Leuchtweitenregulierung Kaput was nun???
Hi, scheinen die vom Fiesta zu sein. Wieso hast du nicht eine mit komplettem Kabelbaum geholt. Ich habe mir damals beim Schrotti den kompletten Baum ausgebaut. Der ist von der Länge ausreichend für den E30 und man muss nichts basteln.
Wenn ich mich richtig erinnere war es bei meinem ersten Versuch so:
Jeweils ein Kabel von den Motoren ist Plus. Zwei sind für den Poti zuständig und ein Braunes vom Regler gehört an die Masse. Man kann die Potikabel der Motoren zusammenfricken.
Dann sollte es aber gehen.
Marko
Den Kabelstrang hab ich auch - hab ihn nur nicht fotografiert.
Werd es nachher nochmals ausprobieren. Kann/Darf ich zwei die Plus- & Masseleitungen auch zusammen von den Motoren auch zusammenlegen oder muss ich die einzeln mit Plus und Masse verbinden ?
https://e30-talk.com/topic/40418-leuchtweitenregulierung-kaput-was-nun/page/3/#findComment-490401
Hi Eddi,
also bei meinem ersten Versuch habe ich die Kabel einzeln angeschlossen. Es geht aber auch zusammen. Der Kabelbaum, den ich beim zweiten Versuch eingebaut hatte, musste nur einmal an Plus und Masse angeschlossen werden. War ja nichts abgeschnitten. Motoren anstöpseln und es ging.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/40418-leuchtweitenregulierung-kaput-was-nun/page/3/#findComment-490414
  • 2 Monate später...
ich hab sie ausgebaut und eine fußraumverkleidung ohne den ausschnitt für die verstellung eingebaut. sieht gleich viel aufgeräumter aus. die scheinwerfer hab ich normal mit den schrauben eingestellt wie sich es gehört und gut ist.
und mal ehrlich... wer von euch verstellt die scheinwerferhöhe mit der lwr?
jo... so habe ich es mit meinem Cabbi auch gemacht... Da es noch ein VFL- Modell BJ1990 ist , ist es dem TÜV auch nicht aufgefallen. Außerdem lässt sich das ganze auch ganz gut manuell einstellen.
Auf den Inhalt dieses Beitrags gebe ich weder Garantie noch Gewährleistung. :drive:
https://e30-talk.com/topic/40418-leuchtweitenregulierung-kaput-was-nun/page/3/#findComment-530594
ja brauchen tu ich se auch selten bis garnet. aber der TÜV wills eben so haben.
den schalter da oben hin setzen geht zwar, finde ich aber eher unschön, da es etwas komisch aussieht wenn du den zur seite drehen musst
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/40418-leuchtweitenregulierung-kaput-was-nun/page/3/#findComment-531646
