573486
Was ist los mit euch? Keiner was zu meckern? :D
Naja heute gings weiter.
Endlich mal was geschafft....
Aber auch hier nicht von Problemen befreit geblieben...
Lack wollte nicht halten..
Also noch mal schleifen und noch mal sauber gemacht mit Silikon entferner und dann erstmal nur genebelt..
Nach und nach wurde es dann endlich...
Aber seht selbst
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-574196
Hi Sascha,
ich glaube ich schicke dir mal in den naechsten Tagen ein paar Bilder von meiner Kiste wie die umgebaut wurde, dann wird es dich schneller wieder aufbauen!
Weiter auf gutes gelingen, sieht wirklich fett nach Arbeit aus :daumen:
Guck mal,
da war der M20B25 Motor schon mit dem Automatikgetriebe draussen......
http://www.e30-m5.de/umbauneuer/bild1.jpg
C:%5CDokumente%20und%20Einstellungen%5CMatze%5CDesktop%5CDesktop%20ALT%5CDSCN0319
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-574291
Hi Sascha,
Guck mal,
Auch ne super Farbe
Hi Matze,
ja kannste mir gerne schicken ( saschaderbaer@web.de die schafft aber nur 12 mb, also übertreib nicht :D ), nur werde ich ab Dienstag nur noch in der Halle hängen ;)
Dienstag: Hohlraum Konservirung
Mittwoch: Motor
Donnerstag: Achsen und Antrieb
Freitag/Samstag/Sonntag: Elektrik ( ich habe einfach zu viel nach zurüsten :D )
https://e30-talk.com/topic/43973-die-318i-cabrio-340i-neuaufbau-story-von-saschaderbaer/#findComment-574297
