Innenspiegel
klee8507
Nein, der vom Cabrio wird an die Windschutzscheibe geklebt, die anderen oben in die Karosserie geklickt. Von der Limo/Touringversion gibt es dann noch die "normalen" Spiegel und die mit integrierten Kartenleseleuchten.
auto motor & sport 22/86
nö,kannst ganz normal abziehen,wird nichts kaputt dabei!! außer du verwendest ZUVIEL Gewalt...
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Jetzt hab ich für den normalen E30 Spiegel schon überwiesen...
Der mit Leselampen wäre evtl interessant, je nach dem wie er ausschaut und wie aufwendig die strippenzieherei ist.
Der ausm e36 kommt nicht in meinen E30, weil der so original wie eben möglich bleiben soll. Hab schon fast ein schlechtes gewissen wegen dem Business CD Radio das rein kommen wird.
Gruß Clemens
des mit den leseleuchten ist relativ einfach ... am kugelkopf vom cabrio ein loch durch für die kabel und den spiegel mit leseleuchten an die cabriohalterung ran, einhängen, fertig .... den strom holst du dir vom innenraumlicht hast also letztendlich ... ca . 20cm kabel zu verlegen .... und hier noch nen bild
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
Das muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen. Könnte mir gefallen, bin mir noch nicht sicher
Werd aber auf jeden Fall erstmal den anderen reinmachen, wenn er da ist. Dann muss ich wenigstens nicht mehr den rausgequollenen steinharten weißen kleber anschauen. :kotz:
Und dann mal hier den Teilemarkt beobachten.
Danke fürs Foto!
Gruß Clemens
20cm Kabel???
Der Spiegel ist doch nur ca. 8-10cm vom Innenlicht entfernt!
Beim Cabbi sollte man aber auch bedenken, dass das Kabel dann innen auf der Scheibe liegt.
20cm Kabel???
kann man die kabel nicht irgendwie "verstecken", also durch eine röhre legen bis zur verkleidung8-/
http://www.e30-koeln.com/php/index.php?option=content&task=view&id=26
EY YO! Du super Mechaniker, dann reiß doch die Sch**** einfach raus...
Wozu denn immer die damischen Leseleuchten?
Im Cabrio gäb es für mich nur eine Lösung.
Da dort alle BMW Spiegel späterer Modelle passen, besorgt man sich einen elektrochromen Innenspiegel vom E36/E38/E39/E46 o.ä. und clipst den hin.
Für den Spiegel braucht man nur 2 Drähte damit er funktioniert (Zündplus und Masse) und nen 3. für die Rückfahrfunktion.
Bei nem 6-Zylinder Cab sollte die CC ja vorhanden sein - da kann man sich den Strom direkt da abzwacken
Genauer hab ich das hier in der Ergänzung beschrieben.
Georg
@ jochen318ic : ich rede mich mal damit raus das du ja 2 kabel brauchst und ( + - ) und 2 x 10 cm = 20cm .... ok ? :zunge:
und den strom holst du dir vom innenraumlich ( beim cabrio )
@georg-m3 : dem einen gefällt dies dem einen des ... bei mir fällt immer was runter ( falltag ) und so ne leseleuchte leuchtet, bei mir zumindest den fussraum gut/akzeptabel aus ...
naja ich habe nen grünkeil in der scheibe und da die kabelhülle auch schwarz ist fallt dies also wirklich nicht auf...
naja die kabel könnte man schon in den " spiegelarm " einbauen ... müsste da halt ne schlitz reinmachen die kabel reinlegen und das ganze verspachteln und lackiern dann siest du fast kein kabel mehr aber das wär auch übertrieben ?!??!
kann ja mal nen bild machen wenn de willst.
