Tipps zum Waschen / Roststellen am E30
-Müssen die Räder dafür ab?
-Geht das ohne Bühne?
-Muß das Auto angehoben werden dafür?
Wäre besser das Auto zumindest aufzubocken, mit Rädern und am Boden ist es schon ein großes Gefummel. Geh einfach mal ans Auto, dann siehst du ja die Schrauben und kannst es dir überlegen, ich Bock dafür immer auf und mach die Räder runter.
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523459
37002d1225570575-endlich-wieder-e30-nach-einem-jahr-abstinenz-d-22719d1192081520-auflegerpunkte-jackpoints.jpg
Mit dem Werkswagenheber würde ich da garnix machen, den kannste nehmen wenn du mal ne Panne hast, dafür ist er ja auch da! Räder müssen nicht ab aber n bisschen hoch schadet nicht.
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523500
Ich hab die so ab bekommen. Kleine achterknarre und los geht.
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E39 > 525tds Touring
E30 > 325i `89 M-Technik 2
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523501
@pilly
Ja, Klasse Bild! Bedeutet das, daß ich am Differential oder an der Vorderachse die Kiste mit einem Palettenhaber guten Gewissens in der Mitte komplett anheben kann? Welcher Punkt v o r n e ist markiert? Ich erkenne es nicht genau.
Danke
Capo
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523507
Direkt am Diff wird das Gummiauge des Deckels nicht unerheblich belastet.
Da dies bei fast allen e30igs noch das 1. ist, somit total spröde
und eingentlich eh hin ist, gibst du dem Lager damit den rest, sprich
dann reißt es durch Fahrzeuggewicht richtig aus.........
Bei nem PW oder Vollgummilager wäre dies kein Thema.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523513
Dort sind echt einige, wenn nicht sogar der Großteil durch. Nur achtet darauf niemand
alles gammelt schön vor sich hin und hält durch die 3 in einander laufenden Bleche
mehrere Tüvperioden durch ohne das es jemandem auffällt. Und wenn erstmal was
gemacht werden muss ist es immer bis in den Fußraum durch. Wenn mans so raustrennt wie
du es getan hast, lässt sichs aber gut und dauerhaft schweißen. Den kleinen umgedrehten Blechaschenbecher kannste weglassen, den vermisst dort unten keiner und außerdem
kann sich an einer glatten Blechwand kein Dreck einisten. Nur den Steg für die Koti-Verschraubung
unten sollte man nicht vergessen :klug:;-)
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523521
Das kommt mir sehr bekannt vor, so sah meiner bis gestern auch noch aus.
Vorne links
Mitte rechts
Vorne rechts
Seite links genau bei der Spritleitung
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523524
Vorne links
[ATTACH]45242[/ATTACH]
Mitte rechts
[ATTACH]45243[/ATTACH]
Vorne rechts
[ATTACH]45244[/ATTACH]
[ATTACH]45245[/ATTACH]
Oha, das muss ja schon länger so fertig sein.
Wenns vorne schon so übel ausschaut,
dann zerleg mal das Radhaus HR, Plasteblech
und Entgasungsbehälter wech- sauberspülen,
dann siehst sicher das Grauen.:-(
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523528
Jo, hinten wird es nicht anders sein leider.
Meine Radläufe (besonders rechts) sind leider durch.
Das Heckabschlussblech ist genau an den Kennzeichenleuchten fertig.
Dies ist aber erstmal grob gemacht(wird kommenden Winter gemacht).
Da ich meinen nach und nach neu aufbauen will und spätesten 2010/2011 Lackieren will (arbeite da ja nicht umsonst;-)).
Gruß Yvonne :sonne:
:smbmw:
E30> 323i `83/86
E34 > 525i `88 M20
E36> 318is
:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523541
habe ausm schlachter,bei dem die bleche noch top sind einfach alles rausgeflext,
und ein kumpel hats geschweisst,
der vorteil: original Form, blechstärke usw.
aber mal ne andere stelle: Das auto hat im hinteren rechten radhaus, am blech zum kofferraum,
da wo ein rahmenrohr? verläuft zwei kleine Löcher!
Wie kann man das wieder fit bekommen?
Von innen kommt man nicht ran, von aussen zu uneben!
...wenns kein is wäre würd ichs nicht machen, is noch viel arbeit!!!:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523545
Ich denke du meinst das Rohr, in dem die Entlüftungsschläuche der Tankanlge
vom Radhaus über den Innenraum zum Tank geführt werden!?!? Da sind auch viele
durch, wie gesagt, baut mal das Komplette Tankrohr, Verkleidungszeug und Entgassungsbehälter
aus, dann die Schlauchführung hintern Stoßsdämpfer abreißen und alles mal sauber Kärchern.
Da erlebt so mancher ne böse Überraschung, diverse Halter sind fast immer gammelig oder
net mehr vorhanden. Vom Radhaus kommste da wie gesagt ran, teilweise bleibt um das Rohrende
kaum noch Blech stehen, weil alles total morsch ist, durch denn Morast der seit 20 Jahren dort nistet.
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523638
MfG Dennis
wie war das gemeint?
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00483/10.jpg
weglassen?
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523788
Dass sieht doch recht ordentlich aus. Ne dicke Pinselgrundierung ist an der Stelle aber haltbarer,
als dieser Spraydosenplunder. Etwas gegen den Steinschlag müsste danch auch noch drauf.
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523952
Mein rechter Radlauf, das "Aquarium", welches daraus Resultiert ist leider auf dem Bild nicht zu sehn.:-(
http://www.abload.de/thumb/100_0675vxzs.jpg
Das Aquarium ist auch nur die logische Folge.
Seltsamerweise hat man diesen Umstand mit den durchgerosteten Außenradhäusern offensichtlich bei den '89ern und '90er Autos. Ich hab ' das auch schon dreimal gesehen. Das innere Radhaus und außen hat sogar teilweise nichts, dass äußere (also der Teil, an dem die Außenhaut fest ist), ist komplett nicht mehr da.
Einmal hatte ein Freund es an einem 316/M40 mit knapp 70T km, der Rest des Autos sah aus wie neu. Den haben wir repariert, die ''Reparaturanleitung habe ich damals beschrieben, für alle, die ein ähnliches Problem haben.
http://e30-talk.com/karosserie/t-innenradlauf-am-tankeinfuellstutzen-36364.html
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523964
MfG Dennis
So schaut meiner net von unten aus, google bild, aber diese vermeindliche wagenheberaufnahme kann man weglassen? Die hält ehe keine (geschätzte) 250kg pro seite beim aufbocken aus.
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523977
MfG Dennis
Ja das Ding kannste weglassen, wichtig ist nur die äußere Kannte, die du mit einem Loch versiehst
sodass du am Ende wieder den Koti unten anschrauben kannst. Wenn dieses kleine rechteckige Blech wegbleibt, entsteht noch ein Vorteil, die unterste Schraube vom Innenradhaus kann nicht mehr angesetzt werden weil zwischen Radhausschale und Bodenblech jetzt ein größerer Spalt nach unten hin ist, aber dort hinter kann sich so kein Dreck mehr 20cm hoch sammeln.
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-523995
das mitdem koti ist klar, wär ja blöde wenn der da rummschwabbelt^^, ich werde mal alles blank machen, entrosten und konservieren. Die teile (verdrehte Aschenbecher^^) sind bei mir total breit, weil sie das gewicht des wagens beim aufbocken oder bühne nicht halten konnten. An welchen punkten nimmt man das auto auf die hebebühne?
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-524139
Wenn die breit sind, kommst du mit enrosten sicherlich net mehr weit. Besser an den Schweißpunkten abbohren die Dinger, denn dazwischen hängt immer der Gammel.
Besser an den Rahmausläufern/Längststrägern vorne und Tonnenlagerbolzen hinten unterbocken.
MfG Dennis
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-524193
MfG Dennis
tja, das ist das schöne an meime30, nur die aschenbecher rosten, habe sie offen gelegt. am unterboden ists nur leicht angerostet:D schwein gehapt
https://e30-talk.com/topic/42624-tipps-zum-waschen-roststellen-am-e30/page/2/#findComment-524206
