BC II Fragen
moin, hab einen bc II bekommen und der verkäufer kann mir nicht sagen aus welchen typ NFL / VFL er ist.
ich habe ja ein NFL, passt, wenn der bc II aus einem VFL der trotzdem?
2'te frage, wegfahrsperre, wie komme ich an den code der sperre oder kann man die wegfahrsperre neu resetten?
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/
soweit mir bekannt ist gibts keinen unterschied zwischen BC aus dem VFL und dem NFL. ausser natürlich der codierstecker.
WFS??? die ist resettet wenn der saft wech ist.
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-499867
Der einzige mir bekannte Unterschied ist die Verkabelung an einer Stelle.
Je nach Baujahr sitzt der Tecker an dem die BC-Codiersperre angeschlossen wird nämlich links im Fahrerfußraum oder direkt kurz vor der Motronik rechts oberhalb vom Handschuhfach.
Georg
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-499965
aber das kabel sollte doch von der länger her reichen,oder?
oka es müsste dann aus der klebrigen ummantelung gelöst werden.
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-499974
mh doch ein bischen schwerer, hab vom verkäufer jetzt die info das der bc vom vfl ist. naja mal schauen ob ich das in meinen nfl eingebaut bekomme. erstmal vielen dank für die guten tips :daumen:
äh noch eine frage bezüglich des code's, wenn ich die batterie abklemme ist der code gelöscht? wäre doch eigentlich viel zueinfach. batterie abklemmen, aufklemmen und die wegfahrsperre ist nicht mehr aktiv?
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500045
genau aus diesem grund wird sie bei der kaskoversicherung auch nicht anerkannt.
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500057
JEDE DWA ist nur ne verzögerung. ausser du buddelst dein auto im garten ein. :D
wobei mir aus dem stehgref schon en paar sachen einfallen wo ICH den e30 so "totlege" das der dieb verzweifelt.
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500090
hat denn noch jemand einen codierstecker für den bc passend 325I nfl liegen?
da der bc vom vfl ist komme ich damit ja nicht weiter :-(
gruss hannes
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500475
Was meint ihr mit DWA, das ist doch eig. die Diebstahlwarnanlage und nicht die Wegfahrsperre vom BC.8-/
Somit könnten Diebe garnnicht an die Batterie dran oder irre ich mich da :idee:
http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26
EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus...
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500636
naja die DWA genauso wie die wegfahrsperre funktionieren je beinahe mechanisch. :devil:
wer weiss wo er was machen muss hat den e30 innerhalb einer minute offen. incl raucherpause versteht sich. :D
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500643
Letztendlich kann man mit dem entsprechenden Wissen JEDE Wegfahrsperre oder Alarmanlage der älteren Generationen knacken.
Selbst die sog. Mehrfachstartunterbrechung" mit dem zusätzlichen "Pömpel" ist kein Problem, wenn man weiß, wie.
Georg
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500721
Naja, die Dinger waren ja auch mehr oder weniger "Versicherungströster".
Wenn man da ´ne gute "Falle" einbaut, nicht so´n "offizielles" sichtbares Teil bei dem jeder weiß was unterbrochen wurde, wirkt das schon besser.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500857
gruss hannes
Welche Nr.?
Support81
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-500858
nummer ist ne gute frage? auf dem tk ist der codiestecker (nr 2) nicht mehr drauf! sollte für ein 325I VFL baujahr 91 mit 65 liter sein.
http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/325i-M20/ECE/L/M/1991/07/mg-62/ill-62_0067/
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-501066
dann muss die Ziggi aber scheußlich geschmeckt haben.
Es gibt Leute, die lassen ihre voll mit Sperren ausgestattete Kiste inkl. eingestecktem Zündschlüssel in der Garage stehen. Ohne dieses Tor abzuschließen! Einfahrt zur Garage ist/bleibt auch noch offen!
Wer will, kann/könnte sich problemlos bedienen. Und dann auch noch Versicherungsboni kassieren 8-/
weil man Garage und EFH hat?
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-501084
gruß hannes
Ich denke ich hab was du suchst:siehe Bild.
Support81
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-501380
so mein bc ist da :D
der codiestecker hat die nummer; 46 typ 1385941 5.90
also passt der ja oder :frage:
weiß einer was die einstellung ch30, 30, 60? in welcher schalterstellung soll der stehen??
gruß hannes
https://e30-talk.com/topic/41176-bc-ii-fragen/#findComment-502138
