Herausforderung Geschrieben: 3. Januar 2010 #226 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2010 Was bringen diese Bänder? Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-680396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 4. Januar 2010 #227 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 Soll glaube die Wärme im Rohr halten, das die Wärme nicht abgeleitet wird... Wird bei Turbo Umbauen oft genutzt soweit ich weiß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-680827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chaoskeks Geschrieben: 4. Januar 2010 #228 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 es wird weniger wärme abgegeben, also strahlt auch weniger wärme in den motorraum ab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-680871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 4. Januar 2010 Autor #229 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 Jop das is ein Hitzeschutzband, das verhindert das der Fächerkrümmer die ganze wärme in den Motorraum abstrahlt. Wenn ich ausfahrten mache und dann ein bisschen rasanter fahre kann man die Motorhaube und die Kotflügel fast nicht mehr angreifen weil sie so warm sind, deswegen erhoffe ich mir jetzt ein bisschen Kühlung durch das Band. Mal sehen ob es was bringt, wenn nicht sieht es wenigstens hübsch aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-680966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 4. Januar 2010 #230 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 Mit was dämmst du eig deine Türen?Alubytl seh ich da doch im Hintergrund oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-680980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 4. Januar 2010 Autor #231 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Januar 2010 Jop mit Alubutyl! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-680992 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Commander Geschrieben: 5. Januar 2010 #232 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 ... dann mal viel Glück, dass dein Serienkat nicht verbrennt... Weil die wärme die dann -nicht- deine Motorhaube aufheizt geht nach hinten raus und wirklich aushalten tun das wohl nur Metallkatalysatoren... Zitieren Mein M50B30 Aufbau Winter 2011/12 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-681184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 5. Januar 2010 #233 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2010 @ Commander: Lass den Kat doch verbrennen. Oder wie beschrieben gleich nen richtigen (Metallkat) einbauen, dann is auch Ruhe im Karton. Gibts als Tip übrigens bei http://www.unifit.de ... @ Threadstarter: Man kann / sollte sie nass wickeln, damit sie sich ein bischen besser ziehen lassen, und eventuell auch ein bischen / minimal verfilzen. Durch das Aushärten bei laufendem Motor hängen sie dann so schön zusammen, und werden schön fest. So kenne ich das ... Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-681674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 6. Januar 2010 Autor #234 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 @Commander: Dann hab ich wenigstens einen Grund einen Metallkat einzubauen @Addi: das wusste ich nicht Hier mal eine zusammenfassung der letzten Tagen: Weis jemand für was dieser stecker gut ist?! http://www.abload.de/img/img_07461quuk.jpg http://www.abload.de/img/img_07481t5v9.jpg Hier das Relais für meine Fensterheber, ich wollte das sie nur funktionieren wenn die Zündung eingeschalten isthttp://www.abload.de/img/img_07501wuun.jpg http://www.abload.de/img/img_07511t6u8.jpg http://www.abload.de/img/img_07521f6xt.jpg Weiters wollte ich eine kleine Ambiente leuchte für die Mittelkonsole bauen Also eine kleine platine geschnappt 4 gelb-rote Leds drauf, vorwiederstände drauf und fertig http://www.abload.de/img/img_07531d5wx.jpg Ich hab sie vorerst mal eingeklebt mal sehenw ie es mit der auslleuchtung aussieht die Servo :)...vielen Dank an dieser stelle noch mal an Horre:applaus: http://www.abload.de/img/img_0759155ob.jpg http://www.abload.de/img/img_07711t69a.jpg http://www.abload.de/img/img_07721e5lr.jpg Dann hab ich die Kabeln fertig verlegt http://www.abload.de/img/img_0760116wa.jpg Zu guter letzt hab ich noch den Auspuff angepasst, da er mir noch immer nicht 100%tig gefallen hat: http://www.abload.de/img/img_07621xuka.jpg http://www.abload.de/img/img_07641r6x1.jpg http://www.abload.de/img/img_076518ua3.jpg Sieht jemand den Fehler?! http://www.abload.de/img/img_07691quaa.jpg -Jap ein schönes Loch, das werd ich morgen gleich stopfenhttp://www.abload.de/img/img_07681j5wc.jpg Die Stabbihalterungen hab ich dann auch noch gschwind entrostet und mit brantho bestrichen http://www.abload.de/img/img_07701c6wx.jpg http://www.abload.de/img/img_07731751f.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-682565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spitfire0ne Geschrieben: 6. Januar 2010 #235 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 Schneid den Rost da weg und schweiß dir ein passendes dickes U-Eisen drunter. Dann ist das wieder stabil! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-682620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 6. Januar 2010 Autor #236 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 Ich werd die linke Achse soweit wie nötig ausbauen und mir dann anschauen was alles befallen ist. Der Rost wird entfernt und was neues eingebrutzelt;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-682652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 6. Januar 2010 #237 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Januar 2010 ...in den "stecker", der dir neu ist, kommt das/ein innenlichtrelais rein. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-682704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spitfire0ne Geschrieben: 7. Januar 2010 #238 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 Ich werd die linke Achse soweit wie nötig ausbauen und mir dann anschauen was alles befallen ist. Der Rost wird entfernt und was neues eingebrutzelt;-) War ja auch nur ein Tipp von mir . So wird das bei uns mir der Firma jedenfalls immer gemacht. Ist ja vielleicht auch ganricht nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-683330 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 7. Januar 2010 Autor #239 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 @Bmwilli: und was macht das Relais mein Innenraumlicht funktioniert nämlich auch ohne dieses Relais. @Spitfire: Gut das ich alles rausgeschnitten hab, die komplette Federaufnahme ist verrostet, da muss ich morgen was bauen, weil man das alte Teil nach heftigen entrosten nur noch in die Tonne schmeissen kann :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-683484 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spitfire0ne Geschrieben: 7. Januar 2010 #240 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2010 Hm, das is scheiße. Gibts die Federteller nicht mehr neu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-683507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herausforderung Geschrieben: 8. Januar 2010 #241 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2010 Hier für links: 41 11 1 962 065Hier für rechts: 41 11 1 962 066Laut ETK Online 63,40 € + Märchensteuer http://static.bmwfans.info/images/epc/NTE3M19w.pngBodenteile hinten - BMW Teilekatalog Nummer 5 Zitieren Under construction. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-683610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 8. Januar 2010 #242 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2010 Das Relais heißt Innenlichtverzögerungsrelais und diese Funktion hast Du im Moment bestimmt nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-683617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 9. Januar 2010 Autor #243 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 @Biekuhl: Einfach das Realis reinstecken und man hat eine verzögerung?! @Herausforderung: Das hab ich auch schon gesehen, hab mir aber selber was gebaut. Soo die letzten Tage ist einiges weiter gegangen, aber seht selbst;) http://www.abload.de/img/s6300239rqzn.jpg http://www.abload.de/img/s6300240ssi0.jpg http://www.abload.de/img/s6300245zqe2.jpg http://www.abload.de/img/s6300244drtd.jpg http://www.abload.de/img/s6300247lsps.jpg http://www.abload.de/img/s6300250hram.jpg http://www.abload.de/img/s63002514qxw.jpg http://www.abload.de/img/s6300252ss7z.jpg http://www.abload.de/img/s6300253hpmp.jpg http://www.abload.de/img/s63002596opm.jpg http://www.abload.de/img/s6300257woop.jpg http://www.abload.de/img/s6300263yr3z.jpg http://www.abload.de/img/s6300264kssi.jpg http://www.abload.de/img/s6300267mo47.jpg http://www.abload.de/img/s6300269uo32.jpg http://www.abload.de/img/s63002701p1y.jpg http://www.abload.de/img/s6300272ssne.jpg http://www.abload.de/img/s63002734q0g.jpg http://www.abload.de/img/s6300275rs56.jpg http://www.abload.de/img/s6300277ip6j.jpg http://www.abload.de/img/s6300279fppd.jpg http://www.abload.de/img/s63002800q4z.jpg http://www.abload.de/img/s6300281rt03.jpg http://www.abload.de/img/s63002828q17.jpg http://www.abload.de/img/s6300284pr38.jpg http://www.abload.de/img/s6300285ktse.jpg Morgen werd ich mit den Radläufen beginnen :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-684738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Spitfire0ne Geschrieben: 9. Januar 2010 #244 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Sieht gut aus! Bei solch dicken Materialien kannst du aber ruhig den Strom etwas aufdrehen beim Schweißen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-684761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E-Dreißig Geschrieben: 9. Januar 2010 #245 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2010 Klasse Basti, echt Klasse was du da machst!! Schade dass du so weit weg wohnst, ich würd gerne mal rumkommen auf nen plausch und mir deinen E30 mal genauer anschauen!!Naja, mal sehen, vielleicht treibt es mich mal nach Österreich Weiter so, freue mich immer auf Updates!! LG und einen Schönen Abend.. ..Felix Zitieren Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-684902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 10. Januar 2010 Autor #246 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2010 Hello Vielen dank Felix, solche lobende Worte motivieren natürlich =) Das is in der Tat schade, das du soweit weg wohnst, naja irgendwann wird es sich mal ergeben das wir uns auf einen plausch treffen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-685176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 16. Januar 2010 Autor #247 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2010 Soo heute hab ich endlich den radlauf rausgetrennt, aber leider hab ich wieder viel rost gefunden:( Wo habt ihr denn eure Innenradläufe her, bekommt man die nur beim freundlichen ?! http://www.abload.de/img/img_07821l3ki.jpg http://www.abload.de/img/cimg6823p0dj.jpg http://www.abload.de/img/cimg6828g0i1.jpg http://www.abload.de/img/cimg683783xi.jpg http://www.abload.de/img/cimg6838k42v.jpg http://www.abload.de/img/cimg6839u4ne.jpg http://www.abload.de/img/cimg684083b2.jpg http://www.abload.de/img/cimg6841v0a1.jpg http://www.abload.de/img/img_0786120j5.jpg http://www.abload.de/img/img_07871g2d5.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-689255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Is-Basti Geschrieben: 17. Januar 2010 Autor #248 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 Da mich der Radlauf gestern sehr deprimiert hat, hab ich mir heute meine Domstrebe geschweisst. Das Material hat mich 11 Euronen gekostet. http://www.abload.de/img/img_07891cvfi.jpg http://www.abload.de/img/img_079030vat.jpg http://www.abload.de/img/img_07911rvs3.jpg http://www.abload.de/img/img_07921uwkk.jpg http://www.abload.de/img/img_079317j9x.jpg Dann mal alles anpunkten:http://www.abload.de/img/img_07941gw50.jpg http://www.abload.de/img/img_07951bmfd.jpg http://www.abload.de/img/img_08001u8rn.jpg http://www.abload.de/img/img_08071q866.jpg http://www.abload.de/img/img_08081swzz.jpg http://www.abload.de/img/img_081211k2b.jpg Tadaaaa fertig, 4 Stunden arbeit die sich ausgezahlt haben, mal sehen entweder lack ich sie oder lass sie Pulvern:http://www.abload.de/img/img_08091jjw7.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-689898 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 17. Januar 2010 #249 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 junge junge der Basti...da macht einer Nägel mit die Kopf.... schaut gut aus..... hoffentlich ists auch gut stabil..... das mit dem Radlauf is ne scheis arbeit.... ich hoff es gelingt alles bei dir.... die strebe is auch klasse....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-689931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 17. Januar 2010 #250 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2010 Innenradlauf direkt von BMW bestellt, ja .. Viel Erfolg dir weiterhin Basti! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/43689-mein-318is-wird-fertig-gemacht/page/10/#findComment-689933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
