Differential zur 100%igen Sperrung zuschweißen?
Christian318
Ein gesweisstes noch nie. Aber beim Bund konnte ich bei all meinen Fahrzeugen die HA sperren. Da Fährst Du nur geradeaus. Kannst vergessen. Und die paar hunderter sind immer noch besser als die Schweisserei.
Stell Dir vor Du hast damit einen Unfall. Da wanderst Du in den Knast wenn Personenschaden ist. Und der Teufel schläft nicht...
...mfG Herbert
:smbmw:Sie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? :smbmw:
Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist.
Hallo Leute!
Da ein Sperrdifferential für den 318is ja immernoch recht teuer ist hab ich mir da mal ein bisschen Rat eingeholt. Jemand sagte mich ich könne das Differential ja auch "verschweißen", sodass ich hinten sozusagen ne starre Achse, sprich 100% Sperrwirkung dauerhaft habe. Dass man damit dann insb. beim Einparken im Alltag eingeschränkt ist ist mir klar. Aber ist das überhaupt möglich? Hat das schonmal jemand gemacht? Was genau verschweißt man da? Kenne mich mit Differentialen noch nicht so aus!
Danke und Gruß, Christian :beemwe:
Und nach der 20 Kurve bricht die Achse weil die sich nur am versteifen ist.
mahlzeit,
schweißen geht = 100% sperre, aber völlig unnütz im alltag.
is-standard diff ist 4.10.
und wer funktionierende sperrdiffs (egal ob visco o. lamelle) ab 3.73 u. kürzer (am liebsten V4.10/ o V3.91 u S4.27) für'n "hunni" hat sofort bei mir melden :D
beiß lieber in den sauren und kauf dir nen serien sperrdiff. haste länger spass dran.
lese immer vom "falk aus dem anderen forum" der soll sich ausgiebig damit beschäftigen und auf seine diffs ne funktionsgarantie geben. hat da jemand die kontaktdaten oder schon mal eins bei ihm gekauft?
wo liegt da der durchschnittliche kurs? da ich auch noch suche und mir die buchtpreise ohne funktionsgarantie einfach zu hoch sind.
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
Das Schweißen an sich wird wohl nicht so ein großes Problem sein, hoffe ich mal. Auch wenn dann kein "braking drift" mehr möglich ist werd ich das denk ich mal machen um mir das Geld zu sparen, dann ist man halt in manchen Situationen etwas eingeschränkt. Danke für alle Leute die mir ihre Erfahrungen berichtet haben, besonders die Links waren hilfreich, so wenig fundierte posts wie "Und nach der 20 Kurve bricht die Achse weil die sich nur am versteifen ist" nehm ich generell nicht so ernst.
Also nochmal danke und Gruß, Christian
also bei günstig biste aber gerade aufm falschen dampfer --> das was du bei ner steifen achse an reifen verbrennst macht die sache recht teuer.
außerdem sollteste dir mal überlegen, was die herren in grün sagen, wen du wegen sowas im graben liegst --> deinen führerschein siehste dann so schnell ned wieder
jede ecke wird damit ne herausvorderung... allein schon das spur wechseln auf der bab ist nicht ohne, weil das heck ja immer geradeaus weiter will
also für ne rally aufm rübenacker ist das ne tolle sache, aber fürn alltag in etwa so sinnvoll wie den krümmer weglassen
gruß cabbiman
  • 3 Jahre später...
@ Christian318
*edit*
Man Junge!! wenn hier jeder schreibt das ne geschweißte sperre nur was für "spezialanwendungen" ist ?!? Warum willst du dann sowas in deinen strassenzugelassenen e30 kloppen?!?!
Bearbeitet: von Zuschauer
Sinnloser nicht zielführender Inhalt entfernt!
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
ich hab auch gemacht und für alltag ist es überhaupt nicht zu empfählen. diff hat 2tage durchgehalten war jedoch ein 168 mit 4,10 im m20 2,7er
vorallem sind die zahnräder aus guss und oberfläschenverhärtung einfach ist das nicht zum schweißen so das dass auch hält.
PS: die schweißnaht hat gehalten aber das gehäuse nicht:D
einmal e30, immer e30
Für ein Trainingsauto zum Driften kann man das machen, aber für den Straßeneinsatz ist das einfach nur sinnlos. Selbst Sperrdiffs mit Wirkungsgraden über 60-70% sind für den Alltagseinsatz eher ungeeignet.
www.nationzeromotorsport.de
http://www.abload.de/img/signaturex300imd0i.jpg
  • 1 Monat später...
Die Fraktion die erzählt das ein BMW mit Sperrdiff so schwierig und gefährlich zu fahren ist, die ist einfach nur zu dumm zum Autofahren, nicht mehr und nicht weniger. Solche einem Kasper haben wir ganz am Anfang auch geglaubt, bis uns ein paar Meter weiter bestätigt wurde das der einfach nur zu dumm zum Autofahren ist und keine Ahnung von dem hat was er macht.
Da du den Unterschied zwischen einem geschweißten und einem gesperrten Diff nicht kapierst lohnt es sich auch nicht mit dir darüber zu streiten.
Zum Thema 100er für Sperre, natürlich geht das, aber nicht bei eBay, dazu muss man eben selber suchen und evtl Glück haben.
Ich hätte auch noch 100er Sperren wenn jemand noch welche sucht, muss nur kurz rausgehen und die auf "Sperre" umbauen:-D
Also unfahrbar ist was anderes. Die Achse macht das lange mit. Auf der Autobahn merkt man es fast garnicht. Trotzdem würde ich es unbedingt vermeiden im Straßenverkehr mit geschweißtem Diff zügig um etwas engere Autobahnkurven zu fahren. Ist in etwa vergleichbar mit einem H&R Stabia uf hart hinten und vorne keinen.
Was viel mehr Probleme macht ist Einparken und Wenden. Da hoppelt die Hinterachse (Powerflex ist zu empfehlen). Und man wird des öfteren blöd angeschaut. Auch die Herren in grün sehen das bei einem Wendemanöver oder engem Abbiegen sofort, dass da was nicht stimmt.
Der Reifenverschleiß ist deutlich höher, aber es ist auch nicht so, dass sie nach 3000km runter sind....
Gut für Driftveranstaltungen und 1/4 Meile, von mir aus mal um Erfahrungen zu sammeln im Alltag (Stadtverkehr). Muss jeder selbst wissen ob er sich die arbeit machen will das Diff zwei mal zu tauschen um ein paar (100) km rumzuhoppeln ;)
Beim schweissen darauf achten dass keine Schweissperlen reinfallen, sonst gibts einen Lagerschaden. Die Zahnräder mit sehr viel Strom verschweissen.
Da häng ich mich doch gleich mit rein :D.
Bin selber im 318is fast 3 Monate lang ein verschweißtes Diff gefahren.. Die Komforteinbußen waren enorm, jedoch nur im niederen Geschwindigkeitsbereich (1. Gang und bissl 2.). Wenn man flotter war, gings ohne Probleme.. Der Reifenverschleiß war jedoch um einiges höher und die Fahrwerkgummis haben sicher auch viel gelitten^^.
Fazit: Im Alltag verwendbar, jedoch auf Dauer einfach nervig :rauchen:.
Jetzt hab ich ein 75% gesperrtes drinnen und das fährt sich wunderbar! Bei normaler Fahrweise ruckelt es nur wenn man sehr enge Kurven fährt und Gas gibt :daumen:
dann schweiß mal das diff zusammen. Frag mich was günstiger wird. Schweißen und jede menge neue reifen oder kaufen und weniger reifen.
Ein weiterer punkt sind die fahrkünste mit 100% sperre. Die feuerwehr wird dich aber sicherlich gerne rausschneiden wenn du dich um den baum ''gedriftet'' hast.
  • 3 Wochen später...
http://www.abload.de/img/421710_345610018805859taxx.jpg
;) für gewisse Events hab ich ab morgen auch ein geschweißtes Diff
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
ach du warst das
http://www.lum.co.uk/SA/diff-fail.jpg
Robin Pönisch Motorsport
Engineering Services
Electronic Systems
http://www.facebook.com/Poenisch.Motorsport
http://de.youtube.com/user/proXon711
haha ;D
nein heute..
http://www.abload.de/img/drifted4yzdf.jpg
ps ich bin großer Fan von deinem E30 besonders die Synchronisation der Daten..
ach du bist ja auch im Drift-Forum. Dann läuft man sich bestimmt mal übern weg. 318is rockt!
Electronic Systems
Bestimmt ;) biste in Aachen beim Freien Driften dabei?
physik-LK nicht belegt? auch nen mathe-kurs hätte gelangt. nen 100% gesperrtes diff ist wohl nur auf der 4tel-meile sinnvoll und ansonsten nur materialmordend.
schwachsinn.. ich fahre ein 100% geschweißtes, wenn du nicht in der Stadt wohnst lässt sich das wunderbar fahren! habs erst auch nicht geglaubt aber klappt wunderbar! Reifenverschleis ist halt höher.. das ganze hält ohne Probleme
ansonsten kannste dir das hier durchlesen.. viele die immer drüber meckern sind es noch nicht gefahren.. ich hab da absolut keine Probleme mit und macht mächtig spaß
http://www.driftblog.de/index.php?page=Thread&threadID=388
hier meins..
es ist schwachsinn, punkt!
fahr mal 20tkm damit ohne schäden, dann glaub ich dir.
wir hatten mal an der halle einen touring bei dem aus spass das diff zugeschweisst war.
hatte bislang noch kein spassigeres auto im gelände gefahren.
in schotter kurven schiebt er entweder über die front, oder bei etwas gas brutalst übers heck.
damit bei nässe im straßenverkehr unterwegs sein, undenkbar und unverantwortlich.:klug:
Das besagte untersteuern nehme ich bei meinem kein bisschen war, ob bei nässe oder trockenen
generell lässt sich das ganze bei meinen Setup sehr schön fahren
und mit den 20tkm lies im driftblog
"diff übrigens fast genau 30.000 km gehalten"
Habs Diff bei meinem E30 auch geschweisst .. nach den ersten 100km bin ich auf jedenfall FÜR das schweissen .. Fahrverhalten ist soweit noch ganz prima ... enge Kurven und Einparken is zwar bissl blöde aber zum querfahren optimal :lol:
So, mitteilungsbedürftnis gestillt http://www.driftblog.de/wcf/images/smilies/wink.png"
"Ich hatte am meinem fünfer nen geschweißtes diff ca 70.000 km im Alltag drin und ausser ner hardyscheibe und den eh üblichen tonnenlagern gab es keine technischen Probleme."
Und so nen Diff kostet ja nicht viel einfach mal Testen! wechseln ist ja schnell gemacht
Bei nässe kann ich trotz geschweißtes Diff schneller Kurven fahren, mit serien Diff dreht das innere Rad einfach sehr schnell durch
Bearbeitet: von No Loose Ends
100km, Respekt! Da lässt sich natürlich aus der Erfahrungskiste plaudern.
Gerade bei Jemandem, der sonst auch über viel Erfahrung verfügt. Schon seit fast einem Jahr im KFZ am öffentlichen Strassenverkehr teilnimmt. Dessen rechter Fuß so filigran auf dem Gaspedal tippelt wie ein Ziegelstein.
Der ist auch sicher ohne Diff schneller durch die Kurve wie mit einem Differential.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
