Was für Kabel sind das?
Berti 316 i
Keine Ahnung - evtl. ist der Pin wieder auf dem Plan nciht drauf.
Gibts noch ein Kabel an dem Stecker?
Oder es hat mit dem Schwarz/Roten zu tun das von X7 in Pfad 27 kommt.
Die Daretsllung in dem Kasten muß nix mit der Realität zu tun haben.
Georg
Ich hab bei mir an dem Kabelbaum mit den Steckern für Klima nachgeschaut wo ein von der Farbe passendes an die Motronic führt. Werd das mal bis zum weißen Stecker durchmessen.
Gruß Robert
Eigentlich bleibt nur das braune Kabel als Ansteuerung übrig, da die andere Seite der Relaisspule ja Spannung ohne Unterbrechung von der Sicherung erhält.
Wenn ich am Sockel des STG messe, sieht es so aus als ob das braune direkt zu Masse führt. Das macht aber keinen Sinn. Die Kabel vom weißen Stecker für Klima am Motronic-Kabelbaum führen zum rechten Lautsprecher. Ich glaub hier muss ich auch mal nachschauen ob das original so sein soll, oder der Vorbesitzer etwas tot gelegt hat.
Gruß Robert
  • 2 Monate später...
Ich hab meine neue Frage mal hier angehangen.
In der Beifahrertür befinden sich am Türstecker in Pin 20 und Pin 21, 2 Kabel. 1 x Grau/Gelb und 1 x Grau/Grün, die jeweils hinter dem Lautsprecher mit einem Blauen und einem Weißen Stecker enden. Sie sind im Türkabelbaum ebenfalls eingepinnt.
Ich hab schon mit dem Spiegel in der Tür geschaut, aber keinen unbelegten Stecker gefunden.
Auf der Faherseite sind nur die beiden Kabel bis zum Stecker vorhanden. Türseitig ist nichts eingepinnt.
Wo enden diese Kabel in der Tür?
Gruß Robert
laut meinem plan sind das die anschlüsse für die hochtöner in den spiegeldreiecken.
Wenn die Kabel im Türkabelbaum verbaut sind, sind die bei nicht vorhandenem HiFi System zurückgebunden und man findet sie erst nach Abnahme der Türverkleidung.
Ansonsten sind sie hochgezogen bis ins Fensterdreieck hinter die dortige Verkleidung oder wenn jemand das HiFi System entfernt hat sind sie einfach abgeschnitten.
Georg
Sagte ich doch. ;-)
GH
