Timo325Touring Geschrieben: 11. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 sobald ich den Schlüssel rumfrehe knallt sie in den roten bereich. 318 i m10. Hab noch nix nachgeschaut, hatte jemand mal das gleiche prob oder ne idee? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 11. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2003 stecker ab, kabelbruch, ..... ich weiß nicht wie die widerstandskurfe aussieht..... könnte auch andersrum ein kurzer sein. oder die mutter auf der rückseite ist lose... (stand hier mal ...) Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-3618 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 11. Februar 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2009 Habe nun das selbe Problem - sobald ich den Schlüssel rumdreh, knallt die Nadel ganz an Anschlag im roten Bereich. Gestern wurde der zentrale Motorstecker ausgetauscht, nachdem der alte völlig korrodiert war. Ist es grundsätzlich möglich, dass die Temperaturanzeige einen Kurzschluß abbekommen hat durch die korrodierten Kabel? Möglich auch, dass der Temp. fühler einen Schlag abbekommen hat? Die Schrauben an der Kombi-rückseite hab ich vor noch nicht allzu langer Zeit fest angezogen, dies scheidet somit aus. Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-505190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 12. Februar 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2009 Massefehler ? Also am Fühler .. was macht sie denn wenn man den abzieht ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-505656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 12. Februar 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2009 ohje wasn alter fred. bei mir wars ein defekter fühler damals Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-505735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Februar 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 1. Stecker abstecken und nachgucken2. Fühler gegen Masse durchmessen3. Dreck der für ne Brücke sorgt? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-506588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 14. Februar 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2009 Massefehler ? Also am Fühler .. was macht sie denn wenn man den abzieht ? Wenn ich den Fühler abzieh, schnellt die Anzeige ebenfalls nach ganz rechts. Nehm ich die Sicherung Nr. 10 für die Instrumente raus, verbleibt die Anzeige ganz links in Ausgangsstellung?! Durchgemessen hab ich´s noch nicht, muß ich noch machen... Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-506601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sOmEoNeCrAzY Geschrieben: 17. März 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Hallo,ich hab nun das gleiche Problem. Tempanzeige schnellt seit neustem sofort bei Zündung in den roten Bereich.Das Instrument hab ich nun 100 mal geoeffnet und nachgezogen. neue Akkus habe ich auch eingeloetet, das klappt alles so weit.Nur die Verdammte Temp anzeige...Den braunen stecker vorne am thermostatgehaeuse hab ich abgezogen, keine aenderung.es ist auch kein schmutz da, der fuer eine bruecke sorgen koennte. zumal der stecker fuer die anzeige ja nur einen pol hat. muesste dieser eine pol durchgemessen mit masse dann keinen widerstand anzeigen ?oder muesste da spannung draufliegen ?? ausserdem ist ein kaltlaufregler verbaut aber das sollte ja auf die anzeige keinen einfluss haben.danke fuer jede hilfe, hab den BMW noch nicht lange und bin daher mit der technik noch nicht so vertraut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-524454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 17. März 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 versucht doch einfach mal die temp. anzeige zu wechseln;-) Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-524474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 muesste dieser eine pol durchgemessen mit masse dann keinen widerstand anzeigen ?oder muesste da spannung draufliegen ??Wenn man den abgezogenen Pin gegen Masse misst, muß sowohl am Geber wie auch am Stecker irgendein Wert angezeigt werden.Bei 0 Ohm am Geber ist der hin - bei 0 Ohm am Stecker kann das Kabel irgendwo auf Masse liegen und die Isolalation durch sein - oder die Kombi ist hin. Auf jeden Fall sollte bei abgezogenem Stecker am Geber die Anzeige auf 0 bleiben. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-524477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sOmEoNeCrAzY Geschrieben: 17. März 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 danke schonmal fuer die hilfe, ich werde gleich mal gucken, welche spannung bei eingeschalteter zuendung an dem einen pin vom braunen stecker und an dem stecker fuer den pin am sensor anliegen. mir faellt ein, dass das problem erst besteht, nachdem ich das kuehlwasser gewechselt habe.eben habe ich nochmal versucht zu entlueften gemaess der anleitung. ueberall kommt ohne luftblasen wasser raus. bin auch schon nach dem wechsel mit dem auto gefahren. es sollte daher doch alle luft entwichen sein, zumindest die am geber.den habe ich vorhin schon aubgeschraubt, es kommt dann halt viel kuehlwasser entgegen. also der ist auf jeden fall im kalten wasser. wenn ich den braunen stecker abziehe und die zuendung anschalte ist die anzeige auch gleich bei rot :( ich werde mal versuchen eine neue kombi zu ersteigern.aber vor kurzem hat die temp anzeige noch rumgezuckt. dann habe ich kuehlmittel gewechselt und seitdem ist sie nur auf max. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-524498 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sOmEoNeCrAzY Geschrieben: 17. März 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 so, eben durchgemessen.ohne zuendung und multimeter auf 20k (ohm) gestellt:1(000) beim geber, leicht hoeherer wert am stecker spannung bei eingeschalteter zuendung ca. 5-6 volt am stecker, 0 am geber (klar). ich glaube, ohne es mit einem funktionierenden instrument getestet zu haben komm ich nicht weiter :(.ich werde jetzt erstmal weiter so rumfahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-524503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2009 Schon mal die Befestigungsmuttern hinten an der Kombi festgeschraubt? Die Werte sonst sind plausibel Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-524512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 19. März 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2009 Hallo,ich hab nun das gleiche Problem. Tempanzeige schnellt seit neustem sofort bei Zündung in den roten Bereich.Das Instrument hab ich nun 100 mal geoeffnet und nachgezogen. neue Akkus habe ich auch eingeloetet, das klappt alles so weit.Nur die Verdammte Temp anzeige...Den braunen stecker vorne am thermostatgehaeuse hab ich abgezogen, keine aenderung.es ist auch kein schmutz da, der fuer eine bruecke sorgen koennte. zumal der stecker fuer die anzeige ja nur einen pol hat. gleiches Problem hatte ich im Winter 2007/2008 auch. Allerdings nur bei Minustemperaturen, stand bei Zündung an die Nadel sofort auf rotem Anschlag. Erst so nach 5 km Fahrt und Erwärmung der Kühlflüssigkeit ging die Nadel dann auf links der Mitte und dann weiter ganz korrekt auf Mitte.Im Sommer dann sprang die Nadel nach Erreichen der Mitte zwischen Mitte und (fast) rot immer hinundher.Mutter anziehen brachte jedoch erstmal nur für ein paar 100km Besserung; dann wieder das gleich Hüpfen. Erst als ich diese Mutter mit einer zweiten Mutter gekontert hatte, war Ruhe und auch im Winter 2008/2009 hat die Nadel immer korrekt angezeigt.Vielleicht hilft dir das als billigste Lösung ebenfalls.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/388-temperaturanzeige-spinnt/#findComment-525755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
