Wie original Verdeck erkennen.
wie erkenne ich denn ob in (oder besser auf) meinem Wagen ein original BMW Verdeck verbaut ist? Hat evtl mal einer ein Foto von innen?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/
Das ist ein original BMW E-Verdeck von einem 93er 318i
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471386
Und was ist, wenn eine originale Heckscheibe mit Stempel in nen Nachbauverdeck eingebaut wurde? Somit ist das doch auch kein verlässliges Mittel, oder?
Drei Generationen deutscher Automobilbaukunst..
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471392
hallo laafer,
kannst du mir vielleicht sagen ob da eine dichtung zwischen ist?
Da wo das verdeck mit den beiden schrauben fest ist.Siehe die letzten beiden fotos.
mfg
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471400
Oh man ihr habt Probleme!:freak: Der Gerorg hat mir das bei unserem Treffen in München mal erklärt woran man das erkennt an den Nähten etc, leider weis ich es auch nicht mehr! Es waren zu viele Informationen an dem Tag in zu kurzer Zeit... :D
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471403
Ja das war net auf dich bezogen sondern auf die anderen beiden mit ihrer intergalaktische Raum-Zeit Blase!
Meinst du wo das Verdeck an die Karosserie angeschraubt wird? Oder wo?
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471411
Jo da hat der liebe Jenad recht, da ist echt nichts da zwischen! Da empfehle ich dir mal mit nem Wasserschlauch auf die Suche zu gehen wo das her kommt!
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471513
Wenn unten im Verdeckkasten bei der Befestigung Wasser steht, einfach mal die Abläufe überprüfen, die dürften dann zugesetzt sein.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471519
Völlig richtig.
Der Abschnitt vom Verdeck zwischen hinterer Scheibe und der Dichtung am Spriegel hat nur diese Bürsten als Dichtung, weil sich da eine Dicvhtung nicht richtig anpassen könnte und das gleichzeitig die sog. Zwangsentlüftung ist.
Wenn da Wasser einkommt kommt es IMHO eher aus dem Verdeckkasten wo der Ablauf zugesetzt ist.
Ich hab fast 2 Monate gesucht und zwischendrinn 3x das Auto trockenlegen müssen.
Indiz für original BMW sind die Scheibe mit dem BMW Emblem, dann dass der Zwirn der Nähte nicht schon nach kurzer Zeit weiß ist weil es die Farbe rausgewaschen hat und dann sieht man es im direkten Vergleich oft an irgendwelchen Dopplungen die beim Zubehör IMHO teilweise anders ausgeführt sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471524
Zubehör-Verdecke haben auch oft einen Keder um die Scheibe, auch die ohne Reizverschluß.
Natürlich könnte eine originale BMW-Scheibe in ein Zubehör-Verdeck eingenäht sein- praktisch sollte man aber an der Naht leicht erkennen können, das diese erneuert wurde.
Ansonsten habe ich Scheiben ja eine zeitlang verkauft- ich kenne niemanden, der den Preis für das BMW-Teil gezahlt hat und die dann in ein gebrauchtes Verdeck einnäht, bzw. einnähen hat lassen.
Wohl doch nix mit temporalen Verschiebungen im Raum-Zeit-Gefüge. :freak:
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471535
Das mit der Scheibe werde ich mal überprüfen, danke euch.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/39359-wie-original-verdeck-erkennen/#findComment-471551
