M-Teck 2 Cabrio und Coupe gleich?
hallo wollte mal fragen ob die m-teck 2 verspoilerung (seitenschweller /seitenteile)
passen die vom Coupe auch beim Cabrio?
Was hat man von 4 Ringen, was soll mich ein stern zieren? Zum leben gehör'n Organe, Der Mensch braucht doch 2 Nieren !!!
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/
Kann ich nicht mit Ja beantworten. Hab an meinem Cabrio son Geraffel dran, passt nicht perfekt.
So weit ich weiß aufgrund der Cabrio spezifischen Unterkante passt es nicht.
Lässt sich aber wohl anpassen...
Ich werde dass hier mal mitverfolgen...
Masturbation ?!?!?? Quatsch, ich kann mich so schnell waschen wie ich will, Basta !
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498498
passt nicht. eben wegen der fetten schweller beim cabrio.
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498504
Auf Anhieb passen tut es nicht.
Wenn du suchst wirst du aber auf Bilder stoßen wo es speziell um die Montage von 2-Türer Schweller am Cabrio geht.
Wurde damals glaub mit längeren Schrauben am Schweller, die die fehlenden cm überbrücken, gelöst.
Ich hab zum Glück richtige Schweller bekommen. *gg
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498510
ja ich will auch eigentlich die originalen m-teck Seitenschwelle und seitenteile für das cabrio haben aber man findet einfach nix !
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498520
Seitenteile sind die gleichen, die Schweller sind der Knackpunkt und die sind als Cabrioversion sehr selten und entsprechend teuer.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498639
also kann ich mir die Seitenteile auch vom Coupe bestellen? Brauch nur andere schwelle?!
habe ich so richtig verstanden?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498949
und die m-teck2 Schürze passt die auch ohne stoßstange? oder Brauch man die auch dazu?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498951
Die Frontschürze passt auch unter die normale Stange, sieht aber bei komplettem Verbau "russisch" aus, ist theoretisch auch nicht statthaft weil die ABE die komplette Installation des Pakets verlangt. (obwohl ich kaum glaube das die Stoßstange einen aerodynamischen Unterschied macht :-D ). Die Heckschürze und die Stoßstange sind ein komplettes Teil.
Seitenteile kannst du vom 2türer nehmen, nur die Schweller sind anders und werden unten am Fahrzeug auch anders befestigt (sprich der Befestigungssatz ist auch anders). Der Heckspoiler gehört nicht ans Cabrio, Werks-MT2 Cabrios haben normal einen glatten Kofferaumdeckel, selten (wohl auf Wunsch) wurde eine Spoilerlippe dazu verbaut.
Georg M3´s ist ein Beispiel dafür.
Meiner ist kein Werks MT (nur MT-Fahrwerk war drinne) und die Spoilerlippe die auf den Fotos noch drauf ist, ist inzwischen ab.
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-498978
Lass es bleiben :-)
Schweller m technik sind pro seite 16 löcher mit nem 8mm durchmesser... und das schlimmste is das die dinger für rund 700E gehandelt werden fürs cabrio ( wenn du welche finden solltest... )
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-502091
  • 1 Monat später...
Wenn man ein :freak: wäre müsste man Antworten das es natürlich passt.
Denn ein M Technik 2 Paket vom Baur Cabrio (also 2 Türige Limousine) passt natürlich an ein Kohl Coupé.
:drive:
Wer lang sudert wiad ned budert!
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-534268
Na das hast du dir ja jetzt fein ausgedacht Martin. :D
Die hinteren Seitenteile unterscheiden sich Beim Cabrio nur geringfügig (ich glaube andere Bohrungen), können aber von der Limo auch ans Cabrio montiert werden.
Wenn ich das hier so lese könnt ich echt durchdrehen.
Schweller vom 2-Türer (die übrigends beim 4T und Touring die selben sind, aber wenigstens wird das Ding mal nicht Coupe genannt) ist der absolute Schwachsinn. Wenn es Cabrioschweller gibt, dann verbaut man Cabrioschweller. Wenn einem das Pulver dazu fehlt, dann lässt mans halt bleiben, so ein MT2 ist ja nicht wirklich überlebenswichtig.
700E für zwei Schweller? 700 was? Eselsohren? Oder meinst du 700€? Der Preis wird auch nur von völligen Schwachmaten bezahlt bzw erfunden, weil ich behaupte dass noch niemand soviel dafür bezahlt hat wenn man die bei BMW neu für 600Euro bekommt.
Über das alles könnte ich ja noch hinwegsehen, aber wie zum Teufel kommt man darauf die Schweller M-Teck zu nennen, da bekommt man ja Augenkrebs beim lesen.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/41078-m-teck-2-cabrio-und-coupe-gleich/#findComment-534361
