Hallo E30-Experten,
da ich bei mir nen M43(ehemals im E36 316i 94er Baujahr) rumstehen habe, der noch voll funktionstüchtig ist, frage ich mich ob es sich lohnen würde diesen Motor anstelle des M40, der jetzt drin ist, einzubauen. Grund zum M40 ausbauen ist, dass er sehr unruhig läuft(wenn er noch kalt ist ruckelt, usw.) und mit der Zeit auch wieder die Nocke auszutauschen ist, ebenso der Zahnriemen und der Verbrauch vom M43 besser ist.
Schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? (Hab mit der Sufu nix gefunden) - bitte um Feedback
DANKE schonmal! :winken:
E30 - Talk =
:daumen:
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/
mechanisch passt das ding fast plug&play aber dann kommt die elektrik. das soll wohl friggelei³ sein.
und richtig passen (stichwort temperaturanzeige) solls dann auch nicht.
also "mal eben" den m43 verbauen ist nicht.
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-527430
temperatur dürfte sein, wie bei mir mitm m44 --> die klima-schraube im kühler bzw kühlerschlauch
von der elektrik solls sein wie nen m50 umbau und die eintragung wird wohl mittlerweile auch ned so einfach
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-527670
hmm ich denke das es da beim eintragen mal wieder hauptsächlich um das abgasgutachten geht. und das für einen motor erstellen zu lassen der die gleich leistung hat lohnt sich meiner meinung nach nicht, rein vom kostenfaktor her.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-527773
ha ha.
mechanisch isses NICHT plug and play! wenn du einen mit ausgleichswellen hast wirds schon eng, UND der ansaugkrümmer ist "untenrum" sehr breit.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-528089
ha ha.
wer lesen kann......
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-528116
ist klar im vorteil!:-R
dann bleibt noch das mit dem ansaugkrümmer;-)
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-528130
  • 2 Jahre später...
Da ich meinen M40 verbraten habe und die M40 mir bisher nur probleme gemacht habe versuche ich den Umbau. Hatte nen 95er Compact und war damit immer sehr zufrieden auch grade vom Motor her sehr zuverlässig. Ich berichte..
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1021947
Was habt ihr den immer für Probleme beim M40 mit der Nockenwelle??? Hab bei beiden M40 Motoren null Probleme: Laufen für M40 Motoren echt gut,da klappert nix, nur der Leerlauf ist a bisserl rau.
Also ich mache nichts besonderes,ausser das ich die Ölwechselintervalle immer penibel zwischen 8 und 10TKM mit einem(in meinen Augen) sehr guten Öl mache,kaum Kurzstrecke fahre(fahr ich mit dem Rad) und die Motoren regelmässig " gut belaste", aber nie quäle
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1021950
Ich hab im Cabrio auch nen 2,7l und bin damit auch vollkommen zufrieden. Meine Freundin war mit meinem 316er unterwegs ausm Pott nach Münster und hat den Motor verblasen. Nachdem sie mit motorschaden hier an kam bei mir zuhause habe ich (leider zu spät) die erkenntnis für mich gemacht das unsere guten E30`s einfach in nen alter kommen wo sie es wahrscheinlich nicht mehr so mögen unter Vollast über die Bahn geprügelt zu werden - obwohl es ja schon fun macht :-D.
In zukunft dann einfach das Fahrgefühl bei 120-130 geniessen und dafür dann länger was von haben.
Ich versuch das mal mit steuerkette im E30 :)
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1022385
Gast Living Colour
Ich glaube kein Motor mag es dauerhaft unter Volllast auf der Autobahn "geprügelt" zu werden. :klatsch:
Da brauch man sich auch nicht über den Motorschaden wundern...
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1022452
quatsch, das muss der aushalten, vor allem ein SERIEN !!! motor
und : der hält das auch aus
.... natürlich NICHT wenn die pleuellager kurz vorm ende oder gar schon am ende sind
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1022740
Mir ist der motor bei nem 93er Touring verreckt und wenn man mal überlegt wie lange der schon in serie produziert wurde sollte man auch bei einer laufleistung von 215tkm inkl ölwechsel usw also unter guter wartung im allgemeinen davon ausgehen das ein motor auch mit der höheren laufleistung hält auch wenn man ihn mal etwas mehr als normal fordert. Sehe ich genauso wie Vokuhila.
Ich möchte deinem Touring nach mögllichkeit im originalen halten werde ich es dann doch nochmal versuchen nach reiflicher überlegung und nochmal einen "neuen" M40 mit 130tkm einbauen.
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1024280
M40 is und bleibt eben ein M40......
wenn nicht die PL Lager kommen, dann ists die Nocke oder die Schlepphebel..... ;-)
von 5 Leuten haben 2 NIE Probleme oder Sorgen mit dem Motor.... und die anderen 3 hatten die bekannten Probleme......
die für mich einzig sinnvolle M40 Variante..... Lager neu und Rollennocke vom Ingo..... erst damit digitiert der M40 zu einem wirklich brauchbaren Motor.....
meiner ging mit 140tkm hoch.......
der davor mit 180tkm
hatte also 2 und hatte dann die komplette Palette Probleme die man mit dem Motor nur haben kann..... ;-)
oder wenn man die Möglichkeit hat...... sofort umbauen auf M42 oder gar M43......
ooooooder halt immer wieder nen anderen Mpfirsich rein bauen... hehe
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1024295
  • 2 Wochen später...
meiner ging mit 140tkm hoch....... der davor mit 180tkm
Früher war ich einer von den 2 Leuten und hatte keine Probleme.
Nur etwas gerassetl hat er, was aber gleich blieb von 180tkm bis 320tkm!
Kein wirklicher Ölverbrauch und er lief und lief und lief.
Hab ihn trotzdem getauscht gegen einen M40 mit 120tkm.
Seitdem gehöre ich zu den anderen 3 Leuten :-(
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1029928
Bin heute nen M43 in einem E36 Cabrio probegefahren und auch unter Berücksichtigung des Mehrgewichts war's schon enttäuschend wieviel unspritziger der gegenüber meinem Rollnocken-M40 war.Wollte mir das E36 Cabrio als Winterhure zulegen aber der Wagen geht(für mich)gar nicht.Aussen riesig und innen hat man die Scheibenoberkante in der Fresse.Dazu behäbig und träge.
Der Motorumbau lohnt definitiv nicht.
https://e30-talk.com/topic/43109-m40-raus-m43-rein/#findComment-1029945
