Heckklappe beim Touring lässt sich nicht öffnen!!
habe mir vor kurzem einen sehr schönen 94er 318i touring gekauft, deshalb noch nicht so den Durchblick was den Wagen betrifft.
Derzeit steht er noch in einer Garage, da ich hier und da noch ein paar Dinge erneuere.
Vorgestern war ich da und hab im Gepäckraum rumgeschraubt. Heute dann liess sich die Heckklappe nicht mehr öffnen.
Der Wagen hat Zentralverriegelung. Die Batterie hab ich heute neu angeschlossen, da die alte leer war.
Auch mit dem Zentralschlüssel liess sich nichts machen, da er sich im Heckklappenschloss nicht drehen lässt.
Kennt jemand dieses Problem? Kann man die Heckklappe von Innen öffnen??
Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruss
Richie
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/
Ja, das kann man:
Rückbank umlegen.
Bodenverkleidung herausnehmen.
Beide Seitenklappen ausbauen.
Das Teil unter der Heckklappe abnehmen.
Dann einfach am ZV-Stellmotor die Betätigungsstange hin oder herschieben.
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-482029
Aber falls die Heckklappe verriegelt wurde, kann man allein am Stellmotor auch nix machen.
Tippe mal auf die momentane Kälte mit einem eingefrorenen Schloss.
Wer Strom zur Verfügung hat, kann mit einem Föhn das Teil erwärmen.
Dann sollte sich das Schloss auch wieder per Schlüssel bewegen lassen.
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-482051
Auf Eingefroren tippe ich auch.
Hatte das diese Tage auch bei meinem Touring.
Nach ein paar KM Fahrt mit voller Heizung war dann alles wieder normal.
Support81
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-482071
dito!
Ist zwar kein Touring, aber das Schloss vom Kofferraum wollte bei mir auch nicht.
Warmfahren hat etwas länger gedauert :-) so um die 30KM.
Aber ist ja auch bauartbedingt wegen der Blechtrennung zum Innenraum.
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-482082
Das ist ja so ein Standard-Problem bei fast allen tourings durch alle Baureihen (zumindest früher oder später).
Kann wirklich sein, dass da jetzt was zugefrohren ist. Falls es im wärmeren Zustand auch nicht geht kann ich folgendes empfehlen:
Schloss mal einsprühen (Rostlöser o.ä.) und nen Tag einwirken lassen.
Schlüssel reinstecken und z.B. mit einem Gummihammer draufklopfen (die festgesetzte Mechanik löst sich dann hoffentlich).
Und schlussendlich für alle Nervenstarke: Rohrzange nehmen und Schlüssel rumdrehen. (Vielleicht den Ersatzschlüssel nehmen...)
Ich hatte das bei verschiedenen Fahrzeugen schon x-mal. Es tut dann einen fürchterlichen Kracher und alles geht wieder. Ein Schlüssel ist mir dabei noch nie abgebrochen.
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-484284
  • 2 Wochen später...
Sers,
ich tipp auch mal auf die Kälte.
Musst mal checken. Wenns Schloss hin ist, ich müsste noch eins da haben.
Ich schau des Wochenende mal in meinem "Schrauberpalast"
Gruss Tom
BMW 316i Touring Bj´93
VW Bus T3 Bj ´88 (Winterpause)
www.spin.de/hp/CoolDarkwing/
http://classic-bmw.foren-city.de/
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-492611
Das ist interessant, hab ich so noch nie gelesen.
Bei meinem Touring ging von Anfang an das Heckschloss nicht und ich hab dank funktionierender ZV nie einen ernsthaften Ansatz gemacht, das zu ändern. Ich hab immer gedacht, das Schloß wäre evt. mal getauscht worden, wobei die zwei weiblichen Vorbesitzer eigentlich dagegensprechen. Ich werd mir das nochmal genauer anschauen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-492639
Also, Auflösung des Problems: aus irgendeinem Grund waren diverse Teile am Schloss abgebrochen, so dass weder die Zentralverriegelung noch der Schlüssel direkt greifen konnten.
Danke.
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-499768
  • 11 Monate später...
Habe auch dieses Problem. Bei meinem 90er Cupé geht das schloß auch nicht auf. Ich kann aber eindeutig sagen das es nix mit der Kälte zu tun hat, weil es schon länger net mehr geht. Das Komische ist auch das ich den Schlüssel ungefähr ein viertel drehen kann und dann ein Widerstand da ist wo es nicht mehr weiter geht, aber wenn ich den Knopf rein drücke und dann den Schlüssel drehe kann ich ihn das komplette Stück drehen.8-/
Hat da jemand ne Idee was ich da machen kann ohne irgendwas zu zerstören??? :frage:
Bearbeitet: von fusi87
Suche:
Nebelscheinwerfer NFL
Stoßstange vorn und hinten
guterhaltenes Frontblech ohne Dellen in delphin-grau
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-690347
Schließzylinder mal ausbauen und genauer anschauen. Wahrscheinlich ist da schon was weggebrochen.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-690405
Wie bekomme ich den Schlieszylinder raus? Muss man dazu nicht das ganze Schloß ausbauen???:frage:
Suche:
https://e30-talk.com/topic/40036-heckklappe-beim-touring-l%C3%A4sst-sich-nicht-%C3%B6ffnen/#findComment-691017
