Mein 318is wird fertig gemacht:)
Is-Basti
Jop das is ein Hitzeschutzband, das verhindert das der Fächerkrümmer die ganze wärme in den Motorraum abstrahlt.
Wenn ich ausfahrten mache und dann ein bisschen rasanter fahre kann man die Motorhaube und die Kotflügel fast nicht mehr angreifen weil sie so warm sind, deswegen erhoffe ich mir jetzt ein bisschen Kühlung durch das Band.
Mal sehen ob es was bringt, wenn nicht sieht es wenigstens hübsch aus :-D
Eingefügtes Bild
... dann mal viel Glück, dass dein Serienkat nicht verbrennt...
Weil die wärme die dann -nicht- deine Motorhaube aufheizt geht nach hinten raus und wirklich aushalten tun das wohl nur Metallkatalysatoren...
@ Commander:
Lass den Kat doch verbrennen. Oder wie beschrieben gleich nen richtigen (Metallkat) einbauen, dann is auch Ruhe im Karton. Gibts als Tip übrigens bei http://www.unifit.de ...
@ Threadstarter:
Man kann / sollte sie nass wickeln, damit sie sich ein bischen besser ziehen lassen, und eventuell auch ein bischen / minimal verfilzen. Durch das Aushärten bei laufendem Motor hängen sie dann so schön zusammen, und werden schön fest.
So kenne ich das ...
Projekt:
Biete:
@Commander: Dann hab ich wenigstens einen Grund einen Metallkat einzubauen :-D
@Addi: das wusste ich nicht
Hier mal eine zusammenfassung der letzten Tagen:
Weis jemand für was dieser stecker gut ist?!
http://www.abload.de/img/img_07461quuk.jpg
http://www.abload.de/img/img_07481t5v9.jpg
Hier das Relais für meine Fensterheber, ich wollte das sie nur funktionieren wenn die Zündung eingeschalten ist
http://www.abload.de/img/img_07501wuun.jpg
http://www.abload.de/img/img_07511t6u8.jpg
http://www.abload.de/img/img_07521f6xt.jpg
Weiters wollte ich eine kleine Ambiente leuchte für die Mittelkonsole bauen
Also eine kleine platine geschnappt 4 gelb-rote Leds drauf, vorwiederstände drauf und fertig
http://www.abload.de/img/img_07531d5wx.jpg
Ich hab sie vorerst mal eingeklebt mal sehenw ie es mit der auslleuchtung aussieht
die Servo :)...vielen Dank an dieser stelle noch mal an Horre:applaus::-UU
http://www.abload.de/img/img_0759155ob.jpg
http://www.abload.de/img/img_07711t69a.jpg
http://www.abload.de/img/img_07721e5lr.jpg
Dann hab ich die Kabeln fertig verlegt
http://www.abload.de/img/img_0760116wa.jpg
Zu guter letzt hab ich noch den Auspuff angepasst, da er mir noch immer nicht 100%tig gefallen hat:
http://www.abload.de/img/img_07621xuka.jpg
http://www.abload.de/img/img_07641r6x1.jpg
http://www.abload.de/img/img_076518ua3.jpg
Sieht jemand den Fehler?!
http://www.abload.de/img/img_07691quaa.jpg
-Jap ein schönes Loch, das werd ich morgen gleich stopfen
http://www.abload.de/img/img_07681j5wc.jpg
Die Stabbihalterungen hab ich dann auch noch gschwind entrostet und mit brantho bestrichen
http://www.abload.de/img/img_07701c6wx.jpg
http://www.abload.de/img/img_07731751f.jpg
:beemwe:
Eingefügtes Bild
Ich werd die linke Achse soweit wie nötig ausbauen und mir dann anschauen was alles befallen ist.
Der Rost wird entfernt und was neues eingebrutzelt;-)
War ja auch nur ein Tipp von mir :-p. So wird das bei uns mir der Firma jedenfalls immer gemacht. Ist ja vielleicht auch ganricht nötig.
@Bmwilli: und was macht das Relais mein Innenraumlicht funktioniert nämlich auch ohne dieses Relais.
@Spitfire: Gut das ich alles rausgeschnitten hab, die komplette Federaufnahme ist verrostet, da muss ich morgen was bauen, weil man das alte Teil nach heftigen entrosten nur noch in die Tonne schmeissen kann :(
Eingefügtes Bild
Hier für links: 41 11 1 962 065
Hier für rechts: 41 11 1 962 066
Laut ETK Online 63,40 € + Märchensteuer
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTE3M19w.png
Bodenteile hinten - BMW Teilekatalog
Nummer 5
Under construction.
Klasse Basti, echt Klasse was du da machst!! Schade dass du so weit weg wohnst, ich würd gerne mal rumkommen auf nen plausch und mir deinen E30 mal genauer anschauen!!Naja, mal sehen, vielleicht treibt es mich mal nach Österreich ;-)
Weiter so, freue mich immer auf Updates!!
LG und einen Schönen Abend..
..Felix ;-)
Puristisch Autofahren heißt nicht den Sport-Knopf zu drücken, sondern auf alles zu verzichten was man nicht unbedingt brauch! Keine Servo, kein ABS, kein ESP und kein ASR!
:smbmw:
http://666kb.com/i/brymmbdj58trh9v4s.jpg
Hello
Vielen dank Felix, solche lobende Worte motivieren natürlich =)
Das is in der Tat schade, das du soweit weg wohnst, naja irgendwann wird es sich mal ergeben das wir uns auf einen plausch treffen ;-)
Eingefügtes Bild
junge junge der Basti...
da macht einer Nägel mit die Kopf.... ;-)
schaut gut aus..... hoffentlich ists auch gut stabil.....
das mit dem Radlauf is ne scheis arbeit.... ich hoff es gelingt alles bei dir.... :-)
die strebe is auch klasse.......
