Farbe Türkontakt-Kabel
Tach zusammen,
bin grad dabei mir einen Licht-an-Warner einzubauen. War ein Ebay-Teil. Und wie könnte es anders sein, dat Ding geht nicht.
Auf der Fehlersuch bin ich auf folgendes gestoßen: In der Anleitung des Licht-an-Warners steht, als Türkontakt soll man ein blau/braunes Kabel am Türkontaktstecker anzapfen. Da ist auch eins, und zwar läuft das von diesem mehrpoligen Türkontaktstecker in einen NICHT angeschlossenen dreipoligen Stecker, der da direkt nebendran rumbaumelt. Von den drei Polen sind nur zwei belegt, eines ist eben dieses blau/braune Kabel.
Hab hier im Forum grad gelesen, dass der Türkontakt ein braun/gelbes Kabel ist? Liegt da vielleicht der Fehler? Was ist dann das braun/blaue. Wollte mich jetzt nur mal schlau machen, bevor ich unnötig viel im neuen Hohlraumfett der A-Säule rumpansche!
Danke Euch
Tobias
https://e30-talk.com/topic/43116-farbe-t%C3%BCrkontakt-kabel/
Türkontakt Kabel von der Innenbeleuchtung sind Braun/Violett
Aber durch die LS Öffnung komt man ja auch schön an den Kontakt und kann das Kabel dann rückwärts verfolgen ohne sich dei Finger dreckig zu machen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/43116-farbe-t%C3%BCrkontakt-kabel/#findComment-527448
wahrscheinlich verwechselst du die Bezeichnungen. Der Türkontakt ist unten ein Schalter für die Innenbeleuchtung und maximal 2-polig, falls die eFH verbaut sind.
Der mehrpolige Türstecker weiter oben hat damit eigentlich nix zu tun, da er nur der Übergang von der A-Säule zur Tür ist.
Ob braun/violett oder braun/blau; das dürfte das Kabel sein, was du anzapfen sollst. Ist allerdings Masse für die Beleuchtung bzw. eFH. Also berücksichtigen, wenn du den Licht-an-Warner anschließen willst.
https://e30-talk.com/topic/43116-farbe-t%C3%BCrkontakt-kabel/#findComment-527485
Ok, funktioniert. Ich bin an das Kabel, das vom TürKONTAKT kommt. Sorry, war vorher so fixiert auf dieses brau/blaue Kabel, wie's in der EBA angegeben war, dass ich gar nicht nachgedacht habe, was Sinn macht und was nicht.
Danke für die Hinweise...
https://e30-talk.com/topic/43116-farbe-t%C3%BCrkontakt-kabel/#findComment-528202
