Fischkotze Geschrieben: 3. Januar 2009 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Januar 2009 Ach so, dank für die Diskussion... --> wg. Platz ist logisch/sinnvoll Ich denke auch, dass die Batterei auf die Gewichtsverteilung in Serienmodellen kaum Einfluss hatt. Es wäre unsinnig, 8kg nach hinten zu schaffen und vorne steigt ein Fahrer mit 120 kg und mal einer mit 80 kg ein....ist wie bei den ganzen Motorrad Reiskocherfahrern (sorry...), alle Teile müssen aus Carbon sein , Gwichtsoptimierung hier und da, aber der Fahrer wiegt 150kg....sehr clever. BTW: FROHES NEUES EUCH ALLEN!!!!!!!!! Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-481712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 19. April 2009 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 also will das thema nochmal auffrischen, da ich noch ein paar fragen dazu ahbe. habe nun alles hier liegen, nur wo gehe ich mit dem kabel lang? auf der Fahrerseite ist ja dieser Gummieinsatz wo die Kabel durchgehen, gibt es sowas auch auf der beifahrerseite? und das dünne kabel wird doch einfach mitangeschlossen oder. oder ist das zur versorgung der anderen Verbraucher, die normalerweise mit am Pol hängen? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-541488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hollowboarder Geschrieben: 19. April 2009 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 der kabel geht an der beifahrerseite lang. Vorne muss du den Handschuhfachdeckel abbauen und die verkleidung nach oben hin (da wo das steuergerät ist) und dann ist dort, ziemlich versteckt ne durchführung zum Motorraum. Gruß, Fabian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-541530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ecki_e30 Geschrieben: 19. April 2009 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Die Durchführung muss aber noch nicht da sein. Sie ist wenn dann vorgestanzt und mit Nahtabdichtung versiegelt. Wenn du vorne die Batterie herausen hast schau beim Batteriekasten nach links, also Richtung Kotflügel, da müsstest das dann erkennen. Mit Schraubenzieher und Hammer das Plättchen einfach rausschlagen dann ist die Öffnung da. Bei dem Batteriekabel ist dann auch der Gummi schon dran, welcher dann dort nach innen abdichtet. Das Kabel geht dann wie geschrieben an der Beifahrerseite im Kabelkanal entlang und hinten unter der Rücksitzbank ist ein Loch nach hinten wo genau das Batteriekabel durchpasst. Dann hast es eh schon hinten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-541552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LatteBMW Geschrieben: 19. April 2009 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 Also hier kamen Aussagen, das alle Sixpack die Batterie hinten haben, dann frag ich mich, warum ein 320 kein Sechszyinder ist, denn der hat die auch vorne.Einen nützlichen Aspekt die Batterie sehe ich, wenn man sich paar Endstufen in Kofferraum bauen will Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-541553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 19. April 2009 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2009 habenn nicht alle sechszylinder. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-541730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. April 2009 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 so bin gerade dabei das kabel zu verlegen..........habe es bis jetzt bis in den fahrerfussraum geschaft. doch nun finde ich den durchgang nicht. rechts oben unterm handschuhfach ist ein loch, nur ist da weder etwas vorgestanzt im blech noch sonst was. kann mir jemand helfen? ein foto wäre wohl am einfachsten wo es im motorraum raus kommt. edit: achja ein bild wie es anchher im motorraum aussieht wäre auch nicht schlecht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. April 2009 Autor #33 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 ok habe das loch nun gefunden...kabel ist durch alles super.. nur wo kommt diese halterung hin die das kabel hält...also vorne im motorraum, da wo es in die klemme gestreckt wird?? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. April 2009 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 mach das Lüftungsgitter unterhelb der Scheibe raus und in dem Knick den du siehst 2 Löcher bohren und festschrauben. Mal sehen ob ich ein Bild habe.!! Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. April 2009 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 hab eins. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. April 2009 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 ok danke......wie bekomme ich das gitter ab? will mir ja nicht den lack zerstören, oder eben das gitte Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 26. April 2009 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 is nur ein geklipst also rausziehen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. April 2009 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 ok eine frage habe ich aber noch. warum kommt das dünne kabel an diese schraube? hat doch da keinen sinn oder? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. April 2009 Autor #39 Meldung Teilen Geschrieben: 26. April 2009 so batterie hat sich jetzt nach hinten verzogen.....schön viel platz jetzt da vorne (noch) danke für eure hilfe Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/39880-batterie-verlegen/page/2/#findComment-545652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
