M43 Motorblock 1,9l
Gast Benny3.16i
ist gefenstert! Sogar der M43 erster Generation also nicht TU usw. ist gefenstert...
hatte mal einen sehr interessanten Vergleich im Netz gefunden, zwischen M40 und M43, dort stand es drin!
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455303
guuuuutttt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, wobei ich grade mit dem Kraftstoffdruck "kämpfe", aber danach hab ich genau das, was ich wollte... und das warten hat gelohnt!
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455319
...bleibt doch bitte bei der sache...
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455405
gruß cabbiman
die frage hat sich doch erledigt 8-/
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455456
was heist denn eigentlich "gefenstert"?
gott sei dank bin ich nicht der einzige der das nicht weiss. *g*
*gespanntsei*
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455457
gruß cabbiman
Hat schon seine Richtigkeit Arthur, da fehlen 7 Beiträge vor Cabbis "Ansage".
Den letzten "gefensterten" den ich gesehen habe war ein M40 mit Pleuelabriss. :-D
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455461
"gefenstert"
bedeutet es wurden Durchbrüche oder löcher zum druckausgleich der einzelnen zylinder untereinnander im unteren Bereich des Motorblocks vorgenommen.
kann man sich schwer vorstellen aber ich hoffe auf dem bild wirds deutlich!!
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455500
Ist schon verständlich die Erklärung. (da Innenraumdurchbrüche eher Türen statt Fenster sind, sollte es korrekt nicht "getürt" heißen? :-D )
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455502
hm, liegen diese fenster noch oberhalb, bzw. teilweise oberhalb des UT? aber das würde dann ja bedeuten, dass im arbeitstakt die gase dann über den benachbarten zylinder ins kurbelgehäuse abpfeifen.
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455525
Bei den Fenstern geht es darum, die Pumpverluste der auf- und abwärts fahrenden Kolben 1/2 und 3/4 zu minimieren. Man gibt dem Druck im Lagergehäuse die Möglichkeit, nicht den langen Weg um Kurbelwelle und Lagerböcke zu gehen, sondern teilweise bereits vorher durch die Fenster zum entgegengesetzt laufenden Kolben zu strömen.
Gerade bei Fahrzeugen mit (auch nur teilweise) flachen Ölwannen oder Trockensumpfanlagen - beides bietet wenig Raum - ist dies von Sinn.
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455702
also hätten wir die frage geklärt --> die löcher liegen unterhalb vom kolbenhemd bei ut :)
um evtl der frage vorwegzugreifen, die kommen könnte:
pumpverluste entstehen dadurch, das der kolben beim weg nach unten ja das gleiche macht, wie beim weg hoch --> luft verdichten... mit dem unterschied, das es beim runterlaufen unerwünscht ist
gruß cabbian
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-455735
  • 9 Monate später...
mal einen alten Tread hochholen ;-)
Ist ein gefensterter Motor eher besser oder schlechter für hohe Drehzahlen und Motorsport??
Gruss
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-617489
ma ne andere frage: könnte man sowas bei einem ungefensterten motor auch machen, um den motor ein wenig zu verbessern? macht das sinn? ist das tragbar?
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-617501
Sinnvoll ja, machbar in den wenigsten Fällen.
Die Fenster sind genau über den Hauptlagerböcken.
Bei ungefensterten Blöcken lässt es die Grundkonstruktion an der Stelle einfach nicht zu.
Mein Beispielbild hier zeigt einen S50-Block, "Fenster" sind hier zwischen Zyl 1-3 und 4-6.
Recht gut zu erkennen die "Säulen" der Hauptlagerböcke.
https://e30-talk.com/topic/38130-m43-motorblock-19l/#findComment-617549
